Магнитола в С5
а устанавливали сами?
да сам он всё сделал :dirol:
начало было здесь положено - http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...st&p=269339
ну и далее в той же теме читать ...
ну...не без помощи ситроеновского сервиса...моих мозгов не хватило,чтобы победить первый провод питания усилка,второй уже сам протянул, и аккустический провод в водительскую дверь!всё остальное смонтировал своими криворучками...в теме,на которую указал Норд,есть и полная схема моей аудиосистемы и окончательный вид багажника:)
Хочу поменять штатную магнитолу в С5-II на 1DIN ALPINE. При этом хочу сохранить функции джойстика, управление компа и работу дисплея.
Для этого планирую использовать интерфейсный адаптер Alpine APF-D101PS
ссылка http://www.alpine.su/8_339_345_472_480_729
Кто-нибудь его уже ставил? Как после этого всё работает?
Вот целая тема посвященная сохранению работоспособности джойстика, покурите её!
Может кто ставил такой девайс на С5-1 ?
http://audiolink.webasyst.net/shop/product...-2008-citroyon/
Машина 2002 года чейнжера не было. Нужно ли включать чейнжер через мозги при наличии такого девайса или тупо воткнуть в магнитолу и всё?
У "девайса" есть название - Xcarlink.
Вот его и надо использовать при Поиске ответов -
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...ite=%2BXcarlink
Друзья, подскажите какая штатная магнитолла имеет аудиовход?
Хочу установить бортовой комп и подключить к ней, что бы сохранить управление на руле.
У меня без входа, да и ту квакнул. В евроавто есть магнитоллы, разные, а какую мне нужно они не знают.
Заранее благодарен.
HanS, ну там вроде чёрным по белому... на русском ... :dntknw:
подходит на все модели от 2005 года выпуска
SEgorov, у Энзо возьми
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18181
Спасибо, но судя по сайту он её продал.
Так как определить есть вход или нет?
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...p=14&used=1
какая из них?
С5-II с цветным экраном и видеовходом. Была идея подключить по нему проигрыватель файлов , например WD HD Сайт с внешним 2,5" диском. Основной проблемой была невозможность использования меню на экране при движении, сегодня случайно нашел вот это :Ebay Не проверял ещё , какие функции будут работать при активированом видеовходе(например навигация в фоновом режиме). Идея заманчивая , вся коллекция музыки с собой, причем в любых форматах. Буду думать!!!
то ли я не понял,то ли хрень какая-то...уж извините за мой французский...
Я думаю (изучаю возможность) использовать видеоплеер как источник музыки в первую очередь, пока непреодолимых препятствий не нашел, по моему может получиться . Salut!
Можно и я пять копеек воткну?
Если хотитете качественной музыки, то стоит менять как магнитолу так и аккустику. Видеоплеер хорошего качества не даст.
Если говорить о качестве музыки, то нужны ВИНИЛОВЫЕ диски + хороший проигрыватель + ламповый усилитель (или на транзисторах, но малым коэффициентом сдвига фаз). Вот тогда можно почувствовать музыку. По моему понятию (сам так решил для себя) 90 % успеха это акустика (динамики).
Вот это верно в плане замены мафона и колонок. Надо начать с мафона,даже стандартные дины с ним запоют получше!
про 90% можно и поспорить...
Я у себя поменял динамики в первую очередь. поставил а фронт хертц на тыл иволгу. стало лучше. потом подключил усилители на колнки и отдельно усилок на саб. по входам высокого уровня в итоге получились дикие наводки((( пришлось усилок с колоок пока снятью щас человек обещал помоч чтоб сделать распайку на линейные выходы. думаю наводки пропадут.
Хотел поставить алпайн и переходник на пульт нашел но чет передумал оставил штатный клерик.
Штатный слабый и не какчественный. То не наводки, а перегрузка идет изза высокого уровня выхода. У меня тоже была такая схема.Я купил обыкновенный исошный разъем и 4 мамы RCA. Но потом купил нормальный мафон+ винт на 250 гиг и езжу счастливый:)
Где????
Гдето была ссылка на магазин, стоимомть если правильно помню 30-40 $......
Вот нашел http://www.4caraudio.ru/category_57.html
Изменено пользователем Сергей ВХ19
