"Мой" "новый" С8
ashim
Здравствуйте, гуру и ситроеноводы.
Купили у нас на работе С8 с пробегом за сотню - по служебным делам мотаться, в том числе - и в командировки по области - закидав кузов инструментом и посадив в него монтажную бригаду.
После небольшого времени появились у меня по нему вопросы:
1. аналогично с этой темой. Как я понял из той темы - единственный вариант - задуть какой-то мегасупер краской стыки.
2. Иногда самостоятельно выключается дальний свет - пока не понял обстоятельств, которые к этому приводят. Завязано ли это на датчик освещенности и автоматическое включение света?
3. Какие рекомендуете лампы для ближнего света? стояли Маяк 50Вт - выбросил после одной сгоревшей и поставил пару Филлипсов - заявленная мощность 80Вт+30%дополнительного света. Стало чуть получше, но всё равно дорогу в темноте не ахти как видать.
4. Успел оторвать кусок передней пластиковой накладки на стойке зеркала - то есть та деталька, сквозь которую вставляется дублирующий поворотник - отскочил по старой трещине. Как снять эту накладку отдельно или зеркало целиком для склейки (на время) или установки новой детальки? Где искать новую? сколько она может стоить?
5. Нашел где-то инструкцию по эксплуатации (~150 страниц). А есть ли у кого электрическая схема? Где какой провод идет, где какой датчик стоит? С электричеством дружу, руки уже не совсем на ягодицах, а потихоньку переползают ближе к плечам.
6. Как грамотно ухаживать за этим французом? О-о-о-очень сильное подозрение, что 100тысяч на нём намотали люди, которым было абсолютно плевать на несобственное авто - Там отходит, там дребезжит, тросик запаски на последних двух волосинах держался...
Изменено пользователем ashim
Хотите хорошего света? Ставьте нормальные лампы мощностью 55 Вт, так как лампы с бОльшей мощностью просто уничтожают отражатель.
Philips X-treme Power (+80%) или OSRAM NightBreaker очень хорошо светят.
Всё равно плохо освещается дорога? Отрегулировать фары, отполировать внешнее "стекло".
ashim, Вопрос 2. Может быть связано со стрекозой на руле. Попробуйте при включенном дальнем ее чуть-чуть пошевелить туда-сюда. если будет отрубаться, то она. Функции авто выключения дальнего при разъезде со встречной у С8 нет, так что проблема внутренняя.
Вопрос 4. Деталька крепится на саморезах, снять только после снятия самого зеркала. Зеркало снимается только изнутри двери, т.е. надо снимать карту двери и откручивать гайку крепления. На Экзисте гляньте, но, ИМХО, баксов 30 затянет, да еще красить придется. Так что лучше клеить.
Вопрос последний. Обслуживайте как и другие машины, главное фуфло не ставить в расходники и будет жить.
ashim, поменяйте грм. обрыв это неприятно и дорого.
есть: 208 1.6Hdi
Всем спасибо: всё чётко и по делу. На выходных буду применять.
Скажу сразу: я начинающий автолюбитель, до этого работал с промышленным оборудованием и электроникой-автоматикой. Правда, руки есть.
...так как лампы с бОльшей мощностью просто уничтожают отражатель...
каким образом?
один дядька рекомендовал найти хамелеоны (или как-то в этом духе). Для лучшего освещения дороги, особенно мокрой. Что о них скажете?
...Может быть связано со стрекозой на руле...
Я так понимаю, стрекоза - это та самая лапка, потянуть которую надо для вкл/выкл дальнего?
а если не она? реле проверять?
...надо снимать карту двери...
карта - это то, что на металл накладывается? обшивка?
будьте добры, если есть в загашнике "Мой первый автомобиль" или "уход за авто для чайников"...
грм - это газораспределительный? и обрыв чего Вы имеете ввиду?
Новый вопрос: обратил внимание, что задние левые габариты (пара ламп) горят вроде бы ярче задних правых. Это нормально?
каким образом?
Больше мощность -> больше температура внутри фары -> выжигается отражатель. Ведь не просто так ставят лампы с определённой мощностью! Всё расчитано!
Что за "хамелеоны"? Главное не ставить лампы с голубой/синей колбой. Они намного хуже освещают мокрую дорогу, чем с прозрачной колбой.
Те что я рекомендовал - хорошие яркосветящие лампы. Вы увидите разницу по сравнению со "стандартными" лампами.
Да.
ГРМ - газораспределительный механизм.
Обрыв ремня ГРМ очень часто приводит к загибанию клапанов. Ремонт обходится в приличные деньги.
Да, имеено подрулевой переключатель с ближнего на дальний. Реле, ИМХО, не причем, т.к. свет у Вас вкл-выкл без проблем, т.е. реле четко отрабатывает. Здесь скорее вопрос механический.
А сзади лампы должны гореть равномерно и справа, и слева. Попоросите кого-нить нажать на тормоз и сравните горение стопов справа и слева, чтобы исключить возможность недоконтакта по массе, а заодно посмотрите, как отреагирует лампа габаоита, которая сверху (если притухнет, то есть вариант плохой "массы".
Кстати, сам лично столкнулся с этим, когда пригнал авто. У меня, правда, немец умудрился всунуть в верхний габарит лампочку 10 ватт, вместо 5-и.
