Магнитола в С5
Добрый день всем!!!Магнитола штатная с телефоном,навигацией,С/Д,чеинджером,голосовы доступом,ДВД.Вообщем с многими наворотами,только вот беда-все на французком,нашел инструкцию....она на английском.Инструкция котороя есть на форуме на русском похожа, но не от неё.Хотелось бы прописать ее своим голосом и найти блю-туз,да и вообще в ней разобратся,а то функций много а пользоватся почти не получается.Господа Россияне помогите "Бульбашу"!!!
силовой кабель 11мм в диаметре от аккумулятора до багажника?!
Реально все. Тебя наверное интересует - реально ли без сверления?
В салон уже дотянул? Дальше - проще, хэтчбек все-таки.
P.S. 11 мм - КГ-10. Не тонковат кабелек-то? Что будет питать?
Gorbie, еще не тянул только готовлюсь)
Меня интересует он под порогами нормальной пройдет ?
Ты путаешь мм с мм2, 11мм радиус это примерно КГ-70 (2*3.14*11), питать буду моноблок для саба.
Изменено пользователем Ramirez812
Приветствую вас, доблестные доны!
Подскажите, пожалуйста!
На штатной магнитоле есть масса кнопок, которые собственно к магнитоле не относятся, а управляют разными функциями бортового компьютера:
post-9229-0-30134700-1332956066_thumb.jpg, post-9229-0-73809000-1332956066.jpg
А что делают те, кто ее снял (например, заменил на приличную)?
Как настраивают часы, инициализируют все функции после отключения аккумулятора и т.п.?
Читал, что некоторые просто прячут многострадальную RD4, не отключая ее.
Но это больше на С4 - там все нужные кнопки на руле. А нам (С5-2) как?
никак. Кто идёт на замену штатной магнитолы, тот понимает урезку функционала.
Gorbie,какую вы собственно продвинутую магнитолу собираетесь устанавливать вместо штатной?
Времена CD-дисков прошли, сейчас все больше на съемных носителях слушают тонны пиратского MP3 контента, решение этой проблемы давно найдено, это установка разъемов под универсальное считывающее устройство коих в сети уже пруд пруди, мэйд ин Чина, там вам и карт-ридеры различных форматов и куча входов.
Лично мне импонирует установка в автомобиле iPod + мини-пульт на руле или где-то возле него для управления им. То же касается видео плеера в случае, если хочется воткнуть DVD, я бы воткнул iPad, что заменит и магнитолу и видеоплеер и навигатор и проч. Единственная проблема это его установка и размещение на панели.
... на съемных носителях слушают тонны пиратского MP3 контента...
Мне этого мало.
MP3-плеер в AUX штатки у меня есть, но уши подсказывают, что результат весьма далек от понятия Музыка.
Но это тема для совсем другого форума.
P.S. Но если кто-то из доблестных донов назовет устройство, способное читать WAV или другой lossless с флешки, выдавать его по цифре (SPDIF) и при этом адекватно управляться (в т.ч. с подрулевого пульта) - моя благодарность будет безгранична.
Изменено пользователем Gorbie
В таком случае советую не заморачиваться, продать автос и купить автобус с оркестром и ваше "увлечение" музыкой превратиться в бескрайнее наслаждение.
Ребят такой вопрос! У меня нет CD чейнджера,и незнаю был он ли у старого хозяина.Если до установки XcarLink у меня отсутствовал обычный CD-чейндер, то может ли потребоваться активация чейнджера в памяти бортового компьютера авто. !и как ее активировать? заранее спасибо!
KoRRRR, если до этого чейнджера не было (можно посмотреть по VIN на service.citroen.com), то будет необходимо произвести активацию через лексию... Думаю в Витебске должны быть сервисы с лексими...
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
здравствуйте!у меня citroen C5 2001 года,подскажите,возможно ли поменять штатную магнитолу на другую?подрулевым управлением не пользуюсь,отображение на дисплее бортового компьютера тоже не принцыпиально важно. если можно интсрукцию или ссылку.
Как вам удобнее будет, просто там, где я вам дал ссылку любители музыки и более менее разбирающиеся в вопросе люди как раз и общаются, на то она выделена, тут же в основном общие вопросы
Приветствую всех. Имею в распоряжении Ситроен С5-1 2001 года, комплектации Эксклюзив. Штатная магнитола RD2 (компашка и приёмник). И вот тут я загорелся её поменять на штатную магнитолу с телефоном. Вопрос знатокам: Что мне нужно приобрести к такой магнитоле? Какой чейнджер, микрофон...На разборке в Минске ждут от меня заказ на все "ингридиенты". Да, торпедо у меня с чернобелым "низким" дисплеем, поэтому о навигации речь не ведётся. Спасибо.
Поделитесь пож. сервисмануалом на RD3, ранняя ссылко сдохла
Кстате, кто использовал вот такую Штукуевину? Это ИКСкарлинк только китаевский.
Как оно дружит с RD3/RD4 ?
Изменено пользователем 187
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
