Замена АКБ
  mastec сказал:
В каком разделе лексии меняется ёмкость аккумулятора. Я менял батарею на новую и ничего не прописывал. Изменений не заметил.
В телекодировке компьютера BECB (Модуль состояния зарядки аккумулятора), может и ещё где-нибудь. Понятно что если не менять, то ничего визуально можно не заметить, вопрос как правильно делать?
может кто сталкивался: если обновить прошивку BECB, то появится ли опция 77Ah?
Приветствую товарищи, кто ставил себе аккумуляторы Mutlu, интересует реальный опыт эксплуатации. По ёмкости не сильно важно, я думаю взять вот такой ихний акум, только пока в надежности сомневаюсь, за такие деньги довольно высокая ёмкость.
А у меня сегодня окнчательно умер аккум.Машинку брал б.у.бывший говорил что акб новый,вскрытие показало,что да,не совсем старый,варта силвер динамик е38! 12.01.14года.Умер скоропостижно,сначала через пять дней простоя машин в эконом мод впал,после поездки в семьдесят км и еще 4х дней простоя на прощание попытался шевельнуть замки дверей и копыта набок.Я ему оч благодарен,не пришлось жену по магазинам возить.Подзаряжать стоит,или проще новый купить,такой же или есть у кого что порекомендовать из собственного опыта.
Как он мог умереть если он совсем свежий, ещё двух лет нету!
Можно и позаряжать попробовать и в инете почитать про эксплуатацию и обслуживание АКБ, там много интересного.
@tsm, нечего себе моя штатка сдохла за 2 года, правда я любитель музыку послушать на заглушенном двигателе. Предлагают сейчас по хорошей цене взять такой bosch, как думаете достаточно ли его будет по ёмкости?
Нет.
Какое авто ? Дизель или бензин.Заполни профиль. Здесь можно посмотреть по VIN какой должен стоять http://service.citroen.com
Изменено пользователем mastec
VF7UARHJH9J123883
Снятие АКБ - это что-то!!!
Здорово помогло выше найденное видео
[media]https://www.youtube.com/watch?v=ueOxtiIYc5U[/media]
У меня оказался такой аккумулятор:
EXIDE L3 12V 70Ah 720A (EN) необслуживаемый
размеры: дл. - 275мм; шир. - 175мм; выс. - 160мм
В "коробке" сидел немного свободно
C4 PICASSO, бензин 1.6 THP 16v 156 л.с. (EP6CDT) роботиз. КП (BVMP 6) вып. 09.2012
Изменено пользователем Бес
Ссылку надо скопировать в буфер и вставить в адресную строку браузера - и все заработает, земляк :smile:!!
А ссылка с этой страницы
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=27979&page=5
Изменено пользователем prv58
Над окном ответа есть кноПачка - МЕДИА. Она даже красная, как символика того самого ю-туба.
И ничего никуда не надо копировать ...
  prv58 сказал:
У меня оказался такой аккумулятор: EXIDE L3 12V 70Ah 720A (EN) необслуживаемый размеры: дл. - 275мм; шир. - 175мм; выс. - 160мм В "коробке" сидел немного свободно
Чего то ощущение, что не родной это аккумулятор... хотя... L3 какой? 450 ИЛИ 500?
Вот размеры штатного L3 - 278*175*190 (Д*Ш*В)
Как много прощается человеку, когда он - она!
На этикетке больше ничего и нет.
С таким аккумулятором брал у официального дилера. Доставал впервые.
А за размеры отвечаю - измерял лично (правда линейка школьная, не поверенная :smile83:)
Приведенный @BratAntonio размер по высоте (190мм) великоват. 3см лишних, по-моему, не поместятся. Может у Вас другой двигатель и, соответственно, немного другая коробка?
Вот видео по снятию аккума с дизельного гранда. Не по-русски, но хоть разрешение более-менее смотрибельное.
Тоже сегодня аккум глюкнул - в -16 еле-еле завелся, с третьей попытки и с просадкой напряжения до того, что аж дата-время в компе сбросились. Видимо, предстоит замена в ближайшие дни. Аккуму без двух месяцев 3 года, поставили в салоне при покупке машины (б/у машины) взамен напрочь умершего родного. Даже не знаю, что именно поставили, менеджер в салоне не признался, а скорее всего и сам не знал.
Уважаемый @mastec, это не минусовая клемма, а датчик разряда аккумулятора, однако :smile37:
По предыдущему видео убедился, что в дизеле снятие аккумулятора немного отличается от моей
Добрый день, друзья!
С наступлением морозов наступила и проблема с АКБ. Уезжал на одну неделю, оставлял машину на сигнализации. Вернулся и попробовал завести - не заводится, стартер делает полоборота, потом все на приборной панели тухнет, зажигается вновь и снова полоборота стартера. Решил особо не мучать и добраться до аккума, чтобы дома его зарядить. Начитавшись инструкций и опыта на этом форуме, посмотрев несколько видео на ютубе, запасся теплой одеждой и полез под капот.
Последовательность действий на 2.0 EW10A у меня была следующая:
1. Открутить крышку воздушного фильтра и отвести его в сторону, ослабив слегка хомут
2. Снял вехрнюю красную крышку со "сковородки".
3. Снял плюсовую клемму (на морозе отломалась пластмассовая крышка, которая ее прикрывала - надо будет придумать замену)
А дальше началось самое интересное - попытка снять саму "сковородку". И эта попытка не увенчалась успехом. Пробовал все - вытянуть просто на себя, поджать в задней части (где она широкая) и потянуть опять же на себя, попробовать слегка отогнуть пластмассовые уголки (но это дело тут же бросил, ибо мороз и пластмасса ломается на раз-два).
До вытаскивания самой крышки в итоге дело так и не дошло.
Прикладываю фотографии, как выглядит посадочное место "сковородки" справа и слева. И вот не могу понять, где что нужно нажать/отжать, чтобы она выехала вперед.
Либо надо просто поесть каши и силой вытащить ее, не боясь что-либо отломать?
