нпц63 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 всем привет ребят нужен совет поставил сиденья от 408 пежо. Поехал к электрикам они ковырялись и сказали следующие, блок управления сиденькой не включает подогрев ТИПО ОНИ НЕ СОВМЕСТИМЫ С МОЗГАМИ. забрал я машину и уехал, мне кажется какой то бред. кто что думает? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 (изменено) Схему подключения от этих сидений найти *бы*, сравнить со схемой своих. Потом делать выводы. И, Надо измерить сопротивление в цепи подогрева сидений своих и Пежо. Т.е. только нагревательных элементов. Изменено 22 марта, 2018 пользователем Олегович trmntr 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
нпц63 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 на родных сиденьях не было подогрева, но провода, реле и предохранитель все на месте так сказать в комплекте проложены. Вот теперь стоит задача по уму подключить. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=34081&page=2 вот нашел видео по ремонту. разъемы такие же наглядно вам показать получается на этих сиденьях есть датчик температуры и регулируются колесиками. если я правильно понимаю то мы можем и не подключать этот датчик? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Без датчика работать не будет. Надо выяснить: в BSI есть ли галочка на подогрев сидений. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
нпц63 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 хорошо, завтра посмотрим BSI, прозвоню контуры на сиденье. по результатам отпишусь. спасибо за инфу. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 @нпц63, обратите внимание, в ролике, на щупе тестера иголка, в ситроеновскую *маму* разъема нельзя *запихивать* по габаритам толще штыря *папы* разъема. Иначе впоследствии гарантировано, со временем, потеря контакта в соединении. trmntr 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 (изменено) @Олегович, так не только с разъёмами но и в жизни человека тоже :))) Изменено 22 марта, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 @trmntr, *кто о чем, ..* (с), у вас весна пришла? )( XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
нпц63 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Всем доброго времени суток, вообщем подключили БСИ поставили галочку на включение подогрева, все контуры прозвонили работает. Теперь как подключать провода к штатным подходит всего два, а от сиденьки их 4 два контур седла и термодатчик. как их завязать и пока не разберусь с кнопками... или нужны регуляторы как на с4 или 308,408 и т.д Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 У вас от кнопки к сидению приходит два провода? Или в машине кнопок нет и к сидению приходит два провода ? Нам гадать бесперспективно. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
нпц63 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 не знаю как выкладывать фото показал бы штатная проводка которая подходит два толстых провода. в коричневой колодке. на кнопки родные в колодке идут по 4 провода на каждую. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=45448&hl=%2Bподогрев+%2Bсидений такие же три родных разъема Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 @нпц63, при ответе нажать *расширенная форма* ;выбрать файл; далее-загрузить файл; для вставки в конкретное место ответа - поставить курсор в нужное место и жмакнуть *вставить файл* (в FAC по форуму расписано). XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
нпц63 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 фото закину покажу что там у меня)) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 8310 и 8315 - в каждом из сидений три элемента -самовостанавливающийся термопредохранитель - нагревательные элементы сидения и спинки. Эти элементы соединены в цепь последовательно. Может не хватает косички для их объединения в цепь? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
нпц63 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) первое фото видно штатный разъем и 4 провода от сиденьки 2 контур и два термодатчик, на второй фотке это к штатным кнопкам за качество извиняюсь Изменено 23 марта, 2018 пользователем нпц63 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) @нпц63 А что у вас с *выключателями обогрева*? По сидениям- надо разрисовать как 4 провода сидения скомутированы. Случайно, два провода из четырех не к подушкам безопасности? Изменено 23 марта, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
нпц63 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 к подушкам еще два идут и еще два на замок ремня безопасности. это все подключил все работает. пищалка когда ремень не пристегнут тоже заработала. кнопок нету пробовал подключать крутилку с режимами. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 408подогрев.pdf Берлинго_подогревi.pdf Судя по схеме, у 408го в сиденьях есть какой-то ум, который в зависимости от сопротивления крутилки меняет мощность обогрева. А у берлинги тупо реле и кнопки. Олегович 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
нпц63 Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 совершенно верно вот этот ум надо как то обмануть. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 (изменено) @нпц63, наверное *мозги* находятся под обшивкой спинки. Провода ситров/пежо с номерами. По схеме на один лишний провод нужно подать +, на другой *лишний* подать -. Разделать жгут, найти номера на всех 4 проводах. Неизвестно как на *мозгах* сидения сделано подключение нагревателей и термопредохранителя, хотя из соображения безопасности должно быть последовательное соединение. Может быть в сидении пыжа датчик присутствия для обогрева? Может стоит добраться до мозгов м сделать простую коммутацию, т.е. исключить эти *мозги сидения*? Или ставить крутилки от пыжа и добавлять отсутствующую проводку. Изменено 24 марта, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 сиденье.pdf Всё должно быть под сиденьем, т.е. доступно вполне. И крутилка сбоку на сидушке. Олегович 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
lis755 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 У меня штатно подогрев сидений есть. Нажимаешь даже на кнопочки - загрраются. Но не греет ((( Пока у меня машина разобрана, что проверять, что прозванивать? Или, чинить подогрев не реально и лучше сделать usb зарядку для задних пассажиров? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Прозвонить в разъёме под сиденьем появляется плюс при нажатии кнопки? Только это я думаю при работающем моторе должно быть. Если есть, то прозванивать сопротивление самого нагревательного элемента в сиденье. Скорее всего там обрыв. Олегович 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
