На ходу падают обороты и машина глохнет
casper0071
В темку, из жизни. Ваз 2110. При начале движения вперёд, сразу глохнет. При движении на зад может ехать пока бензин не кончится. На ХХ всё работает, ошибок нет.Неисправность искали в течении дня. Причина бональная: перелом одного проводка к ДПКВ(внутри изоляции). За счёт подушек двигателя, контакт в проводе пропадал когда двигатель наклонялся вперёд и восстанавливался при наклоне назад (задний ход). На внешний вид колодка с проводами целая и невредимая. Может кому пригодится...проводов и у нас(ситропыжеводов) хватает. :rolleyes:
Т.К. причина не найдена, а работать надо (рабочая машина) сегодня весь день ездил с включенной печкой, на троечку, жарко, но зато не глохнет и тем самым не давал нагреваться ОЖ выше 92 градусов. 5 минут работы на 87-100 градусов заставляет машину "покурить" 10-15 мин. Завтра попробую выбить кат, не поможет, что скорее всего, поеду сдаваться к ОДам
p.s. а какая рабочая температура а/м?
После обнуления ошибок глохнуть перестала, разве что при достижении рабочей температуры стали просаживаться холостые и при включении вентилятора обороты падали до 400-500 и мотор делал вид, что глохнет.
Интересно, чем решилась проблема у автора
Не знаю, как у автора, я свои результаты написал, может полезно будет.:) Но окончательно проблема не решилась - попал в дтп и нету больше моего бегемотика...
У меня тоже первые два дня, после того как поставил новый бензонасос обороты до 500 падали при вкл вентилятора, пробрызгал соединительные фишки датчиков очистителем карбюратора, почистил заслонку. обороты стали в норме, на следующий день опять начал глохнуть
Serghio,может восстановить бегемотика и проблемы не будет? Сама исчезнет. Жалко ведь...
А как сам? Простите что не в тему. Действительно, сегодня думаем о каком то датчике, а завтра он уже и не нужен.
"На ходу падают обороты и машина глохнет"-глохнет навсегда.
У меня из целой кузовни только водительская дверь и крыша... Передняя пассажирская дверь вмята в салон до ручника, сиденье пассажира и пол ушли, порог помят. Радиатором мотор обёрнут, как блином, лонжерон деформирован, спереди относительно цел только двигатель. Левая пассажирская дверь выгнута и зашла сверху на водительскую, левое заднее крыло вместе с полом в салоне (можно сверху смотреть и видеть колесо), сместилась задняя балка, разбит задний бампер и крышка багажника. Ну и так далее.
Жаль машинку, где ж я ещё такого бегемотика за такие деньги найду... Но восстановление выйдет примерно в 180 тысяч и это из бэушных и неоригинальных деталей. Я по страховке меньше получил. Вообщем, продал я его останки...
Сам я нормально, я в этот момент стоял рядом с машиной и меня ей же чуть не раскатало по отбойнику, успел отпрыгнуть, да и отбойник машину затормозил.
Се ля ви...:) Нас там штук 20 машин в тот день собралось.
zoom-zoom, А форсунки никто не пробовал вытащить, проверить их на распыл, на производительность ? ,- Я сегодня свои вытаскивал , так вот пипец полный , распыла нет , одна струя тонкая , короче мыл их на установке целый день , после установки машина стала совсем другой !
m724, сегодня вырезал катализатор, всё-таки 280000 отбегал, возможно и в нём крылась причина. пол дня проездил без него, пока не глохнет и как она прёт :biggrin: Но и с новым бензонасосом я пару дней тоже поездил без проблем, потом тоже самое. вот завтра постою в пробочках, напишу. А форсунки мыл 20000 назад, правда не видел распыл до и после
m724,почему решил помыть? А если нет установки, тогда как? Новые..
Я на мазде так промывал, потратил 2 баллона.
Кстати, удаление катализатора в очередной раз не решило проблему, опять глохнет в пробках, правда теперь при движении иногда стрелка температуры резко вверх взлетает и загорается СТОП, хотя температура в норме. останавливаюсь, глушу, снимаю клему, потом в обратном порядке и стрелка в норме, может как-то взаимосвязаны проблемы?
Изменено пользователем zoom-zoom
zoom-zoom, у меня пару раз утром такое было - мотор не прогревается, если судить по указателю, а печка горячим дует, потом стрелка в красную зону взлетает, мигает "СТОП" и включается вентилятор охлаждения на полную. после выключения зажигания он еще какое-то время работает, как перестал, то и температуру нормальную начинает показывать... похоже это датчик температуры дурит. можно попробовать скинуть с него разъем при работающем двигателе, если стрелка в красное взлетит, то датчик поменять...
mac-mac, может проводок в фишке на датчик переламывается. Бывает. Датчик заменишь, а проблема останется.
по идее должен запуститься вентилятор, что и происходит при обрыве в проводке.
В таком случае ошибку бы записал,и чек загорелся,как обрыв или неверные показания.но этого не происходит.Я грешу на сам датчик.Либо масса плохая.У меня такое появилось когда открутил и снова закрутил датчик ТОЖ(стравил воздух) с тех пор температуру показывает неправильно.
leukhin,да он наверное не дорогой. Попробуй подкинь. Знал бы раньше не трогал бы его ,да. Для выхода воздуха есть другие спустники. Я через печку стравливал.
Манометр на топливную рампу.
вжик, провести ТО, посмотреть ДЗ, заменить свечи и фильтры.
вжик , на 16. Изменено пользователем Серый друг
