Тормоза (вопросы, колодки, суппорта, диски)
vitaliyvolkov
Почистить/заменить направляющие суппорта. Колодка сама отойдет.
Вин скажи. Можно в ЛС.
снял  заднее колесо, диск вращается плохо, поджат колодками. выше, Бес посоветовал почистить/заменить направляющие суппорта.
Кто-нибудь занимался подобным? какие трудности?
Ремкомплект заднего суппорта (4439.36) стоит 2740 руб, имеет ли смысл его приобретать?
спасибо
Покупать не нужно ничего. Нужен нождак и все.Если самому делать, то проще подточить саму колодку. Если на сервисе, то пусть все разбирают и чистят. Я до замены колодок подточил бы сами колодки. А при следующей замене поехал бы на сервис с требованием очистки суппорта.
В начале июля чистил. Направляющие в порядке. Снял так называемую крышку суппорта (поз.6 на рисунке). Снял, потому как на машине чистке напильником мешает тормозной диск. В тисках напильником зачистил посадочные места пластинок под колодками (проблема поджатых колодок, я так понимаю, из-за грязи под этими пластинками). Почистил от грязи сами пластинки. Смазал под пластинками смазкой с медью (названия не помню). Собрал всё назад.
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Озаботился сменой передних тормозных колодок и дисков (пробег 110 000). Поиск на экзисте (каталог elcats.ru) выдал диски: 4246W1. Поиск по VIN на ситроен сервис бокс выдал такие 4246W2. Главное отличие: первые диаметром 266 мм, вторые - 283 мм, как для автомашины с программой электронной стабилизации (которой у моей отродясь не было). Не поленился, снял колесо и рулеткой грубо прикинул диаметр установленных - 283 !!!. Мораль: теперь заказываю запчасти на экзисте только после проверки по VIN на ситроен сервис бокс (естественно аналоги, оригинальные по цене негуманные).
Кстати, при визуальном осмотре диски оказались с вполне равномерным износом, решил не менять. Колодки купил от грузовой версии: Blue Print ADP154201 1576 р. комплект. Подкупило, что имеют посередине прорезь для удаления попавшего песка и прочей гадости с дорог, диск равномерней износится.
Изменено пользователем Медвед
После замены задних колодок начал донимать свист (скрип) вывесил колесо. крутились очень туго. Разобрал все почистил посадочные места и смазал направляющие. Скрип не пропал((( Заново разобрал оказалось что под уплотнителем тормозного цилиндра смазки вообще нету((( и уплотнитель при последней замене повредили(((. смазал  их, забил смазкой и разработал. Теперь не свистит.
А теперь вопрос к знатокам кто ни будь менял уплотнитель. как его поменять?
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Не. Не сталкивался.
Передние колодки менял примерно на 35 т.км, но походили бы еще тыс. 5 км точно. При замене колодок, сказали, что при следующей замене, скорее всего, придется менять диски. Сказал не ОД, к нему не езжу после первого ТО :-)
Задних колодок еще много.
Так что примерно, как у многих получается, диски передние ходят около 80 - 100 т.км.
Изменено пользователем alexansh101
mms-spb, Миша, летом 2012 ты писал, что купил LPR и обещал отписать как они?
Летом 2012г произвел замену передних и задних стоковых тормозных колодок. Пробег к тому времени составил 68875км. Замена колодок была произведена тогда только из-за того, что они в нескольких местах развалились. Фотки я выкладывал, одну повторю
В принципе при своем стиле езды я мог проехать на них еще. Но можно было уже их и все равно менять...
На замену поставил колодки LPD. Сейчас у меня пробег более 144тыс.км. Претензий к колодкам нет. Не было свистов и прочей ерунды. Колодками остался доволен.
Сегодня заказал в Exist передние колодки (Ferado, 1510.02руб/компл.) и диски (Mintex, 1164.16руб/шт). Задние колодки и диски были куплены еще 2 года назад у товарища, который продал своего бегемота, а кое-что из ЗИПа осталось от него. Кстати, можно было купить и еще более дешевле колодки и диски, но другого производителя...
Фотографии колодок LPD выложу позже после их замены.
К сожалению придется менять диски и мне. Опосля первой замены тормозных колодок по кругу (пару колодок разкрошилось, в свое время фотки выкладывал), поврежден был и диск. Это сказывалось, если на большой скорости резко нажать на тормоз  - шла вибрация, но очень маленькая. Поэтому я забил на все, к тому же мне почти никогда так оттормаживаться на приходится (тьфу, тьфу, тьфу). Но теперь следующую замену колодок придется совместить с заменой дисков.
И вот, отъездив еще более 70тыс.км, меняю эти передние диски. Скажу сразу, что особых неудобств они, поврежденные диски, не доставляли. Лишь изредка, когда была необходимость в экстренном торможении, а это случалось у меня очень редко, ощущал вибрацию.
Наверное, можно было бы проехать и еще не одну тысячу км на них. Но недавно пошла вибрация при разгоне машины с 65 по 80 км/ч на кузов. Первоначально сразу подумали на подушку. Но оказалось, что все с ними в порядке. (Или так сервисмены проверили?)
Подшипник, ШРУСы также в порядке. Есть подозрение на передние диски.
Вот поменяю передние и задние диски, ну и соответственно колодки, тогда и посмотрим...
Изменено пользователем mms-spb
  • 7 месяцев спустя...
Надо полагать от манеры езды еще зависит. У меня пробег 135 000 и еще родные стоят! Думаю до весны добегаю и сменю. Задние еще 40-50% наверно. У переднего диска выработка миллиметра полтора,два максимум.
142000. Диски родные, не бьют. Колодки менял на 70000 родные.
Нормально! Вообще не тормозите по ходу. Передние колодки махнул на 35 т.км, хотя тысяч 5 они еще отходили бы. Мастер сказал, что при следующей замене колодок алучше диски поменять. Но как то не верится ему. Какая допустима выработка, как померить?
