7dorian7 Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Люди добрые история такая, был момент когда пролошил и у меня кончился бензин, после этого начались проблемы такого типа, что машина глохла на ходу, но потом заводилась, до сервиса времени доехать не было времени, она начала глохнуть чаще, и вот раз не заглохнув не заводится. А еще перед тем как заглохнуть загоралась лампочка проверки двигателя. Теперь же лампочка не загорается и двигатель не заводится, стартер работает, бензонасос работает( ну судя по звуку и поднимающейся стрелки уровня топлива). Вот... Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и что с этим делать)) Заранее спасибо (1.8 16v 1997г) Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 7dorian7, в топливной системе (от бензобака до двигателя) - грязь, которую ты поднял при пустом баке. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
7dorian7 Опубликовано 14 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) А лампочка проверки не загорается по этой же причине? Ну типа изза того что чтото засорилось? Да и еще, что делатьто нужно теперь? Изменено 14 января, 2011 пользователем 7dorian7 Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 7dorian7, лампочка может загореться по многим причинам. Что делать? Промывать топливную систему. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
7dorian7 Опубликовано 14 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Насколько я понимаю это делается только в сервисе. А подскажите сколько приблизительно это может для меня обойтись? Ссылка на комментарий
7dorian7 Опубликовано 16 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 А подскажите изза чего она может не заводиться (ну вот точто лампочка проверки не загорается)? я скидывал клемы с аккума на пол дня и ничего. Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 лампочка чек должна загораться. лампочки какие ещё загораются? продуй топливопровод сам. потом проверь что насос качает бензин. вскрой релюшку в отсеке ЭБУ и посмотри чтобы срабатывали обе релюшки. проверь чистоту контактов в ней. машина с иммобилайзером? Ссылка на комментарий
7dorian7 Опубликовано 18 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Да с иммобилайзером, насос шумит. Лампочки загораются все которые должны, кроме чек. А изза свечей может такая фигня быть? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 7dorian7, Год машины ? Лексию подключить , может выдаст что-нибудь! Ссылка на комментарий
7dorian7 Опубликовано 18 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 97, так а что такое лексия? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 7dorian7, Год тот же что и на моей Ксантии ! "Лексия" - сканер ошибок (грубо говоря ) ! Ссылка на комментарий
7dorian7 Опубликовано 26 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Давненько не был, руки до машины так и не дошли, так может быть такая фигня как у меня изза свечей? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 7dorian7, Лексию подключить , может выдаст что-нибудь! Ссылка на комментарий
7dorian7 Опубликовано 26 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 а где ее хоть найти и сколько она стоит? и куда подключать? яж во внутреннем устройстве машины не оч понимаю(надеюсь это будет длиться не очень долго)) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 7dorian7, У меня есть ! Всё в Моём профиле! Ссылка на комментарий
7dorian7 Опубликовано 27 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 я боюсь до вас за лексией мне не очень удобно будет ехать, сам я в бутово живу Ссылка на комментарий
7dorian7 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Машинку завел, датчик тупил, что называется попал пальцем в небо. Подскажите где в этой чудо машине свечи? Ни я ни друг мой никак не можем понять где они Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 7dorian7, Какой датчик? Ссылка на комментарий
7dorian7 Опубликовано 6 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 да фиг его знает, гдет просто контакт был плохой, я несколько отсоединял и ставил обратно и вот заработала, так где там свечито7 Ссылка на комментарий
ahapxist303 Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 По симптомам больше похоже было на воду, скопившуюся на дне бензобака и замерзшую где-нибудь в фильтре Ссылка на комментарий
andreykin1978 Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Здравствуйте, у отца Ксантия 1994 г. 1.8i. Вставляет ключ, пытается завести и гаснут... лампочка аккумулятора на панели приборов и кнопки стеклоподъёмников в дверях. И не заводится, даже стартер не крутит. Полный ноль. С буксира заводится с пол-оборота. Подскажите, что может быть? А? Я просто в Гродно, а родители на периферии живут, чем помочь? Не знаю. Подскажите, кто чем может. Заранее спасибо, Андрей! Ссылка на комментарий
Т425КО Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Для начала проверить клемы на аккумуляторе ,может болтаются ,снять ,почистить,закрепить нормально.Потом провода на стартер и массу.Потом уже стартер.Но клемы более вероятно . У меня на Ксюхе с плюсовой проблема была, постоянно ее пробивало. Ссылка на комментарий
andreykin1978 Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Спасибо, вполне возможно, на гаснет не вся электроцепь, а только лампочка аккумулятора и кнопки электроподъёмников в дверях. Андрей из Гродно Ссылка на комментарий
Т425КО Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) Оно не всё убивается,просто идет провал напряжения в сети и там уже как получится у меня при этом еще ЦЗ начинал щелкать. Изменено 23 апреля, 2011 пользователем Т425КО Ссылка на комментарий
andreykin1978 Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Закрываешь двери, вводишь код, проворачиваешь ключ, и плюс ещё ко всему гаснет лампочка иммобилайзера. И клемы снимали и замеряли тестером, ток идёт и цепь прозванивается. Ничего не нашли. Ссылка на комментарий
