Михa Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Вообщем, насос омывателя стекла не работает - не жужжит вообще, предохранители все целые, подскажите, если кто знает - есть ли там еще реле какое-нибудь? или только два варианта: либо предохранитель, либо насос? Спасибо! Ссылка на комментарий
Simple Dima Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Предохранитель, проводка и насос. Как вариант можешь посмотреть разъём на моторчик (может окислиться) Ссылка на комментарий
Prigovor Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Скорее всего обрыв в цепи питания моторчика. Прозвони его тестером. Лучше всего в машине иметь индикаторную отвертку. Пластмассовая со светодиодом внутри и при касании жала рукой светится. Прозванивает любые цепи, даже индуктивные!!! В машине вещь не заменимая, и проводок проверить, и выключатель, и т.д. :acute: Ссылка на комментарий
miv2001 Опубликовано 8 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 Ситроен С3 (А51) 2010г. Кто ответит на следующие вопросы: 1.Похоже закончилась жидкость омывателя стекла , а никакой индикатор не горит -его нет? 2.Куда заливать жидкость - где горловина залива? 3.Как определить, что бачок полон (его не видно)? 4.Каков объем бачка омывателя (по вин коду таких данных не дает)? Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 miv2001, индикатора уровня омывайки может и не быть. Хотя в мануале описан он. На моем С3 его нет. Ориентируюсь на ощупь. Периодически подливаю до горлышка и все. Касательно объема, не нашел, а куда заливать, указано в мануале. Под цифрой 1 заливная горловина омывайки. P.S. это из мануала DS3. На сайте PSA-Club это руководство указано как для С3 New/DS3 (прямая ссылка на скачивание) Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
miv2001 Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Сегодня залил омыватель, предположительно был пустой, вошло около 2х литров при этом жидкость поднялась по трубке (заливная трубка) Следовательно полагаю бачок размером 1,5-2л. Маловасто будет... Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 miv2001 странно, неужели 2л. всего? у меня 4,5-4,8л. точно входит. Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
minaton Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 Незамерзайку, которую продают в обычных магазинах в канистрах или бутылях по 5 литров - заливается почти вся бутылка, поэтому Kryakva прав, примерно 4,5 литра в омывайке есть. А на картинке расположение горловины для омывателя соответствует C3 New. Ссылка на комментарий
miv2001 Опубликовано 20 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 Я брызгал на стекло с полной уверенностью, что есть датчик уровня жидкости омывателя. В очередной раз я обратил внимание - напор снизился. При следующей попытке жидкость более не шла (при этом никакой индикации). Оказалось индикации нет, датчика нет! Купил "омывайку" - залил литр, процесс пошел. Я залил еще литр и увидел, что жидкость поднялась выше уровня бочка, по горловине. Я решил, что жидкость была на нуле, до максимума (до горловины) вошло 2 литра. Странно, но факт. Может в С3 2010 бочек меньше , его не видно он где-то под фарой. Уйдут морозы, а последние недели -20 -13, тогда полажу... Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 20 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 скорее всего у вас кусок льда в бачке образовался и плавает, а вокруг него как раз литр-два жидкости есть. такое бывает, когда незамерзайка некачественная. заезд в теплое помещение на несколько часов не поможет. надо феном или тепловой пушкой греть правую сторону и, отсоединив от форсунки омывателя трубку, долго и нудно сливать все то, что оттаяло. можно попробовать горячей водой растопить лед. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
miv2001 Опубликовано 20 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 mac-mac. Спасибо - мысль интересная. Когда я сел первый раз за руль своего автомобиля жидкость брызгала обильной пеной, а затем просто - запах был а такой обильной пены, нет. Купил "омывайку" -20 разведенную , синего цвета. Ранее была машина ВАЗ 2108 . Летом заливал дист. воду, а зимой концентрат по погоде.Но каждый год менял моторчики омывателя(там сальник пропускает).Как перестал летом лить воду, а только спец.жидкость - проблема ушла. Я к тому, что у меня выработано правило:"Хочешь работающий омыватель в грязную погоду - не экономь на жидкости никогда! Когда потеплеет (машина стоит на открытой стоянке)проверю Вашу догадку. Ссылка на комментарий
miv2001 Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 получил ответ официального представителя АИС (ОД в Украине) бачок емкостью 3л. minaton 1 Ссылка на комментарий
Weasel Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 В тему - не жужжит моторчик стеклоомывателя, не реагирует ни на задний ни на передний стеклоомыватель. Пережил зиму с -25, а щас в 0-3 не работает. Жидкости полный бачок - в трубке видно немного. Позвонила ОД - сказали, что из-за неправильной пропорции разбавления стеклоомывающая жидкость могла замерзнуть в самом моторчике. Может быть такое? Предложили оставить на ночь в тепле, но такой возможности нет - машина ночует на улице. Что скажете? жидкость замерзла или предохранитель все же перегорел? Записалась на диагностику, но не хочется выкидывать деньгу, ведь это не гарантийное обслуживание :( Ссылка на комментарий
zaha Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) удалите пожалуйста...не в ту тему Изменено 14 марта, 2012 пользователем zaha Ссылка на комментарий
Dudka Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Weasel, может вам попробовать в тц поехать с подземным паркингом на весь день- ну там покупки, кино. Ссылка на комментарий
Weasel Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Dudka, спасибо за совет, но все же съездила в салон и договорилась без диагностики заменить предохранитель. Канитель обошлась в 340р., но моторчик снова зажужжал. ))) Ссылка на комментарий
sergoLK Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 была подобная беда,купил набор предохранителей и поменял предохранитель омывателя)) он кстати под капотом,цена вопроса 40 р Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Не все можно купить в магазах. Так силовых на 40 и 60 нет в продаже. Ссылка на комментарий
sergoLK Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 да,небыло в комплекте Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Аналогичная ситуация была у меня, под позднюю осень залил в стеклоомыватель воду. И одним прекарсным и холодним утром, по ошибке нажал на кнопку вспрыска. Так после нажатия мотор вспрыска воды перестал издавать звуки. Нашел самостоятельно причину только через месяц (совершенно случайно), искал предохранитель от салонной розетки и случайно наткнулся на сгоревший предохранитель, поменял, думал розетка сейчас заработает, а оказывается это был сгоревший предохранитель от насоса омывателя стекол. находится он под капотом (справа). Так что мой тее совет, проверь как следует целостность предохранителей. www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
protya Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 была подобная беда,купил набор предохранителей и поменял предохранитель омывателя)) он кстати под капотом,цена вопроса 40 р у меня такая же беда, не жужжит и не льётся водичка, посмотрела предохранитель - сгорел, купила набор, но они там какие-то хлюпенькие, и если родной предохранитель туго заходит в пазы, то купленный болтается туда сюда, вставила его и все равно не жжужит стеклоомыватель( в чем подвох? Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Предохранитель на насос тоже сгорел поискал нашел его ,он на 10 красный в нижнем ряду слева второй Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Сгорают предохранители? Задумайтесь. Гореть он может только по причине не допустимого через него тока а это значит, что проблема в движке насоса!!!! Подклинивает ротор. Авто на гарантии? Тогда к диллеру на ремонт а то потом менять за свои денежки. ;) Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Put_NIK, ток я думаю нормальный идет ,а горит предохранитель наверно по разным причинам,например у меня скорее всего из за интенсивности вс таки 400 км и усю дорогу приходилось жмакать на рычаг омывателя ,хотя хрен его знает че к чему,а может и в натуре ток...... Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Put_NIK, ток я думаю нормальный идет ,а горит предохранитель наверно по разным причинам,например у меня скорее всего из за интенсивности вс таки 400 км и усю дорогу приходилось жмакать на рычаг омывателя ,хотя хрен его знает че к чему,а может и в натуре ток...... Если все ОК с насосом то и предохранителю по боку. Если проблемы были бы в сети то вышибало бы еще че нить. Посмотри че на нем еще висит. Если только насос то в нем и будет косяк. Это и в смазке подшипника может быть проблема и в самом пошипнике износ и следствие - затирание. Ссылка на комментарий
