Probolic Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 нанес тонкий слой спец смазки Производитель ATE не рекомендует не каких смазок для направляющих в своих суппортах! Смазка как раз и способствует закоксовыванию. Сам на это раньше попадался))) Дмитрий Ю. 1 Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
kislyc Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Производитель ATE не рекомендует не каких смазок для направляющих в своих суппортах! Смазка как раз и способствует закоксовыванию. Сам на это раньше попадался))) Где же ты раньше был . Ладно осенью проверим, а то может обманывает этот АТЕ) Ссылка на комментарий
Tim2 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Прочитал тему с начала и понял что я практически один на родных 57ткм проехал Первый раз заменил передние колодки при пробеге 70 ткм, второй через 65 ткм, третий через 95, но износ был процентов 60 и скрипели хотя устанавливал родные (по артикулу). Четвёртый комплект планирую приурочить к юбилейному 300 - от тысячному пробегу. Бес и Wizman 2 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 При разборке обнаружил закоксованную грязь на направляющих скобы суппорта Именно поэтому каждый сезон меняю резину сам. При этом разбираю тормоза, чищу суппорты/направляющие и т.п. в обязательном порядке. я практически один на родных 57ткм проехал У меня первая замена на 55 тык -- остаток был ещё более 4мм, вторая замена на 115 тык -- остаток вообще не разумный, 6 мм. Причина замены -- износ тормозных дисков. по лимитам на толщину остаточного слоя Не уверен, но где-то встречалось что 2-4мм. Вроде как связано с тем, что при дальнейшей эксплуатации износ будет ускоряться в связи с бОльшим нагревом и типа при этом нет опасности вываливания поршней даже при критических износах дисков. Ещё есть специальные колодки с "индикатором" износа -- начинают свистеть особым образом (в народе называются "пискуны"). Сам такими не пользовался, но у коллеги по работе на тигуане стояли с завода такие -- реально пищат! :) При замене остаточный слой был 1,8 мм. Бес и Greck 2 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
nickrus1 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 такая история: весной простоял почти по 1/2 колеса правым боком в ледяной воде около часа (не мог выбраться из ледяных ям). В итоге такая лютая вибрация была при торможении, ужс... вылечил проточкой дисков (благо новые), по 1,5 руб. с оси + новые колодки по кругу. Мастер сказал, по правой стороне диски кривые как сабли Оставайтесь хорошими людьми! Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Всем привет!Начал подготовку Бегемота к очередному дальнобою.Необходимо было заменить тормоза по кругу и стойки стабилизатора (к тормозам не относится , но раз меняю до кучи, то и напишу здесь). По деньгам вышло так (парт-номер деталей прилагаю, цена указана за комплект):1. Передние торм. диски: BREMBO 09876010 — 3742 р.2. Передние колодки: BREMBO P61083 — 1903 р.3. Задние торм. диски: SKF VKBD1016 — 9388 р.4. Задние колодки: REMSA 138200 — 906 р.5. Стойки стаба: TRW JTS642 — 1626 р.Работа — 4300 р.Итого 21 865 р. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Чёй то на задних колодках съэкономил А диски дорого сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Чёй то на задних колодках съэкономил То что дёшево смущает? По отзывам Remsa нормальные колодки. А диски дорого Задние? Так они все такие, если взять нормального производителя. SKF далеко не самые дорогие. Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) Кто может пояснить, что за болты, которые надо менять только при замене передних тормозных колодок или только при замене переднего суппорта? Изменено 6 сентября, 2018 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 что за болты, которые надо менять только при замене передних тормозных колодок на болты нанесен синий анаэробный фиксатор резьбы.колодки - обычно откручивают болт крепления суппорта к нижней направляющей. суппорт - оба болта, верхний и нижний. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
marat Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 На передних нет болтов с фиксатором резьбы. Там направляющие супорта они же болты. Ссылка на комментарий
Дмитрий Ю. Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 А что это за болты такие, которые требуют замены? Столь частой. Дизель Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Здесь написано Замена перд. торм. диска.pdf Олегович и Дмитрий Ю. 2 Ссылка на комментарий
marat Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Если собрались менять колодки, без перевода все понятно. Ссылка на комментарий
varer Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) Ребят вопрос, передние колодки 4254 C0 КОМПЛ. 4 ПЕРЕДНИХ ТОРМ КОЛОДОК замена E172295 и RP 16 172 729 80 На DS4 с ep6, понятно, что второй номер замена для авто более 3х лет, одного не пойму первый номер оригинал от 3х с копейкой стоит сейчас, с буквой Е стоимость от 2,4 тр, а номер RP от 1,3 и тоже оригинал, везде присутствует крос номер и брембо и ATE и ТРВ в чем смысл стольких кодов от ПСА? RP номер в комплекте кто то брал АТЕ или что то другое просто идет? Изменено 11 ноября, 2018 пользователем varer Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47187&p=1350307 varer 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
varer Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Спасибо, просто пролистав всю тем все пытаются купить ате и тд, но не выбирают замененный парт. Я на 308 и минтекс и роад хаус и мили ставил колодки проблем не было, а вот диски лпр взял один раз и их повело на трассе. Ссылка на комментарий
Voffka-13 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В 31.05.2018 в 14:05, alexansh101 сказал: Всем привет!Начал подготовку Бегемота к очередному дальнобою.Необходимо было заменить тормоза по кругу и стойки стабилизатора (к тормозам не относится , но раз меняю до кучи, то и напишу здесь). По деньгам вышло так (парт-номер деталей прилагаю, цена указана за комплект):1. Передние торм. диски: BREMBO 09876010 — 3742 р.2. Передние колодки: BREMBO P61083 — 1903 р.3. Задние торм. диски: SKF VKBD1016 — 9388 р.4. Задние колодки: REMSA 138200 — 906 р.5. Стойки стаба: TRW JTS642 — 1626 р.Работа — 4300 р.Итого 21 865 р. Доброго дня, расскажите пожалуйста как передние колодки и диски BREMBO, себя зарекомендовали. Сейчас стал выбор на замену , колодки и диски , перед. Выбираю из следующего: BOSCH 0 986 478 979 диски, колодки BOSCH 0 986 495 258 цена за комплект 4860 р. BREMBO 09.9619.10 диски, колодки BREMBO P 61 083 цена за комплект 6140 р. TRW DF4183 диски, колодки TRW GDB1690 цена за комплект 6400 р. Если у кого есть свои мысли, по этому выбору, не стесняйтесь пишите, делитесь своими мыслями. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 1 час назад, Voffka-13 сказал: Доброго дня, расскажите пожалуйста как передние колодки и диски BREMBO, себя зарекомендовали. Нормально все с ними. По крайней мере, по прошествии тысяч 25 км. Voffka-13 1 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 2 часа назад, Voffka-13 сказал: BREMBO 09.9619.10 диски, колодки BREMBO P 61 083 цена за комплект 6140 р. Лучший выбор из представленного. Хорошая фирма. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 12 минут назад, mister z сказал: Хорошая фирма. Что интересно, мой комплект Brembo сделан в Китае (диски) и Польше (колодки). Когда увидел на упаковке с дисками, что сделано в Китае, засомневался в правильности выбора, но, как оказалось, все ОК. И цена на тот момент была одна из лучших именно на Brembo, при выборе из других именитых фирм. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Добрый день. Стал подтекать правый задний суппорт. Мастер говорит, надо менять его в сборе, ремкомплект не поможет. Какой лучше взять? Думал Brembo (порядка 9р.) Потом наткнулся на TRW BHN937E за те же деньги и TRW BHN937 в два раза дешевле. В чём отличие, что брать? Запутался, может кто менял, подскажите, на что лучше? Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 20 минут назад, Shoong сказал: TRW BHN937 Его и брать (он нам и подходит). Цена 3929 ? https://www.e-tape.ru/search.html?article=BHN937&live_search=1 Shoong 1 Ссылка на комментарий
GUGA Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 В 24.06.2019 в 14:10, Shoong сказал: Добрый день. Стал подтекать правый задний суппорт. Мастер говорит, надо менять его в сборе, ремкомплект не поможет. Какой лучше взять? Думал Brembo (порядка 9р.) Потом наткнулся на TRW BHN937E за те же деньги и TRW BHN937 в два раза дешевле. В чём отличие, что брать? Запутался, может кто менял, подскажите, на что лучше? Брал его буквально вчера, задний правый менял. Пробег 321тысяча. Остальные родные. Я диски в круг, колодки, и 1 суппорт Shoong, Бес и Серж 33 3 Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 В 31.05.2018 в 14:05, alexansh101 сказал: 5. Стойки стаба: TRW JTS642 Приветствую. Как по ощущениям, лучше, чем JTS 408? Ссылка на комментарий
