Магнитола (объединенная тема)
skaman
flinter, на 2 ксюхе стоит музыка МОРДА которой на 7мм больше чем рамочка у обычной.... задница абсолютно такая же. Когда был в сатари у них лежит рамочка-переходник написанно для EURODIN. Я сам не в курсе мож это их личное название но что морда больше- это факт.
Хотя обыскал весь нэт ничего о EuroDIN нет!
Изменено пользователем Leonovdmitriy
Надоело быть счастливым!!! Хочу часы и Порш Кайен!!!!
Leonovdmitriy,
да я тебя прекрасно понимаю. Купи рамку у дилера и не парься. Самый простой вариант.
Я знаю только одно место с рамками. это здесь
но для просто XSARA там нет... может конечно на пикасине такая же...
[У972ЕР 98rus]
  • 4 недели спустя...
Всем привет!
Это у меня только, или так и должно быть:
CD-прогрыватель очень не любит проигрывать CD-R-ки. Иногда играет, но в основном сразу выплевывает. Иногда и обыкновенные диски выплевывает.
Так и должно быть? Или может там почистить что-нибудь надо?
Что вообще делать (может какие CD-R-ки дорогие покупать)?
Спасибо
это магнитола такая. ничего не поделаешь....
есть: 208 1.6Hdi
Всем привет!
Спасибо
только менять магнитолу - общая болезнь. или ставить трансмиттер.
Дьявол предлагал подписать котракт кровью, но я отказался - не хочу иметь дело с тупым рогатым бычьём
На магнитоле есть кнопочка CD-changer. А если купить CD-changer, проблема решиться? Или дешевле купить новую магнитолу?
Обидно без музыки ездить... с 6-ю то динамиками....
Чейнджер решает, однако, дороговато...
Hypnotic Spector
А не будет с чейнджером тех же проблем? Чейнджер нормально CD-R-ки читает?
А сколько примерно хотя-бы будет стоить оригинальный б/у-шный чейнджер?
Блин... его еще и найти надо.... кругом засада :(
Leonovdmitriy
какой программой режешь болванки?
Nero версия не помню, 6.4 кажется. CD-writer TEAC. Может попробовать писать диски на маленькой скорости?
надоело что когда заводишь машину притухает магнитола и начинает крутить треки с самого начала как ее переподключить чтоб ни чего не сбивалось, ездил на тойоте авенсис так там ни чего не сбрасывает и не выключается хочу так же
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
Варианта, кажется, два.
Либо когда заводишь напряжение просядает сильно и магнитола выключатся из-за этого, либо когда включаешь стартер машина отключает лишние потребители питания. Попробуй померять напряжение на обоих плюсовых проводах магнитолы, при включении стартера. Если оно в этот момент не равно 0, то первый вариант, а если совсем напряжения нет - второй.
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
не меня мнтересует что ни у ког во время пуска магнитолка не притухает и звук не пропадает
У меня тухнет во время пуска. Стоит штатная.
Действительно магнитола тухнет и звук пропадает на 1-2 секунды при включении стартера(меня сей момент не напрягает), но треки не сбиваются на начало и это при штатной магнитоле.
Еже ли выключение сильно напрягает - кинь отдельную трассу(с предохранителем) от аккумулятора к магнитоле и будет тебе СЧАСТЬЕ и вечный драйв и не будет economic mode.
Есть информация по поводу наличия линейных выходов на штатной магнитоле?
Магнитола и разъем
Два нижних забиты проводами.
У верхнего провода подсоединены только к левой группе контактов (6 контактов).
Остальные контакты (6 + 8) это линейные выходы, управление СД-чейнджером?
Много интересных приблуд для улучшения звука здесь.
Спасибо!
Так понял это и есть это устройство которое преобразует протокол шины?
А как приобрести это? Вроде Немецкая фирма. :dntknw: Straßburger Allee 12 · 41812 Erkelenz · Germany
И еще вопрос. Сигнал с СД-чейнджера идет в штатную магнитолу, а потом уже на колонки или с линейного выхода на усилитель. Т.е. магнитола может "загубить" качество сигнала. Кто-нибудь уже пробовал соединять чейнджер к штатной магнитоле? Как результат?
