Alex513 Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Оригинал Пежо/Ситроен на длинную базу с г/п 1000 кг - 5206.YF ( есть в Эксисте ), как альтернатива, но с г\п до 800 кг - Каяба 341237 (газо-масляный) и 441105 - масляный (Каяба). Ссылка на комментарий
DenSSS Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 В том то и беда : оригинал это тот самый турецкий майсан мандо, который не живет совсем.. А предложенная альтернатива на длинного не подходит ... На длинном разного диаметра верхнее и нижнее ухо , и , по-моему, они длиннее.. Ссылка на комментарий
Alex513 Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Короче французы в своём репертуаре, да и турки туда же. Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Удалось кому подобрать аналоги задних амортов 5206YF? Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Отвечу сам себе) Ситроен сервис показывает 1623316980 как аналог 5206YF, заказал их, по факту они намного короче, и по ушам другие, явно на типи B9. Интересная машина, аналогов нет, оригинал не подходит) Ссылка на комментарий
Lonely34 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 апну тему по задним амортам, очень интересно чем кончилось, неделю уже роюсь пока ничего дельного Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Я так ни чего и не нашел, забросил эту тему Ссылка на комментарий
Lonely34 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 (изменено) Стучат так что забросить не возможно, я задумываюсь купить обычные и шаманить что бы встали на разные шпильки. и пусть они постоянно чуть развинуты, при увеличении клиренса пружинами без замены стоек по сути та же ситуация и ниче живут же.. Изменено 27 декабря, 2019 пользователем Олегович злоупотребление цитированием Ссылка на комментарий
ЛеоКоала Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 ST1329684080 на эмексе аналог показывает фирмы сат. Есть ещё фирма тор. Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Аналог от какого номера? Ссылка на комментарий
ЛеоКоала Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 По номеру 5206.YF выдаёт 5206WF. По этому номеру выдаёт аналоги ST1329684080, картинок нет, поэтому только инфа. Ссылка на комментарий
ВладимирК Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Alex513 эти аналоги видимо выдает программа, но они точно не подходят. У меня Пежо партнер ориджин 2011 г. 1,9 Дизель, длинная база. По вину оригинал идет 5206YF. Я заказал Каяба 341237 и он не подошел. Длинна старого амортизатора в вытянутым состоянии 480 мм ориентировочно (мерял на машине). Я уже 2 дня бьюсь и ничего не могу подобрать. Помогите кто может)) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 5206WZ ? https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=5206 WZ&catalog=citroen# в каталогах *заменителей* должны быть размеры амортизаторов XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
DenSSS Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Я в итоге поставил каябу от патфайндера. Резинки заднего стабилизатора от шнивы Стойки стабилизатора от мазды или вольво Павел. 1 Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 @DenSSS можно артикул каябы, без переделок подходят? Ссылка на комментарий
DenSSS Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 12 минут назад, АндрюхА® сказал: @DenSSS можно артикул каябы, без переделок подходят? KYB 443294 Чуть чуть нижнее ухо со втулкой шире, чем проушина на мосту. Либо немного разжать проушину, либо подточить ухо на аммо. И разок появился скрип из-за того, что между балкой моста и проушиной грчзь набилась - очень маленький зазор остается. В остальном отлично работают! Ссылка на комментарий
DenSSS Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 А вот, кто знает, фаркопы на них существуют? Ссылка на комментарий
Павел. Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 @DenSSS добрый день! Столкнулся с той же проблемой ( каяба. По болтам верх-низ встают по диаметру нормально? Там вроде бы 16верх 14 низ ? Ссылка на комментарий
Павел. Опубликовано 6 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2025 В 15.01.2025 в 11:23, Павел. сказал: Если кому понадобится,то эти встают как родные 100% ! Но намного дешевле чем каяба! Нижнее ухо так же нужно подточить на 2 мм и все! ren99 1 Ссылка на комментарий
ren99 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Здравствуйте. Подскажите, при замене задних амортизаторов с болтами всё нормально или нужно всё таки покупать болты и гайки новые ? Готовлюсь, закупаю запчасти и дошёл по схеме до креплений амортизаторов (по схеме выходит: 522317 PEUGEOT-CITROEN БОЛТ С БУРТИКОМ M12×125–75/VIS A EMB и нижний — 522443). В продаже их особо и нет либо цена царская. Или ошибка в артикуле на двух сайтах с подбором схем. По форуму получается, что амортизатор по номеру 5206YF для рессорного удлинённого фургона не подходит . Придётся отказаться от заказа... Ссылка на комментарий
ren99 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Может у кого остался архив какой.. Втулка стабилизатора PEUGEOT PARTNER/CITROEN BERLINGO 19мм? 5094F1 по схеме оригал номер подходит ли . И Тягу надеюсь заказал правильную по каталогу аналога 508773 номером. Ссылка на комментарий
