Глухой стук с права в задней подвеске.
Добрый день, есть проблема, появился глухой стук с права сзади, как будто пустое пластиковое ведро вожу с собой. Пересмотрел все в багажнике ничего не стучит, даже проезжая спящих плавно все равно нет-нет, да и грохнет. Стук в начале появлялся иногда, потом все чаще и чаще. Замена подшипников и ремкомплекта в рычагах ничего не дало. На сервисе не могут диагностировать. Ездить крайне не комфортно.
+1 - начать с запаски, (может внутри неё домкрат лежит)
Машину покачать на яме и послушать! (звук одиночный или двойной?)
и опоры крепления задней балки к кузову надо проверить (передние - круглые под зад дверями, и задние прямоугольные) через них задняя балка крепится к кузову. но это машину (вывешивать), и домкратом в зад балку по центру упираться и приподнимать и смотреть люфты!
У меня один знакомый хозяин СТО поделился "секретом" того, как они вычисляют источник шума/стука/бряка сзади: полностью вычищают багажник от всего, что там лежит (в том числе и запаски), всё убирают из салона и катаются по неровностям (коих в городе завались).
Откуда на Пикассине сферы?
Если колесо не домиком: то либо резинка, либо запаска барабанит.. либо дверь багажника.
Прошу прощения! Увлёкся. Решил, что спрашивают про С5
Ситуация (практически с новья)
При езде на 1-й или 2-й передаче ,с очень маленькими скоростями, момент перехода с ХХ на "легкое нажатие" педали акселлераторе вызывает непонятный стук "сзади справа"
Причем звук появляется не сразу , а на "прогретой подвеске".
Осмотр не показал люфтов.\
Мистер Зет сказал, что в последние "годы издания" КП задняя балка идет "сухой" и показал подшипники после замены...
Это что "климакс" у умершей модели и новая "болезнь" ?
Пробег-то всего 60 ткм, а подстукивать начало после 20-ти
Упс...
Колеса "домиком" из салона
Изменено пользователем Пегас
Ситроголик хронический
Пегас,
Угу, как же, последние.
У меня, как бы, не последние годы выпуска, а самый что ни на есть серединный, а смазки в машине нету нигде, где она должна быть.
а если всё будет хорошо смазано, где и должно быть, то тыж 15-20 лет на ней будиш ездить, а эт не выгодно производителям, а так 3-4 года гарантия кончилась и хватить покупай новую, эту в утиль... :pardon:
Изменено пользователем <VEB>
  • 3 месяца спустя...
Тоже появилась подобная история. Постукиват одиночно при трогании. Изначально щелкало в случае если сначала задом в горку едешь, потом впвред (выезд с участка дачного). Сейчас стло при трогании постоянно проявляться.
{cut}
пожалуйста и мне напишите......залили на заправке вместо бензина солярку,вроде все промыли завели но вылезла ошибка лямб...зонда -надо менять ...какие надо купить? vf7ch6fzc38896324 спасибо большое.....
Верхний лямбда 1628HN
Нижний лямбда 1628HR
{cut}
[warning]Зачем задавать вопрос и тут же давать на него ответ, да ещё и с таким большим цитированием?[/warning]
а если колесо домиком....тогда что делать Изменено пользователем Airborn
del overquote + замечание
gli-ok падушки двигателя меняй обе.
у меня тоже что то стучит спереди никак не пойму
обе это какие, их 3шт
одну я поменял со стороны грм, она была порвана, состоит из 2х частей 1-отбойник подушки, 2-сама подушка, стук не исчез, новсе равно надо было менять так как порвана была
заднюю посмотрел, горизонтальный сайлентблок нормальный, вертикальный(в вилке, который походу у всех откручивается) не понравился внешне, купил 80руб, надо будет поменять
со стороны коробки незнаю лезть туда или нет, как часто она выходит из строя??
  • 3 года спустя...
стучало при резком трогании,  игре педалью газа и на поворотах.. одиночный такой щелчок.. при этом сначала казалось, что сзади справа, потом, что спереди справа... оказалось, что подушка двигателя верхняя была плохо закручена.. но я уже купил новую, так поставил сразу новую, все хорошо зажал - тишина)
