Машинка не заводится
7dorian7
Тестером силовую цепь стартера мерить бесполезно,это не датчик. Тогда так : на стартере от втягивающего реле отсоединяем провод идущий от замка зажигания (тонкий) и кидаем на реле соплю напрямую от плюса аккумулятора ,получаем варианты: 1. стартер не ожил - смотрим опять провода от аккумулятора на стартер и массу двигателя,откручиваем зачищаем,не помогло -проблема в стартере.2.Стартер ожил -проблема в контактной группе замка (реле стартера на этих машинах вроде нет),снимаем ,по возможности вскрываем смотрим что там.Как вариант можно временно прикорячить кнопку для цепи втягивающего минуя замок. Смотрите схему.
  • 6 месяцев спустя...
Ситроен Ксантия, 2,0 В
Какой аккумулятор лучше поставить? У меня стоит 60-тка. При минусовой температуре не хватает мощности провернуть. Посоветуйте какой АКБ приобрести
