Магнитола в С5
Поделитесь пож. сервисмануалом на RD3, ранняя ссылко сдохла
Кстате, кто использовал вот такую Штукуевину? Это ИКСкарлинк только китаевский.
Как оно дружит с RD3/RD4 ?
Сервис мануал по RD3-01 (та что у Меня) нашел - прикрепил clarion-rd3.pdf.
Вот еще вопросик, Синий 8-ми контактный разъем, кот подключен к голове, куда уходит? Чейнжера нет, но может он был, и это потрохи от него?
Картинка под спойлером, стрелками отметил :)
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
Ребята взял компонетную акуститку. Как поставить вместо штатной на фронт. Просто обьясните как подключена сейчас штатная, где там разделение кабелей на мид басовые динамики и твитеры происходит?! Мне придется вскрывать всю панель, что бы все подключить через кросы и установить твитеры?
  • 4 недели спустя...
Народ а ктонибуть заморачивался в этой машине с музыкой!?Просто ищу по форумам похожие темы и найти именно по с5 ничо не могу интересует установка усилка с сабом а также замена или распайка магнитолы и делал ли кто нибудь в эту машину аукс!?Аудио линку знаю не интерсно!
Изменено пользователем VipNikitos
Аукс делается проще "паренной репы" :rolleyes: Постом выше, сервис-мануал по Штатной RD3 во вложении. Откидывал шлейф СД-проигрывателя,
на J601-разьеме 4й-5й-8й (R-L-GND) контакты - выводил AUX.
18й контакт (Отвечает за наличие СД - CHU-SW) замыкал на 23й или 24й (Земля)
Пустого диска не нужно - просто переключаешь с радио на СД - и обратно и все работает.
ПЫ СЫ: перепутал АуКСу с Line-in :crazy_pilot:
Изменено пользователем 187
Ну я начал заморачиваться. Пока в процессе.
Достижения буду выкладывать в Модернизацию музыки.
Обменяемся?
Вообще, тут таких мало.
А можно немного развернутее ответ у меня есть распиновка магнитолы и где сервис мануал на этом форуме впервыйе и магнитолу снял только вчера и увидел что там и как примерно если есть какието схемы хоть чтоб попопонятнее было.А лайн ин это что?
Обменяемся?
Яб с радостью но пока даж начать не могу еще даж не вьехал как и че делать если че узнаю скажу)))
Тогда вообще ничо не понимаю у меня по распиновке 4 и 5 это линейные выходы а не входы!?У тебя рд3?
Ага RD3-01, я постом выше фотку под спойлер загнал :smile3:
Если 4-5 на шлейфе СД-виртушки, то наверное, Выходы. А если на разъеме основной платы - куда этот шлейф втыкается, то скорее Вход - т.к. дальше дорожки идут на Микросхему Предусилка... Я Этот СД-шлейф вообще отбросил, вместо шлейфа просто воткнулся в 4й - 6й (Правый-левый соотв) 5й!!! по Схеме это земля-никуда не подключена - тут Опечатался :pardon: 8й- масса.
Ну и 18й и 23й соединял - наличие СД-Диска
ПыСы: J101это разъем СД, J601- разъем на мат.плате - сюда и втыкался
Погоди ты про какие шлейфы!?Ты в смысле что ты магнитолу саму разбирал?Я просто взял распиновку магнитолы и тройной разьем в который включается чейнджер и в двух остальных как я понимаю должен делатся аукс а вдругом линейки!?
http://images.forum-auto.com/mesimages/684263/connecteur%20ISO%20autoradio.jpg это вариант с распиновкой для линеек
http://wiki-206-club.ru/?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8 и тут для аукса вот собственно в этом хочу разобратся
Если кому интересно будет, поставил вместо штатной магнитолы, пионер avh 5400 dvd, + переходную рамку.
Звук стал лучше в разы на штатных колонках, на большой громкости на штатной магнитоле колонки хрипели, сейчас при той же громкости такого нет, качество на высоте. Видео кстати тоже на высоте.
Единтсвенный минус вместе с рамкой был адаптер что бы под рулевое работало, коробочка такая а с нее выход как на наушники который втыкаеться в пионер, но вот в именно в avh5400dvd этого входа нет(( Так что остался без подрулевого, но это не беда так как экран сенсорный и привык быстро. Если кому надо могу продать не дорого адаптер.
Сейчас планирую поставить камеру на зад, и прокинуть провода под саб.
Имеется С5 в ресте(в комплектации изначально предусмотрен чейнджер). Авто купил с выдранным чейнджером. Поставил чейнджер, питание идёт, касентик туда сюда заезжает нормально(но диски не грузит-вопрос при загрузке касетника должно сразу дски проганят-или пока sourse не сделаеш активацию ченджера?), но падла не работает, смотрю лексией-ошибка связи(пробывал в БСА деактивировать-активировать-не помогло), думал проблема в чейнжере, но сегодня подсоединил рабочий-тоже самое(в меню настроек магнитолы есть пунктик активация-деактивация треков). Подскажите куда копать-проводка или проблема в магнитоле?
P\s год назад сделал себе AUX-влияет это на чейнжер или нет?
Поменял штатный блаупункт на пионер, использовал переходник с ситроеновской проводки на ISO. Если есть какие вопросы по установке, как и что ставил, спрашивайте. Абсолютно без проблемная процедура.
У меня вопрос: как настроить системные часы, время которых высвечивается на дисплее автомобиля? Родную магнитолу прятать в бардачок я не скоро буду, а неправильное время сбивает с толку.
Добрый день, господа. Почитал тему и запутался, слишком много всего понаписано. Вопрос такой- имеется С5-2 (рестайл) 2006 г. выпуска. Соответсвенно магнитола не читает МР3. Можно ли поменять всю магнитолу от аналогичной машины более позднего года выпуска? Или что-то ещё можно сделать? Может можнно сделать так, чтобы читал другие носители? Ставить не родную магнитолу точно не хочу. Желательно, чтобы после замены все фукции магнитолы и бортового компьютера работали. Подскажите пожалуйста.
Поменять можно. У меня была точно такая же ситуация. Нашел по объявлению "нашу" магнитолу с поддержкой МР3. Поставил, активировал, работает. Правда, если сильно приглядываться, немного отличается оттенок краски…
С5 II BREAK 2.0i AL4 '07
Я брал за 4000. Сначала хотел взять с черной панелью, от 308го или С4(они чаще встречаются) и попробовать заменить панель. Внешне кажется это возможно, но доставерной информации нет. Потом наткнулся на "родную". Хочу еще сказать, есть у меня китайский USB BOX (yatour), так вот, mp3 с магнитолы и с этой коробочки - небо и земля, имхо эта коробочка подходит тока для аудиокниг - денги на ветер, родной USB BOX я не слышал.
я тоже подумывал, про китаевский-box, как дешевую альтернативу, но это если покупать у Китайцев, но потом почитал, что еще и Лексией нужно активировать, и папки на носителях, кот. подключаешь должны быть опред. структуры, да и выводить куда-то надо эту приблуду :(
В итоге просто сделал вход и вывел "кончик" наружу - теперь хоть с Телефона, хоть с МП-3 плеера напрямую звук идет.
Точно могу сказать, что звук выдаваемый через "заколхоженый кончик" Лучше и качественнее чем играют Радио-станции, ФМ-модулятор вообще не рассматриваю, т.к. это просто "Бубен" :)
имхо-лучшая алтернатива, только не штатная голова со встроенным Тачскрином, будет Тач - никакое подрулевое управление не нужно!
можете узнать магнитола WITSON для си5 с 2008 года в машину си5-2
Вряд-ли. У С5-2 и С5Х7 передние панели абсолютно разные.
Если я правильно понимаю, идея проекта в том, чтобы поставить штатно выглядящую вещь?
внешний вид за полдня сделается с помощью рук и 3д-карбона.
смысл - теперешняя RT3 - практически система ни о чем. толку от неё может всего 4 процента. посмотреть температуру окружающего воздуха. настроить магнитолу и практически все.....а есть столько возможностей!!.
