Подсветка нижней части двери и педального узла
Ну вот, собственно, и мой отчет по Подсветке нижней части двери. Справился в выходные. Точнее за 60 минут общего времени.
Все таки рекомендую настоятельно снимать обшивку двери. Причины:
1. Я, по совету Buntar'я на водительской не снимал, а резал лежа на земле по меткам. Но, толи зрение уже никудышное, толи метки плохо были видны... В общем вскрыл вместе с внутренним пластиком. Там, для сведения, 2 слоя - 1 наружный от кармана, 2й - внутренний всей обшивки. К сожалению, фото не сделал. Но пришлось срезанный внутренний кусок приклеить эпоксидкой.
2. Оба провода для подсветки были скручены и замотаны в середине двери около мотора стеклоподъемника. Поэтому добраться и вытянуть его проволокой не было возможности.
3. С правой, пассажирской дверью требуется аккуратность при снятии кнопки стеклоподъемника. Я попытался "раскачать" ее вбок и у меня она "разобралась", а надо потянуть заднюю или переднюю часть, а затем нажав каким-нибудь тонким предметом, сжать усики защелки. А еще лучше, уже сняв обшивку, сжать усики пальцами и извлечь кнопку. Вот эта кнопка
Имею ввиду "усики" для фиксации в обшивке. Извиняйте, но нет времени дорисовывать стрелки. Если не понятно - дорисую.
В итоге:
Водительская дверь заняла 45 минут, т.к. пришлось все равно снимать обшивку и приклеивать срезанное лишнее. Пассажирская - 15 минут с бутылочкой пивка в руке без напряга.
60 минут общего времени потому, что водительскую "перерезал" в пятницу, а закончил в субботу.
ПыСы. Похоже, на задних дверях таких "приблуд" нету. Может быть в след. выходные сниму обшивку и проверю.
ПыПыСы. Зато теперь знаю, как сделать дополнительную звукоизоляцию в итак не плохо звукоизолированнную машину. И, главное, представляю сколько это займет времени. Думал обшивку долго и сложно снимать - фигушки - 10 минут максимум, и это на 40 градусной жаре. Отвлекался после каждого винта только на глоток пивка и нырок в бассейн )))
Гаррич, а я предупреждал-главное аккуратность и точность, 7 раз отмерь... :)
Теперь вкратце отчет по подветки педального узла и ниши ног пассажира. Плафоны подсветки-точь в точь как в багажнике. Крепятся в войлок над педалями и под бардачком, все по центру, когда снимите накладки увидите с обратной стороны уплотнения. Там нужно вырезать прямоугольники размером как в багажнике и вставить плафоны. Для примера снимите плафон в багажнике и сразу поймете как он крепится, заодно и замерить размер отверстия можно. Разъемы находятся-водительский-за накладкой где рычажок открытия капота. Пассажирский за накладкой возле двери. Вот и все!
Гаррич спасибо тебе за пояснение как снять пассажирскую кнопку, сегодня поставил фонарик на правую дверь. Кстати, мне не пришлось снимать обшивку, шнур с разъемом у меня не был замотан, легко его поддел и проволкой протащил вниз. На все про все 10 минут. Теперь все светится, эпопея закончена!
Сегодня, в поисках салонного фильтра (вкратце - не нашел, но это другая тема), поискал место установки подсветки ниши ног пассажира.
Buntar все точно описал. Только вот у меня место установки плафона сразу видно.
На более темном войлоке (он как раз под "бардачком") видны "насечки".
Сам разъем не так-то легко было найти - он запрятан в жгут за накладной справа. Поэтому, возможно придется снять правую накладку в ногах пассажира. Но т.к. я в поисках фильтра решил снимать коробку "бардачка", то и разъем сразу увидел. Но заодно обнаружил еще один разъем - 3-штырька, желтого цвета.
Что это за разъем?
Изменено пользователем Гаррич
  • 7 месяцев спустя...
Вообщем решил поставить себе посветку двери и ног, закупился фонариками (ждал аж 15 дней своего заказа) и вот вчера специально пораньше освободившись с работы, в приятном нетерпении отправился в гараж. Снял обшивку и двери и тут меня ждал ОБЛОМИЩЕ, нету фишки на плафон, я излазил всю дверь, снял даже всю шумоизоляцию, проследил путь всех проводов в двери, НЕТУ фишки. Попытался найти фишку подсветки ног и ее тоже не нашел. С пассажирской стороны тоже нихрена нету.
В общем обломался, так обломался, неужели для моей комплектации (1.8 самая простая, но почему-то с 9 подушками безопасности) идет отдельный жгут проводов (нетехнологично как-то)?
Очень обидно, бывает так, загорелся идеей, хочу и все, да и подсветка в двери нужна очень (часто приезжаю в деревню в темноте, а у меня там алабай живет, кот по ночам гуляет без привязи, я так пару раз выходя из машины уже попал в.... "к деньгам".
Для себя решил, что все равно я эту мульку поставлю,. хотел спросить совета у форумчан,от чего лучше запитаться?
Заранее спасибо за совет
Изменено пользователем Den197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Запитывайся от пассажирского плафона освещения. Подсветка ног, от него запитана, т.к., при выключении плафона на потолке, в ногах тоже свет не горит. На дверях фонари запитаны отдельно, но думаю не велика беда, так что тащи запитку с потолка.
Пока рассматриваю этот способ как основной.
Есть еще идея запитаться от концевиков дверей... но я их не нашел. Кто нибудь знает как комп. определяет, что двери открыты?
Концевики по ходу располагаются в дверных замках, в том числе багажнике, нужно снимать обшивку, смотреть
По ходу беседы созрел еще вопрос, можно ли установить доводчик стекол без установки сигнализации, оставив лишь родной ЦЗ?
И много ли придется шаманить, чтобы установить отк/закр задних стекол, т.к. они на ручке, без автоматики, никто не занимался этим делом?
Доводчик и так походу от ЦЗ работает,а на зад стеклоподъёмники электр ставить придётся и менять квадрат 4х кнопочный на вод двери.НА опеле так делал в своё время,но там проводка благо уже подходила к дверям и кнопкам быстро и просто при некотором умении!
Изменено пользователем Карэн
Если работает от ЦЗ, то почему не закрываются стекла при запирании дверей, не думаю, что эта функция просто отключена Лексией
Ну а кнопки на водит панель не проблема на Экзисте заказать
Изменено пользователем Алекс32
Карэн, что касается панели управления на водит двери, мне нужно будет купить такого вида панель
Как видите на ней есть кнопки управления стеклоприводами на все 4 двери, в том числе запирание всех окон одновременно
Относительно кнопок на ключе, у вас дорестайл, поэтому 3я кнопка управляет электрикой стеклоподемников, у меня рестайл и кнопка С включает\выключает фары дистанционно
Как видите на ней есть кнопки управления стеклоприводами на все 4 двери, в том числе запирание всех окон одновременно...
У меня дорестайл и кнопка А это не запирание всех окон одновременно, а блокировка задних. Чтоб задние пассажиры не могли открыть окна. "Защита от детей"
И еще, скажите у задних пассажиров у кого-нибудь есть подсветка ног? Спереди и в ногах и в дверях стоит а сзади нет.
Moff,вот вам выдержка из руководства по вашему авто, вероятно вы используете не все заложенные программой функции своего автомобиля
На рестайле при постановке на охрану стекла закрываются если кнопку закрытия нажать не кратковременно, а нажать и подержать, я часто этим пользуюсь
Купил фонари подсветки в двери и в ноги. Решил начать со сложного – снял обшивки передних дверей. О счастье, вот они разъемы! Спешу, подсоединяю фонарь для проверки... а он не светит, во вторую дверь, и там не светит. Нажимаю кнопки подсветки в салоне, включаю габариты – не светят. А лампочки то целые, проверенные. Вроде все контакты целые не окислившиеся.
В чем же может быть секрет? подскажите, пожалуйста.
Во многих машинках стекла закрываются после повторного нажатия и удержания кнопки закрытия дверей. Чтобы узнать, можно почитать мануал, либо методом научного тыка. Ну а если полный облом, то можно найти на рынке крнтролер доводки окон, который обычно цепляется к сигналке и соединить его управляющий провод с правильным (с учетом того, что при открытии и закрытии полярность на них меняется)проводом моторчика одной из дверей, чтоб окна закрывались именно при запирании.
Благодарю, я 1.5 года владею авто, н не знал об этой функции :rolleyes:
Остается теперь порешать вопрос с задними дверьми, т.к. супруга имеет особенность выходить из машины не поднимая стекол, а я забываю иногда проверять за ней
