pda63 Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) Уважаемые форумчане! Разбили левый задний фонарь. Хочу поменять самостоятельно. Если кто менял, подскажите какие есть нюансы? В поиске не нашел. Заранее благодарен. Изменено 25 января, 2011 пользователем pda63 Ссылка на комментарий
VitC5 Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Там все просто. Сам менял лампочку, заняло 10 минут. Второй раз думаю займет 5. Снимаем заглушку обивки багажника. Снимаем разъем. Откручиваем 2 пластиковых барашка. Выталкиваем фонарь наружу. Все готово.... Установка в обратной последовательности. Ссылка на комментарий
pda63 Опубликовано 25 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Спасибо! Ссылка на комментарий
Sellion Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Заглушка обивки по уму вытаскивается специальным инструментом, но за неимением такового (что наверняка) подойдет и обычный тактический нож 8) "Больше скорость - меньше ям" - сказала гидропневматическая подвеска и прижала пепелац к дороге. Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Перегорела лампа габарита в заднем фонаре, который расположен в крышке багажника. Открутил барашек, он там один, а дальше немного отгибается и все, что-то его там держит, вытащить не получилось. Когда смотрел в щель между фонарем и багажником увидел там какую-то клейкую прокладку похожую на поролон. Кто-нить в курсе, как его демонтировать? На фото деталь В. Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Маёвец, просто отдирать. C5_X7_fonari.pdf У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Не гуманно отдирать-то :) Я ж и поломать могу... Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Маёвец, а зачем снимать то? Там все и так меняется Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Если ты про крышечки, то доступ к ним ограничен сильно. Они как снимаются, повернуть надо или просто поддеть? Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Маёвец, там всё потом обратно приклеится. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Dimson Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Только что вытаскивал именну эту лампу, перегорела, снимать фонарь не нужно, в книжке сервисной написана последовательность действий. Сняв заглушку обивки и отсоединив фишку с проводами, нужно аккуратно защелку красненькую приотогнуть совсем чуть-чуть и аккуратно вытащить черную плату, на которой и установлены лампочки. Откручивать ничего не нужно Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Маёвец, именно так как Dimson написал. Я менял с двух сторон, вроде трудностей не было. Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Иногда лучше читать мурзилку, чем сервисбоксы. :)) Спасибо всем. Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
