Удлинённая версия Berlingo First
Оригинал Пежо/Ситроен на длинную базу с г/п 1000 кг - 5206.YF ( есть в Эксисте ), как альтернатива, но с г\п до 800 кг - Каяба 341237 (газо-масляный) и 441105 - масляный (Каяба).
В том то и беда : оригинал это тот самый турецкий майсан мандо, который не живет совсем..
А предложенная альтернатива на длинного не подходит ... На длинном разного диаметра верхнее и нижнее ухо , и , по-моему, они длиннее..
  • 5 лет спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Отвечу сам себе)
Ситроен сервис показывает 1623316980 как аналог 5206YF, заказал их, по факту они намного короче, и по ушам другие, явно на типи B9.
Интересная машина, аналогов нет, оригинал не подходит)
  • 6 месяцев спустя...
Стучат так что забросить не возможно, я задумываюсь купить обычные и шаманить что бы встали на разные шпильки. и пусть они постоянно чуть развинуты, при увеличении клиренса пружинами без замены стоек по сути та же ситуация и ниче живут же..
злоупотребление цитированием
Alex513 эти аналоги видимо выдает программа, но они точно не подходят. У меня Пежо партнер ориджин 2011 г. 1,9 Дизель, длинная база. По вину оригинал идет 5206YF. Я заказал Каяба 341237 и он не подошел. Длинна старого амортизатора в вытянутым состоянии 480 мм ориентировочно (мерял на машине). Я уже 2 дня бьюсь и ничего не могу подобрать. Помогите кто может))
5206WZ ?
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=5206 WZ&catalog=citroen#
в каталогах *заменителей* должны быть размеры амортизаторов
12 минут назад, АндрюхА® сказал:
@DenSSS можно артикул каябы, без переделок подходят?
KYB 443294
Чуть чуть нижнее ухо со втулкой шире, чем проушина на мосту. Либо немного разжать проушину, либо подточить ухо на аммо.
И разок появился скрип из-за того, что между балкой моста и проушиной грчзь набилась - очень маленький зазор остается.
В остальном отлично работают!
  • 3 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
В 15.01.2025 в 11:23, Павел. сказал:
Если кому понадобится,то эти встают как родные 100% ! Но намного дешевле чем каяба! Нижнее ухо так же нужно подточить на 2 мм и все!
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Подскажите, при замене задних амортизаторов с болтами всё нормально или нужно всё таки покупать болты и гайки новые ? Готовлюсь, закупаю запчасти и дошёл по схеме до креплений амортизаторов (по схеме выходит: 522317 PEUGEOT-CITROEN БОЛТ С БУРТИКОМ M12×125–75/VIS A EMB и нижний — 522443). В продаже их особо и нет либо цена царская. Или ошибка в артикуле на двух сайтах с подбором схем.
По форуму получается, что амортизатор по номеру 5206YF для рессорного удлинённого фургона не подходит . Придётся отказаться от заказа...
Может у кого остался архив какой..
Втулка стабилизатора PEUGEOT PARTNER/CITROEN BERLINGO 19мм? 5094F1 по схеме оригал номер подходит ли . И Тягу надеюсь заказал правильную по каталогу аналога 508773 номером.
