Не завелась!
5plyx, Подьезжай ко мне, посмотрим попробуем понюхаем послухаем....
<VEB>, как? Машинка не заводится. :dntknw:
5plyx, прежде всего проверить предохранитель стартера. Предупреждая вопрос - в Мануале есть какой и где стоит. :dirol:
-22!!! с пол пинка! (в центре -так "клинит" дисплей)
Изменено пользователем GreyZis
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
Помогите!!!
Не могу завестись, думала акумулятор сдох, купила новый поставила и в ответ такая же фигня(издает звук стартер и в ответ опять тишина) вся понель приборов горит, что это может быть!? До этого заводился нормально, правда не заводила почти неделю.
Помогите!!!
AutoLady. а точно стартер издает звук? а то может предох проверить. И что значит вся панель приборов горит? вообще все датчики? "СТОП", "СЕРВИС" и т.д. тоже горят?
Возможно свечи
А для их замены нужен специальный ФИРМЕННЫЙ ключ или подойдет обычный от советской машины? Просто ОД сделали акцент на ФИРМЕННОМ ключе, а он не идет в комплекте с машиной
С4 1.6 (EP6) АКПП
а смотря какой двигатель.
на старый TU5JP4 здесь читать
на новые ЕР6 - тут смотреть
интересно стартер издает звук или крутит ???,- а это две большие разницы !
а смотря какой двигатель.на старый TU5JP4 здесь читатьна новые ЕР6 - тут смотреть
Спасибо...инфа помогла.
Только удивило очень что у ОД в Уфе был всего один такой свечной ключ на весь сервис ))) Хотел поначалу у них взять...не дали ((( Сказали заказывать через москву надо ))) я чуть не упал. Вот так вот бывает.
И ещё момент: мне предложили свечи 5960 L0. Есть ли какие различия между 5960 Е2 и L0???
С4 1.6 (EP6) АКПП
все почитал, правила знаю, поиском пользовался... но на всякий случай спрошу
С4 120лс (БМВ) коробка автомат
завелась, затроила и заглохла.
Дальнейшее насилование аккумулятора не выдает никаких попыток завестись
(стартер крутиться, ошибок никаких не пишет)
от нечего делать даже стартгаз в воздухозаборник прыскал - эффект тот же.
Проблема в чем может быть и как ее решить максимально простым способом, не связываясь с офдиллером
зы кстати. кто знает у питерских офдиллеров эвакуатор бесплатно или как??
У меня была подобная проблемма, новая машина отказалась заводится при -27, ждал тепла до -2, но было уже поздно, сама заводится не хочет. До ОД ехать 140 км, самому свечи не выкрутишь, так как ключа не найдешь, пришлось тащить на эвакуаторе в один из местных сервисов, где умелец сам изготовил нужный свечной ключ. Он выкрутил свечи, прокалил их, затем продул цилиндры, завелась с полпинка. Правда, сначала почемуто работал вентилятор. При этом вылетела ошибка antipollution fault. Проехал на машине километров 40 плюс сменил заправку, ошибка исчезла. После нового года поеду к ОД на ТО-0, думаю придется еще свечи сменить.
Барс_ук смотри свечи
заменил свечи. все стало ОК.
сначала тоже заработал вентилятор, естественно выругался полюшинами.... погонял по кольцевой - всё прошло)
ps ключ - практически на любом авторынке, люди уже знают - или француз или японец
psps ключ с магнитом на родную свечу не пойдет - очент изолятор толстый
Изменено пользователем Барс_ук
В принципе, сколько свечи не меняй, все равно периодически будет тот же итог. Я решаю проблему переходом на 92 бензин зимой - присадок меньше. А также, если пробег зимой не большой (не успел нагреться двигатель полностью), при постановке на стоянку прогазовываю секунд 5 на оборотах 5500 об/мин - продуваю движок от ... Кстати свечи у меня проехали 42 тыс.км. (что уже очень плохо), но работают.
Испробывал все бензины (92, 95, 98) поменял свечи на новые бошевские, перед тем как оставить машину на ночь провожу перегазовку для очистки свечей, один чёрт как только темпиратура меньше -12 проблемы с пуском (заводится со второго третьего раза) Темпиратура -20 и ниже приходится держать стартер секунд по тридцать пока она заведётся. После трёх раз таких попыток если не завелась больше не заведётся. Свечи залевает напрочь. Если завелась из глушака идёт черный дым примерно секунд сорок, движек работает как у трактора несколько минут. Бывали случаи движек глох перед этим поиграв оборотами. Машине нет ещё и года. Прошлую зиму такого небыло заводилась и при - 28 -30. Пробег 22тысячи. Был у ОД посмотрели покапались деньги содрали а "воз и ныне там". Подскажите как мне заставить ОД работать, обидно однако тазы заводятся а ты как придурок вокруг новой машины танцы с бубном устраиваещь. И вообще есть ли прошивка на ЕР6 для эксплуатации при низких темпиратурах. Изменено пользователем dyx
Свечи заливает напрочь. Если завелась из глушака идёт черный дым примерно секунд сорок, движек работает как у трактора несколько минут.
ставить на зиму более горячие свечи и фирмы Денсо ! Датчик температуры заменить !
Свечи и так для зимних режимов. А датчик темпиратуры какой? их там несколько.
Сегодня тоже ели завел темпиратура -22. Выскачили три ошибки Р1336, Р1339, Р1340 ищу их расшифровки.
Сегодня откапывался из сугроба, высота снега у машины чуть выше чем пол колеса, радиус 60-70 сантиметров по кругу кузова. При повороте ключа засветились нижние дисплеи, верхний вообще не подавал признаков жизни, засветилось лампа габаритов (всё выключено при этом) и вывалилось ошибка тормозной системы, стартер не крутил вообще. на улице около 12 градусов. еще попыток 5-6 между процессом откопки давали всё тот же результат - никакой ! Но после полной откопки и последней попытки перед вызовом эвакуатора произошло чудо - засветился верхний дисплей и машина завелась с пол оборота. Почему был полный мертвяк сначала не знаю.
кое-какие расшифровки могу дать но только по элму !!! 1336- не считываются показания датчика коленвала!!! Я обычно на Лексии работаю !
У меня нет лексии. Ошибки считывает RIF 500. Р1340 - несогласованность датчиков коленвала и распредвалов. Осталось Р1339 найти. Оснавная проблема официалов заставить работать, как только к ним приезжаю у них один ответ - всё у вас в порядке платите денежки и свободны!
Скорее всего нет или плохой контакт в каком нибудь разьёме. Попробуй пошевелить разьёмы в блоке предохранителей под капотом там как раз блок управления двигателем и вероятность образования конденсата очеь велика.
капот примерз в мертвую :) да и врятли плохой контакт, машина никуда не двигалась, снег скинули и как-будто "вздохнула" и завелась :) будто бы ей снег мешал :)
