Подсветка нижней части двери и педального узла
Снял я обшивку в ногах у пассажира и водителя, снял бардачок, но разъемы подключения фонарей для ног так и не нашел. Хотя, как писал выше, в дверях разъёмы есть, но НЕ РАБОТАЮТ, почему-то. Думаю подключиться к проводам замка двери. Скажите, это реально? А то не очень хочется драть шумоизоляцию. Кстати, "лексия" показала, что "подсветка порогов активна".
Изменено пользователем dub-ok
Вообщем нашел на обшивке где резать под фонарри и нашел разъем для его подключения. Ребят, где кроме Экзиста можно эти фонарики заказать, а то Зкзист по наличию только один выдает.
"ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!!
  • 1 год спустя...
Купил фонари подсветки в двери и в ноги. Решил начать со сложного – снял обшивки передних дверей. О счастье, вот они разъемы! Спешу, подсоединяю фонарь для проверки... а он не светит, во вторую дверь, и там не светит. Нажимаю кнопки подсветки в салоне, включаю габариты – не светят. А лампочки то целые, проверенные. Вроде все контакты целые не окислившиеся.
В чем же может быть секрет? подскажите, пожалуйста.
Такая же проблема. В чем же может быть секрет? подскажите, пожалуйста.
Изменено пользователем mons
  • 2 месяца спустя...
В бардачке стоит светильник, но не работает. Начал смотреть - светильник есть, а проводки к нему нету :dntknw: Так может быть?
К слову в ногах у водителя ничего похожего на свет не нашёл - у пассажира имеется.
Насчёт подсветки в дверях. Штатная имеется, но на выхах врезал в низ панели логофанарики с шевронами. Подключился к штатной проводке, из штатных светильников вынул лампочки. :) Но это уже из разряда "тюнинга"
  • 4 недели спустя...
Вчера съездил к электрику, просмотрели LEXIA 3 в BSI все пункты меню и не нашли где включить эту подсветку. Подскажите в каком меню LEXIA находится включение подсветки нижней части двери или как она правильно называется, если кто делал? Еще вопрос: где узнать код входа для изменения параметров BSI в LEXIA ?
А я ничего не прописывал,подсоединил-не горит,закрыд дверь,завел,выключил,открыл дверь--горить!!!!!!!!!!!
Всем доброго времени суток. Что касется подсветки порогов в передних дверях я разобрался. а вот в задних "приблуд" для подключения подсветки нету. Поспрошал у "гугла", снимал ошивку, ничего похожего не нашел. Может кто уже делал такое. расскажите как?
Изменено пользователем OlegaSan07
troen C3
Citroen Xsara Picasso
Citroen C4 Picasso/Grand Picasso
Ситроен-клуб - Торговые ряды
Citroen Berlingo First
Citroen Xsara / Xsantia / Other
Citroen C4 II
Ситроен-клуб - Новости Citroen
Cintroen Berlingo New
Citroen C3 new
Citroen DS3
Ситроен-клуб - Общение
Мой Ситроен
Ситроен С4
Ситроен С5 I-II
IP.Gallery Images RSS Feed
Каналы
Каналы
← Электрооборудование C5 I/II
Ситроен клуб
Ответ в Подсветка нижней части
У меня в задних фишки в наличии,они захомутованы были под мотором стеклоподъемника.
