Indeck Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Не совсем верно. Управление на руле можно сохранить, а вот отображение информации на дисплее БК нет. "ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!! Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 (изменено) Такой вопрос(да простят меня модеры). Есть чейнджер(но магазин гады спёрли, проблема его найти, в меню магнитолы чейнджер прописан), пытаюсь с навигатора сделать выход на магнитолу(RD3 по ходу без mp3 и цветного большого экрана, хотя под сидушками куча разъёмов круглых.). Как сделать активацию лексией вход на магнитолу, какие разъёмы и как их кстати "заколходить"/ Изменено 22 августа, 2011 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 alexqwertyuio, если чейнджер выбирается как источник звука, то поставь лучше USB-Box (или его дешёвые аналоги)и будет тебе счастье! Не надо будет ничего паять и колхозить! У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Airborn У нас он стоит 100$/ А в моём навигаторе звук издох, только через наушники идёт, да и с навигатором может проще -карточку вставил и слушай музыку через магнитолу. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 'Martin (Smolensk)' сказал: нет! 'Indeck' сказал: Управление на руле можно сохранить, а вот отображение информации на дисплее БК нет читайте не только С5-й раздел ;) Цитата Alpine APF-D101PS Интерфейс совместим с последними моделями Peugeot и Citroen, и позволяет подключить штатное управление аудиосистемой с руля и сохранить отображение информации на дисплее автомобиля при подключении автомагнитол Alpine. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Indeck Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Nord, Хм... Спасибо за информацию... проверим... "ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!! Ссылка на комментарий
Martin (Smolensk) Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Как то дороговато 6100 руб. за пучок проводов! Ссылка на комментарий
Indeck Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Martin (Smolensk), Ну это уже вопрос второй! Главное возможность! :drinks: "ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 'Martin (Smolensk)' сказал: дороговато 6100 руб. за пучок проводов! Если выглядит просто, но стоит не "5 копеек", то значит там не всё так просто. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
lerchik Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Всем здрасьте. Поменял штатную магнитолу (RT3 x3 N3) на такую же. Родная перестала работать. Теперь она постоянно пищит. Можно ли вылечить? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 lerchik, можно. Перечитай тему, эта ситуация уже описывалась. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
lerchik Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 официалы сказали что что блок управления не видет магнитолу Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 lerchik, официалы должны были не говорить, а дело делать (прописать магнитолу). У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 'lerchik' сказал: Всем здрасьте. Поменял штатную магнитолу (RT3 x3 N3) на такую же. Родная перестала работать. Теперь она постоянно пищит. Можно ли вылечить? В твоем случае проще всего найти кого-нибудь с лексией и прописать в новой магнитоле вин от твоей машины... Делов на 10 минут. У меня была такая же проблема, нашел человека буквально по соседству, теперь постоянно к нему хожу. Удачи! С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
lerchik Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Так лексия не видит магнитолу и пишет что она не установлена. Буду премного благодарен если кто поможет. Согласен подъехать (в радиусе 200 км от Белгорода) Ссылка на комментарий
lerchik Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Спасибо всем. Проблему решил. Просто поменял на старой магнитоле винчестер, и все норм заработало Ссылка на комментарий
Gena 1968 Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 У меня Ситроен С5II 2004 года. После не коректного отключение(подключения) аккумулятора бортовой комп перестал видеть магнитолу я обратился в сервис ( сервиса Ситроена у нас нет ) во время диагностики определяется ошибка разъёма( не помню какого) ошибка не снимается, но во время подключения диагностического компьютера магнитола начинает работать в полном объёме.Как только диагносты отключают свой комп магнитола опять проподает. Пожалуйста подскожите что мне делать? Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 похоже у вас дохлый аккумулятор и комп включает экономичный режим. при подключении диагностики этот режим отменяется. остается вопрос почему на заведенном моторе на отключается экомод? но это как вариант... Ссылка на комментарий
Gena 1968 Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 На диагностике пробовали всё делать с включённым двигателем эфект тот же. Аккумулятор в норме. Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 пусть исключат её из оборудорвания а потом привяжут по новой Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 а через лексию ошибки по магнитолле есть? или лексия ее тоже не видит? Ссылка на комментарий
Gena 1968 Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 (изменено) {cut} Не знаю какой программой(или оборудованием) на сервисе мне смотрели авто но они нашли магнитолу не смогли снять ошибку. Да и в момент их работы я не могу и они тоже выключить магнитолу при помощи клавиши на панеле управления в авто.После их отключения я не могу её включить комп её игнорирует на десплее она по другому высвечивается и комп на неё не переходит. Цитата пусть исключат её из оборудорвания а потом привяжут по новой У нас нет Ситроеновского сервиса. Смогут мастера это сбелать или нет неизвестно!? Изменено 29 августа, 2011 пользователем Airborn del overquote Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Gena 1968, наличие ситроеновского сервиса совсем не обязательно, главное чтобы у мастеров была лексия, а судя по вашему последнему посту она у них есть (когда входишь в раздел АУДИОСИСТЕМА магнитола включается автоматически и выключить ее нельзя). Как советовали выше пусть сперва отвяжут ее, а затем привяжут. С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
Gena 1968 Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 (изменено) {cut} Спасибо за совет в ближайшее время попробую результат обязательно отпишу!!! Изменено 29 августа, 2011 пользователем Airborn del overquote Ссылка на комментарий
wrangler040 Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 добрый день! в машине стоит простая магнитола кларион, цветной бк и привод для навигации и входы можно ли вместо этого привода воткнуть какую нибуть двд магнитолу? или хотябы мп3? слышал что при движении входы отключаются, можно както это исправить? Ссылка на комментарий
