Срезало резьбу в задей ступице (помогите разобраться)
При смене колес на зиму обнаружилось, что на правом заднем колесе пришел кирдык резьбе. На болтах все нормально, но в ответной части в двух дырках резьба срезана.
Озадачился вопросом что нужно заменить, чтоб восстановить, т.к. на двух болтах ездить стремновато.
1. Позвонил дилеру, задал вопрос. В ответ услышал, что резьба в ступице, но узел типа меняется весь в сборе с тормозным диском, ценник без работы около 7 тыс. руб. Думаю хрень какая то, по крайней мере диски, то отдельно меняются точно.
2. Полез в каталог и увидел, что судя по картинке вроде как все отдельно можно поменять.
По картинке видно, что резьба находится в тормозном диске, так может имеет смысл поменять только его или там есть что-то что не видно?
Кто-нибудь может мне растолковать как там все устроено, чтоб отделаться малой кровью?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем K K K
Тупанул. Вместо С4 на Пикассо ткнул. Но для С4 походу такая же тема. Чтоб точно посмотреть надо бы вин. Но для примера: C4_zadn_stupica.pdf
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Да я тоже чего-то с картинкой первый раз облажался, теперь вроде видно, ВИН без проблем: VF7LANFUF74640712
Но судя по твоей картинке все также.
K K K, нереально. ступица и диск - одно целое.
есть: 208 1.6Hdi
K K K, Дополнительный артикул / Доп. информация 2
с интегрированным колесным подшипником
Вес, кг
5.358
Содержит комплектующие
Производитель Артикул Наименование Кол-во
SKF SKF06389 1
SKF SKF04558 1
Изменено пользователем m724
Короче с предметом все понятно.
Спасибо откликнувшимся!
Надо ж было такую фигню придумать, могли б весь мост в сборе делать, озолотились бы на запчастях. :) Надо клодки поменять, только в сборе :)
Пойду в другую ветку, посмотрим чего народ ставит.
K K K, А просто снять колесо и посмотреть что там и как ?
Ты думаешь не снимал ни разу? :-) Лукас ТРВ там стоит, для этого даже снимать ничего не нужно.
Только в сборе с подшипником. Я например на 100 тыс поставил вот этот: KF159.48U. Цена около 3500. Дороговато, но меняется не так уж и часто. У меня 4 года диски отходили.
Я думаю если бы не свернутая резьба, то я бы на ней ваще их не менял бы, ну по крайней мере пока она у меня. Что поставить думаю определюсь завтра.
Таже проблема, тоже справо сзади, резбу сорвали когда колёса меняли
Метчиков просверлили шире дырку и болт бо диаметру больше подобрали и всё...
ежу уже пол года, просто надо помнить что сзади один болт другой...
По ценику .... 0 беслпатно болт дал чел, а метчики и сверло одолжил
{cut} Не надо цитировать предыдущее сообщение!!! Airborn
Да, тоже думал об этом, но как то по этическим соображениям отказался от этой затеи. Кстати есть еще востановители резьбы всякие, так что способов то можно найти много.
А вот эти?
1. BG9022RS DELPHI Диск тормозной со ступицей и кольцом ABS PEUGEOT, citroens
2. DDF1560 FERODO Диски тормозные (к-т 2 шт) Peugeot 207 249x9 Ferodo
3. DDF1564 FERODO Диски тормозные (к-т 2 шт) Peugeot 308 249x9 Ferodo
Не много не понял ответа. Где написано? Я просто скопировал строчку из предложения моего поставщика.
Может там где вы смотрели написано про подшипник? Ступица то там полюбому должна быть, а вот наличие подшипника под вопросом.
