regkam Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Смотрите предохранитель на подрулевое , в блоке bsi(точно не помню какой). Попробуйте провести распознование ключей , включаете зажигание , нажимаете на закрытие и удерживаете 5 секунд. Если не помогло (блокировка дверей не работает от ключа), то bsi не видит иммобилайзер и блокирует комп впрыска. Ссылка на комментарий
lis40rus Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Спасибо буду пробовать как проблему решу напишу (что было и как решили) Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 имобилайзер не связан с дверьми, это отдельный чип в ключе и без батарейки. Ключ привязывается только для открывания закрывания. если сигналка завязана на ключ, тогда стоит попробовать его заново привязать. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
lis40rus Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Можно ли это сделать в гаражных условиях? (привязать) Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 да - выше написали как! или в мануале прочесть. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
lis40rus Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Попробуем спасибо Ссылка на комментарий
andreydor Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 (изменено) Добрый вечер.у меня такая ситуация,купил с4,б.у, горел check, не обратил особого внимания,так как по приезду домой планировалось полное доведения авто до ума, проехал около 200 км, все без проблем,только показалось немного не плавное переключение скоростей,особенно с 3 на 4,(может просто привык что на ауди с движком 2.8,каторая была до этого,переключалось по малейшему нажатию педали). На следующий день мой с4 не завёлся. при этом поворачивая ключ зажигания,сами по себе включаются дворники, и фары,хотя они выключены. Каробка заблокировалась,не работает ни климат, ни сигнал, ни центральный замок, а магнитола и стеклоподьемники работают. Что может быть? С чего начать смотреть? [warning]пользуйтесь поиском перед созданием темы.[/warning] Изменено 31 июля, 2011 пользователем Элана Ссылка на комментарий
regkam Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 andreydor, В любом случае надо подключать лексию и смотреть ошибки , потом делать выводы. Ссылка на комментарий
andreydor Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 Доброе утро! ситроен с4, проблема такая,доехал до стоянки,поставил, спустя пару часов собирался ехать не заводится, стартер крутит,и ничего, включается экономичный режим, спустя несколько часов попытался снова завести-все тоже самое,вечером еще раз пытаюсь завести - ничего, плюс появилась такая беда-штатная сигнализация не закрывает двери,приходится закрывать с ключа, и еще пытаюсь когда завести-включаются дворники и габариты и не приходит питание на бензонасос от предохранителя есть, а на бензонасосе нет (провод целый, прозвонил)!!!! пробовал завести с обоих ключей, ни с какого не заводится и не ставится на сигнализацию, датчик в аккумуляторе показывает,что он заряжен!!!! все предохранители проверял-все в норме! Помогите, в чем может быть проблема??? Думаю у нас с табой одинаковые проблемы. Я отогнал свой в салон ситрен.два дня они его ковыряли, все проводки прозвонили, оказалась проблема в блоке управления бсф или что-то в этом роде.вобщем говоря блок каторый управляет всеми элеткроприборами в машине,и осуществляет какую-то связь с модулем управления,вобщем они много наговарили умных слов..цена вопроса 11000 руб - стоимость нового блока, +500 установка его. но придеться подождать несколько дней опка его привезут,в наличие у них такого канечноже нету. Вот. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) Проблема такая когда машину заводишь холодной в данный момент летом крутить надо подольше чтоб завелась- а потом уже заводится быстро сразу когда теплая машина. Стоит шерхан 9 заводит нормально с автозап когда машина уже ездила- а когда холодная она иногда не заводит с первой попытки- т.е холодная крутит стартер мало- со второй запускается сразу машина и с ключа тоже сразу заводится. И еще машину мыл несколько раз- появились саерчки трески как бы в дверях обшивки? это нормально? [warning]Темы объединены + 9%[/warning] Изменено 8 августа, 2011 пользователем Airborn split topic Ссылка на комментарий
Gordin Опубликовано 10 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 Подскажите, не очень понимаю, что делать: не заводится автомобиль - щелкает реле, а стартер молчит. Думал, что аккумулятор сдох (машина долго стояла до этого, хотя прямо накануне ездила), но попытка прикуриться показала, что дело не в аккумуляторе. Проверил еще предохранитель стартера - в порядке. Понятно, что надо на сервис, но вопрос в том, куда обратиться - машина стоит в центре Питера, во дворе, как её оттуда извлечь и куда гнать не очень ясно. Можете посоветовать, куда обратиться, чтобы не с записью через две недели, как в дилерском сервисе, но и чтобы доверять можно было. Буду крайне признателен. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Может втягивающее "наелось"? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Gordin Опубликовано 16 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Более тщательное изучение вопроса показало, что мне повезло и умер аккумулятор. Заменил на новый и завелась. ) Ссылка на комментарий
MIKEFOX174 Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Всем привет. Попал в ДТП на машине. Как итог разбил перед наружности и радиатор охлаждения двигателя. Машину после ДТП завёл (так как зима была немного можно и без антифриза помолотить) и отогнал с места ДТП на 100 метров. Заглушил. В гараже уже летом попробовал ещё завести, чтобы загнать её задом, завёл, загнал, но потом сработала какая то блокировка, машина заглохла, на дисплее загорелся "восклицательный знак" и "двигатель", я так понял это из-за отсутствия антифриза в системе. Сейчас поменял всю систему, залил антифриз, попробовал прикурить и завести её (АКБ естественно сел), идут щелчки где-то раз в 2 секунды, но двигатель так и не пытается даже завестись. Ошибка на дисплее так же и горит. Help. Кто может подсказать как можно её сбросить и запустить движок??? Ссылка на комментарий
klast Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Всем привет. Попал в ДТП на машине. Как итог разбил перед наружности и радиатор охлаждения двигателя. Машину после ДТП завёл (так как зима была немного можно и без антифриза помолотить) и отогнал с места ДТП на 100 метров. Заглушил. В гараже уже летом попробовал ещё завести, чтобы загнать её задом, завёл, загнал, но потом сработала какая то блокировка, машина заглохла, на дисплее загорелся "восклицательный знак" и "двигатель", я так понял это из-за отсутствия антифриза в системе. Сейчас поменял всю систему, залил антифриз, попробовал прикурить и завести её (АКБ естественно сел), идут щелчки где-то раз в 2 секунды, но двигатель так и не пытается даже завестись. Ошибка на дисплее так же и горит. Help. Кто может подсказать как можно её сбросить и запустить движок??? надо толкнуть чуток, не все на нем ездить Ссылка на комментарий
klast Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 надо толкнуть чуток, не все на нем ездить Морочил голову с такой болячкой долго... и бесполезно..... пока не толкнули. За все время езды на С4 это уже трижды.первый раз меня подвел цитрус в 11 году. второй в 13, и последний вчера.Толкнули завелась.Можно надолго приехать куда нибудь. причину не нашел Ссылка на комментарий
