IgorZeta Опубликовано 14 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Всем привет. Машинка недавно. Все устраивает. Но вот эта проблемка стала раздражать. В дождик - периодически начинает подкапывать вода из переднего плафона. Судя по высохшим подтекам на обшивке потолка (около плафона) и боковым передедним стойкам.. подтекает давно. Прочистил дренаж сверху - вроде нет никаких препятствий нет, два дня назад промазал резинку по кругу густой силиконовой смазкой ликви-молли - теперь жду дождя. Порыл в интернете - на франсмобиле и еще где-то говортя что это вроде как фича такая и ситроен признал наличие протечек но в лазере (service.citroen.com) нет описаний. Не смог даже найти описания на расположение трубок дренажных (а их вродже должно быть 3). Снимать полностью обшивку потолка пока времени нет, отогнул часть спереди справа (сняв ручку пассажира потолочную, кожух консоли и солнцезащитный козырек) - но дальше боязно .т.к. там видимо подушки безопасности прячуться.. Многие жалуються на течь воды из переднего плафона и без люков - при наличии антены на крыше. Резинка уплотнителя дубеет и вода начинает просачиваться в салон. У с8 антена (если есть) стоит сзади - у меня вместо нее заглушка. Если она и подпускала бы воду, то вода текла нверное в задней части салона ? У кого есть такая проблема ? отзовитесь :) Была Mazda Friendee 2002 2.5TD SGLR 4WD auto 2006-2010 (106т.км) Была Lancia Zeta 2.1TD 1997 1999-2006 (200т.км) Был Citroen XM 1990 2.0i 1997-1999 (54 т.км) Ссылка на комментарий
apt1k Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 У меня наблюдалась данная проблема, но было это давненько и всего один раз... Прочитав довольно-таки много информации на эту тему, решил, что надо снимать полностью обивку потолка и смотреть откуда именно течёт вода(по следам воды на обратной стороне обивки), тогда всё станет понятно. Но я ещё не нашёл того человека, который делал это, большинство ездит с тряпочками... Ссылка на комментарий
IgorZeta Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 В общем - попробовал снять обшивку потолка, но не понял что с подушками безопасности делать - поэтому вернул все взад. По отогнутому углу (передний правый) поглядел дренажные трубки - все чистые ... остальное то-же вроде в порядке. Такое ощущение что резинки посохли и сочиться через соединение стекло-резинка. Купил густую силиконовую смазку Ликви Молии - написано что как раз для люков - восстанавливает и размягчает резину и т.д. и т.п . Прошелся по периметру переднего люка, не особо жалея.. Тьфу-тьфу - в последний дождь было сухо... Сейчас погода холодная - местами заморозки - поэтому ничего сказать не могу... будем смотреть дальше. Была Mazda Friendee 2002 2.5TD SGLR 4WD auto 2006-2010 (106т.км) Была Lancia Zeta 2.1TD 1997 1999-2006 (200т.км) Был Citroen XM 1990 2.0i 1997-1999 (54 т.км) Ссылка на комментарий
IgorZeta Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Прошел дождик - все равно вода капает. Нужно приступать ко второй части марлезонского балета. На сайте евровэн описано решение - говорят что вода попадает между люком и железом крышы. Для герметизации стыка применяют краску с полиуретановой добавкой. Обклеивают люк малярным скотчем , оставляя 2-3 мм по поверхности крыши - и задувают из балона с краской... Она герметизирует стык + имеет достаточно эластичную структуру, которая не должна потрескаться в мороз.. (Hammerite Waxoil). Осталось найти краску :) и сухое и теплое место для проведения операции... Была Mazda Friendee 2002 2.5TD SGLR 4WD auto 2006-2010 (106т.км) Была Lancia Zeta 2.1TD 1997 1999-2006 (200т.км) Был Citroen XM 1990 2.0i 1997-1999 (54 т.км) Ссылка на комментарий
