Дребезжат передние двери
Рамиль1111
Машине 1 месяц, на днях стали дребезжать обе передние двери (как на тазиках прям - до этого ездил на девятке) я понимаю конечно что с нашими дорогами все может расшататься но не через месяц эксплуаации, кто ни будь сталкивался с такой проблемой? И у кого может что то другое дребезжит?
У меня немного дребезжит козырёк над панелью приборов, как раз когда этот холод настал. Рукой дотронешься - перестаёт. А так, вообще, музыку погромче делай и не заморачивайся по мелочам.
Такая беда встречается у Колобков, в новом поколении производители могли бы чуток и подправить! :acute:
Кратко: :acute:
Любой автомобилист должен иметь в машине!!!!
Для защиты любых резиновых изделий, пластика контактирующего с атмосферой, молдингов, ремней двигателя, бронепроводов, с целью сохранения эластичности, обработать "Силиконовая смазка" производства ХОРС. Выпускается в баллонах под давлением. Кроме жащитных свойств, обладает смазывающими свойствами для трущихся частей, типа дверных замков и петель ТС. Не боится влаги и не смываемая водой! Баллон имеет в комплекте тонкую трубку для доступа с труднодоступные места.
Для открытия замерзших и заклинивших механизмов, личинок замков, защиты от коррозии применять жидкую смазку, под давлением, WD-40!!!!
Опробованно в сибирские морозы!!
:yahoo:
WDшка как размораживатель не работает. Совсем. Вот для вытеснения влаги и защиты подойдет.
дворники стали в некоторых местах пропускать и не слизывать воду...
надо просто стрясти с них лед/грязь, водой смыть, например - протирка химией только испортит
Power is nothing without control
У меня тоже дрибезжат двери, пробег 700 км., поехал к оф. дилерам, они по моей просьбе смазали замки в дверях, стук сначала вообще пропал, а сегодня заметил, что в пассажирской двери опять начинается. Советую смазать замки, ну и как выше советовали, промазать селиконом все резинки, сам тоже так сделаю.
Тоже столкнулся с такой проблемой "дребезг передних дверей" - смазка замка и петель дверей, обработка силиконом уплотнителя дверных проемов эффекта не дала!!!!
Но заметел, когда едешь по кочкам (дребезг начинается), открываешь дверь - шум пропадает, закрыл дверь, надавил в верхний угол рамки бокового стекла в районе центральной стойки - шум пропал!!!!!
Выгнул незначительно рамку бокового стекла вовнутрь, проехал по кочкам - ТИШИНА!!!!! - проблема решена, не беспокоит уже месяц!!!!!!!
  • 1 год спустя...
