tif Опубликовано 20 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 *_**, я бы сначало измерил напряжение на клеммах АКБ при выключенном зажигании и при повороте ключа в положение "стартер". Должно не проседать до менее 11 Вольт. Если проседает, то АКБ, если нет, то что-то далее, типа предохранитель втягивающего, стартер, проводка. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 20 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 tif, В общем смотреть и ремонтировать надо ! Ссылка на комментарий
nabu Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Моя проблемма решилась заменой замка зажигания по гарантии у ОД. Ссылка на комментарий
Artem2 Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Все по порядку: Поломка. 1) Появилась надпись "Depolution system Faild" ... Прошла неделя... 2) Прогреваю машину а она бац и заглохла. Поменял свечи, зарядил АКБ, проверил предохранители. Прислушался не гудит топливный насос FFFFAK. цена в existe 16т.р.-27т.р. ЁЁЁ вопрос чо делать то??? Может есть какие варианты?? Заранее благодарен за помощь. :help: :help: Ссылка на комментарий
НОДЖ Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 (изменено) :aggressive: Citroen C4 коробка автомат .Вчера ездила нормально, поставила машину. Утром тишина не дает никакого сигнала. Ак-тор заряжен полностью. На дисплее высвечивается econom mode activ у кого такое было подскажите что делать!!!!!! Изменено 17 декабря, 2010 пользователем НОДЖ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Две темы-то зачем? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сашко Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Включился режим экономии электроэнергии, который отключает проигрыватель, прикуриватель и т.п. На работу стартёра влиять не должен, собственно для этого он и активируется. Скорее всего виновато какое то доп. оборудование (сигнализация например). Как оживить аппарат? Зарядить АКБ для начала. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 Вчера ездила нормально, поставила машину. Утром тишина не дает никакого сигнала. Ак-тор заряжен полностью. Мало информации. Что за тишина? Стартер крутит? Щёлкает чего или нет? На тормозную педаль реагирует? Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
ZuB@SticK Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 В похожую ситуацию недавно попал, в обед ставил машину все было ок, а вечером уже отказалась заводиться :aggressive: Стартер щелкает и тишина... :dntknw: Выяснилось что накрылась банка на АКБ (4,5 года отходил). Заменил на аналог и все тип-топ :yes2: пересел на КИА Ссылка на комментарий
Simple Dima Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 PSF блок предохранителей под капотом. В нем есть реле бензонасоса, частенько ломаеться. Меняеться целиком с блоком. Ссылка на комментарий
Simple Dima Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 Ребята перед долгой стоянкой машинки прогревайте. Заглушите не прогретую машину в мороз, зальете свечи, посадите АКБ и до кучи спалите стартер. Если на улице -20, вызовете такси, будет дешевле. Автоматы буксировать на галстуке нельзя, только эвакуатор. На автоматах будьте аккуратны в рыхлом снегу, автомат дорогой((( Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 (изменено) Автоматы буксировать на галстуке нельзя Почему нельзя? Можно, только на небольшие расстояния и на скорости не выше 50км/час, дабы не перегреть (масляный насос то не работает) Изменено 19 декабря, 2010 пользователем Dron Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Artem2 Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Теперь заводится и едет очень резво. НО на прогретой машине когда заберался пассажир на заднее сидение она заглохла! и не заводилась!!!! Пару ударов по бензонасосу и поехали. МЛЯ чо такое-то??? Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Пару ударов по бензонасосу и поехали. Сам и ответил - бензонасос. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Artem2, Насос можно поставить БОШ , цена около 2 тыр. ! Ссылка на комментарий
Simple Dima Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Ты пробовал??? Или мануал читал??? )))) Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Пробовал (правда Крайслер и АудиА6) и где то читал про Ситро. Вспомню - напишу. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Вспомнил и нашёл!!! Руководство пользователя Citroen Xara - стр.122: Буксировка автомобиля разрешается на невысокой скорости и на очень короткое расстояние. При буксировке автомобиля с АКПП селектор следует установить в положение N Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Artem2 Опубликовано 20 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 Bosh-только сам моторчик ??? для Citroena или от другой модели?? Вот например к Mondeo 2 от десятки подходит. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Artem2, Сам моторчик -это и есть насос ! Можно от десятки ! Ссылка на комментарий
regkam Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Клемы аккомулятора зачистите , (+) на стартере , и (-) на коробке. Отсутствие или плохая масса может привести к гибели компа впрыска. Ссылка на комментарий
Artem2 Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 (изменено) По пути домой , мой пипелац заглох и все. Вынул бензонасос, почистил, посмотрел, от 12в. Очень даже хорошо работает. А на машине не работает. Померил напряжение на разъеме: ~ 5 вольт :( Маловато будет. Предохранитель цел... Здохло реле? Что может быть подскажите Какое напряжение должно быть на разьеме у б.насоса? Изменено 19 февраля, 2011 пользователем Artem2 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 такое же как и в сети авто! Надо поиском пользоваться! Темы объединены, % на месяц! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Artem2 Опубликовано 23 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 нАКрылось реле. Под замену пойдет весь блок предохранителей. Помогите найти бу BSM-L04 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 Artem2, Может попробовать сделать выносное реле бензонасоса ? Ссылка на комментарий
