Кондиционер
У меня на дисплее +37 полёт нормальный . Климат рулит ,конечно ни как в обычные дни ,градусник пришлось подправить в сторону уменьшения,но все вполне достойно.При нагретой на солнце машине в режим входит минуты за 3.
Изменено пользователем Alex177
У меня на дисплее было 32, поставил на климате 18 и жена замерзла :victory:
Изменено пользователем James
[[url=<a href="/cgi-bin/link?check=1&cnf=2dd1d5&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab221055.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl&msgid=13439373730000000227" target="_blank" >http://forum-lines.ru/]ab221055.gif[/url</a>]
Макс Ситроен прав, скорее всего утечка. И объяснил всё верно. ЭТТО я как "холодильщик" говорю. чаще всего утечки по гибким шлангам или на клапане запрвавки. Лечится элементарно и заправляется фреоном. Но самому лучше не делать, можно перезалить и попадёшь на компрессор. Нужен специальный инструмент и заправочные переходники. Обязательно пусть проверят давление в системе.В Москве стоит вся эта ботва около 1500рублей.
А у меня еще одна штука наблюдается, сейчас ( в жару) иногда из воздуховодов странный звук проявляется, как будто трещит, потом секунд через 15 все приходит в норму и климат работает нормально. Наблюдается такое только в пробках. Это может быть из-за утечки???
И еще, говорят на некоторых машинах есть смотровые окна, где можно посмотреть степень заправки фреона. У Ксар Пикассо такого нет?!?! Если нет, то можно сомостоятельно определить степень заправки?
Изменено пользователем Gustav
Сегодня сел в машину, обнаружил +38 на мониторе (учитывая, что стояла она в тени), за пару минут с включенным кондиционером, вентилятором на троечку и рециркуляцией в машине воцарилась вполне приятная погода :) Ехал уже в вентилятором на двушку, рециркуляцию выключал иногда :)
Ребята. оптимально держать разницу температур в салоне и на улице не более 10 градусов . И кондею легче и вы не заболеете. Но не больше 23 на климате. Машина нагревается ещё и вторичным теплом отсамой машины, осбенно это заметно в пробках и например реальная температурка +35, а показывает 40. Лучше не уменшать температуру, а поставить рециркуляцию и увеличив скорость вентилятора направить поток не на себя , а вверх. Холдный воздух сам опустится. Физика, блин. Сам летом езжу так:
воздух <30-климат 20;
дальше разница 10;
воздух >33-климат 23.
не болею и не потею
Делай что должен, и будь что будет.
Всё, что Вы знаете обо мне-это только Ваши воспоминания.
DOC у меня в принципе как и у многих кто отписал выше проблем никаких с климатом пару минут и и действительно комфортно сегодня например по компу было +39. Согласен с pav на счёт разнице в 10 градусов, я вот люблю автоматический режим на мой взгляд он продуктивней а жена когда ездиет влючает просто кондей и воздух в ноги и на лобовое что бы не заболеть. :beach:
Тогда заправлять... кстати да у ситроена объем заправки меньше чем у немцев или ипошек.
Вопрос на засыпку это реальная информация или догатка. И еще друзья кто-нибуть знает есть ли в С4 смотровое окно для определения количества фреона и если есть то где оно.
Только хороший хирург поможет плохому танцору!
Есть таблица обемов заправки кондеев, видел в одной фирме по заправке кондеев. У С3 что-то вроде 500мл, у других машин 800-1000.
[У972ЕР 98rus]
  • 3 месяца спустя...
Как в слитом унитазном бачке, набирающем воду. Более точное описание: тихо сипит и хлюпает. Появилось недавно (или заметил недавно?). Лечится выключением/включением. Что делать?
пс. Двухзонный климат-контроль.
Странный вопрос... :dirol: На сервис ехать..
Да, я как-то невнятно написал. Надо, наверно, переформулировать так, чтобы аудитории стало понятно, что у нее стпаршивают: кто-нибудь с таким сталкивался? Если да, в чем была проблема и что делали на сервисе?
Ты опять что-то невнятное написал.. :dirol: Или ты на сервис не поедешь, пока не изучишь проблемму? :grin: Все как-то странно.... Но, дело хозяйское.. :dirol:
Да не любитель я сервисов, тем более по мелочам. А вот мелочь это бульканье, или что-то серьезное, я пытаюсь выяснить на сайте. Сервис по телефону не знает.
осмотреть фильтр воздушный(кондея собсна) мож он установлен чуток криво (угольные на с4 изгибаются чуток), если да. то скорее всего забился дренажный патрубок и там собирается конденсат...
лечиттся заменой фильтра и прочисткой дренажа
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
  • 2 года спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Если кто сталкивался подскажите .Началось с того что машина начала перегреватьса.Промыл радиаторы температура в норме но кондей повёл себя неодыкватно .С утра работает нормально а вечером проезжая 50, 70 км перестаёт работать компрессор включается секунд на 5 и отключ . Попробовали перезаредить не помогло масло и хладоген в норме вентилятор радиатора вкл в двух режимах .ехать в эксис очень нехочеться опять будут разводить \машина не на гар \
А что значит "промыл радиаторы". Что конкретно делал?Просто на мойке "поплескался",или снял радиатор и промыл хотя бы нормально снаружи?
+7 963 245 1140
...Промыл радиаторы температура в норме но кондей повёл себя неодыкватно .
Это главные слова. Пусть плохенько, но до промывки кондей работал, да?
А тут перестал.
Косячок-с. :dntknw: :dntknw:
К Энцо сгоняй - пошукают в чем причина.
  • 9 месяцев спустя...
{cut}
Тоже было такое предположение но в сервисе сказали что если бы вышел фрион то кондей бы не включался, а газоанализатором утечки нет
del overquote
У меня проблема по хуже
фрион пропал через 2 денели после заправки ...
в каком обычно месте идёт пробелма?
Кст, в салоне тоже что-то типо радиатора в системе вентеляции от кондиционера
или там один общий радиаторик который и тепло и холод ...
Всем привет, значит ситуация тоже такая, после зимы не включился климат - фреон ушёл. поехал заправил, его хватило на неделю, потом поехал в фризер (21.05.2011) там сказали что даже есть остаточное давление в системе, дозаправили. проверили на течь, ничего не нашли, заправили уф-краситель и сказали приехать через месяц чтобы уже найти точно откуда уходит фреон. но вот прошло уже два дня и опять все шипит, давление упало, климат то включается то нет.
yoman - откуда уходит фреон, мест может быть много: трубки ВД и НД, Конденсор, Испаритель, регулирующий клапан, уплитнители резиновые и завальцовки на шлангах. в системе имеются два радиатора, один конденсор -стоит перед радиатором охлаждения ДВС, а второй испаритель - стоит под торпедой в кожухе печки, и там же стоит клапан, если пробил камешком первый, то его можно купить свободно, а вот если прогнил второй, то его только под заказ, потому как облазил все поиковики и ничего не нашел. в итоге лучше съездить в фризер заправить уф-краситель и фреон и потом уже ремонтировать!
