сход развал задней подвески, скрипы и стуки
Werewolf 83
 схождение правого колеса не в порядке почему?
перед или зад?????
Изменено пользователем yura c5
Заменил подшипники задних рычагов, развал вернулся к норме, схождение правого колеса не в порядке почему?
То что это произошло в следствии удара это и так понятно. Но что погнулось при этом? Ремонтники как всегда говорят менять все подряд, но мой бюджет такое не потянет. Хочу узнать ваше мнение вдруг кто — то сталкивался. По логике это может быть либо рычаг либо ступица. Из-за этого не могу пройти техосмотр увод задней оси 8,4 м/км.
Если бы это была ступица, развал также был бы за пределами допуска. Памятуя, какой мощный там рычаг, не думаю, что дело в нём. Возможно есть выработка проушин задней балки(в месте крепления рычага к балке) либо деформация самой балки.
P.S. Забыл ещё про ось ступицы, которая запрессована в рычаг, вполне может быть, что и в ней дело, тем более меняется она легче, чем задняя балка
Изменено пользователем tarakan67
Хочу представить пищу для размышления.
В документации по геометрии заднего моста на автомобилях до номера 9435 угол схождения 46 минут после этого номера 39 минут. Разница составляет 7 минут. В моем случае разница составляет 8 минут, может быть такое что прозевали момент замены подшипников и заменили весь рычаг  на нового образца? как их отличить?
спасибо.
Думаю, никак. Только по номеру, а он там выбит? сомневаюсь...
Такую мелочь  можно легко компенсировать перезатянув гайку проушин, как писал tarakan67. Двинуть рычаг вперед и снова затянуть.
но рычаг входит очень плотно, врятли он подастся на простое двинь...
новые углы установки задних колес с номера 9435 мой номер 8864 это всего 571 машина после моей. может действительно так бывает?
Изменено пользователем mix_mix
Думаю, можно забить. Ну, будет чуть больше износ шины, а может и нет.
А что, разве при техосмотре это проверяют?
