VerSerj Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 Погодь, как ты открываешь? Допустим ты ехал, остановился, надо открыть дверь чтобы впустить человека. Я нажимаю кнопку на панели и все двери дружно открываются, еще раз нажимаю - закрываются. Ключ совершенно не нужен. Или я чего-то не понимаю...? Ссылка на комментарий
citroul Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 1. год выпуска 2007 2. пробег 45000 км 3. 2.0 робот 4. стойки стабилизатора, кнопки панели, пластмассовая защита внизу,ну омыватель фар не работает уже года три и не надо. 5. общее впечатление негативное, отдал машину жене через месяц после покупки,сейчас езжу или по выходным, или летом перегоняю на дальняк. сиденья неудобные- болит спина машина вообще не едет до http://citroens-club.ru/forum/public/style_emoticons/default/mega_shok.gif км/ч, данный робот в городском режиме некомфортен. радиус разворота как у камаза, зимой во дворе парковаться это еще то развлечение. переднее стекло, которое сверху все грязное а внизу плохо очищается + солнце слепит не куплю такое счастье больше. крышка багажника в морозы иногда падает на голову, ну про протертости от нее и задних дверей это просто можно забить. А самое главное это конструктив- платформа на которой сделана машина слаба для нее, французы просто съэкономили ,машина тяжелая и подвеска перегружена отсюда все буханья сзади и разбивания подвески спереди. Если на груженой машине качаешь шины на 3 атм, то разбиваешь подвеску, если снижаешь до 2.2 атм, то летняя резина через 25 -30 тыс. в хлам. 6. рейсталинг не куплю, вообще микровен это жлобский компромис,между универсалом и минивеном, куплю видимо если потребность в семейных поездках не отпадет полноразмерный минивен класса с8. 7. конкурентов не рассматривал. Ссылка на комментарий
l0m Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 Погодь, как ты открываешь? Допустим ты ехал, остановился, надо открыть дверь чтобы впустить человека. Да, забыл главное сказать :) я про случай, когда я уже вышел: например остановился, вышел, обошел машину высадить ребенка, дергаешь за ручку - заперто, возвращаешься, садишься, захлопываешь дверь (или выключаешь зажигание), нажимаешь кнопку, вылезаешь снова :) Только если "детский" замок выключен, то можно упростить - рукой дотянуться до внутренней ручки задней двери - тогда разблокируются все. Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 l0m, чет у тебя как-то странно работает... Я если открываю свою дверь и выхожу, то открываются все двери и ребенка вынимаю без проблем. Если включен детский замок, то все равно снаружи двери открываются нормально - он работает на неоткрывание дверей изнутри. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 Тут либо сигнализация мутит, либо на Ваших авто есть нечто подобное. На данную фичу ссылались при обсуждении закрывания авто, при снятом АКБ (например н моем так не сделать, а тут можно), и это касалось именно функции защиты от детей (что то там дополнительно есть, кроме изнутри). Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 Просто в сигналке есть функция при открывание машины открываются только водительская дверь(потом при повторном нажатие все)или все сразу,вкл в борт. компе. Скорее всего у вас активирована эта фича.Я ей то же попробовал пару дней пользоваться затем отрубил, когда ездишь семьей она напрягает. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 scandinav2, Именно так и есть. Я тоже забываю ))) Инструкция читать надоть ) MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
C4-alex Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 Что то в мануале есть про это. Если память не изменяет то там есть функции блокировки дверей всех или только водительской. Что-то явно связанно с этим. Deliberandum (e)st saepe, statuendum (e)st semel - обсуждать надо часто, решать - однажды Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto - У знающих учись, а незнающих сам учи. Ссылка на комментарий
DenVic Опубликовано 18 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 1 - год выпуска 2010 2 - пробег 21000 3 - модель двигателя, трансмиссии Гранд 1.6 120л.с. мкпп 4 - проблемы: замена ступичного по гарантии, провалы в мощности (engine fault) пока не решил, лампа габарита (цена у дилера 380р!!! :blink:), так же с завода было неправильно отрегулирован замок заднего левого кресла и на кочках подушка открывалась (устранили на ТО), вдрыск разломал оба задних брызговика (зимой на трассе намерзает лед, а потом на неровностях бьется об асфальт) 5 - общее впечатление: все нравится, но не хватает бокса под мусор как в Пыже 307, поздно узнал, что должны были дать съемную пепельницу при покупке... 6 - купил бы снова? однозначно купил бы, только хочется дизель 2.0 (138) 7 - кто на ваш взгляд реальный конкурент: смотрел еще в сторону Ford S-Max и Hyndai Starex (H1) Ссылка на комментарий
berya Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 1 - год выпуска 2008 2 - пробег 33000 км 3 - модель двигателя, трансмиссии 1,6 120 л.с., механика 4 - проблемы (если были ) и метод устранения На 5 500 км. замена помпы по гарантии, на 20 000 км. замена задних аммортизаторов не гарантия, на 22 000 км. замена ролика натяжителя по гарантии. Кроме того: разрушение наполнителя водительского сиденья, облазит пластик на блоке управления стеклоподъемниками на водительской двери, вздулась нижняя планка снаружи на лобовом стекле, все по мнению диллера не попадает под гарантию. Гарантия закончилась, двигатель снова свистит, похоже придется снова менять помпу. 5 - общее впечатление (дизайн, удобство, шарм и т.д. - думаю не следует указывать, здесь все без слов понятно) Дизайн нравится, удобство в порядке. Не нравится отвратительное отношение диллеров к гарантийным обязательствам. 6 - купил бы снова,? (обновленный, рестайлинговый) никогда 7 - кто на ваш взгляд реальный конкурент ( кроме дизайна, стиля, шарма и т.д. - здесь снова без комментов) Додж Джони, Форд S-max, Опель Зафира, переднеприводные варианты недорогих кроссоверов. Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 ... 7 - кто на ваш взгляд реальный конкурент: смотрел еще в сторону Ford S-Max и Hyndai Starex (H1) Hyndai Starex это уже далеко не компактвэн, я присматривался как будущему авто но в конце концов решил отказаться в силу заднего привода и старого дизеля. А так прикольное авто. Вот еслиб ждампера по размерам подогали былоб весело. Ссылка на комментарий
El Condor Опубликовано 18 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 @Саратов Год выпуска-2008 Пробег -211000 км. Мотор HDI 1.6l Robot И сейчас едет как новая. Никаких проблем с роботом. Очень экономная. Были небольшие проблемы, но сказать по правде - надо уметь обслуживать , вовремя менять расходники и тд. Купить хотел другую, но на днях сделал некот замеры мотора и решил, что рано. Тем более цены теперь другие , да и у новых дизайн аховый. И ещё экологию усложнили так, что мало не покажется. Ссылка на комментарий
