Serghio Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Здравствуйте. Возникла такая проблемка: хотели вывесить машину на подъёмнике, но лапа с правой стороны упёрлась в кузов, слева вошла с запасом. В итоге приподняли за арку передок и подсунули лапу. Подняли машину - ход правой подвески меньше, чем у левой и на горизонтальной дороге машина слегка наклонена с правой стороны. А при движении руль приходится градусов на 5-10 вправо поворачивать, чтоб прямо ехать. Причём это резко началось. Всю подвеску просмотрели - пружина цела, всё цело... Никаких стуков. Я уже начал на чашку грешить, что её выдавило... Но это в порядке бреда. Подскажите, может кто сталкивался. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Serghio, Машину новую покупали? После чего это началось ? Может кто-то стойки разные поставил, одну от 1,4 ,а другую от 1,8 ! Ссылка на комментарий
Serghio Опубликовано 6 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Нет, с пробегом. По предыдущей эксплуатации есть заказ-наряды. Стойки в России не менялись (машина бельгийская). На летней резине всё было хорошо, потом поставил зимнюю и буквально через несколько дней это началось. Ну это врядли от резины (она одинаковая и справа и слева))). Сначала грешил на сход-развал, но потом узрел сей перекос. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Serghio, Начните со стоек, придётся их снимать и разбирать ,а далее по ходу будет видно ! Ссылка на комментарий
Serghio Опубликовано 6 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Не самая радостная новость... Спасибо за помощь.:) Ссылка на комментарий
Руслан Вербовский Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Помогите, в чем может быть неисправность? При езде с небольшими скоростями по ровной дороге - 5-10 км/ч - появляется боковое раскачивание постоянно. Почему может быть? Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Руслан Вербовский, Кривые колеса.Балансировка,замена дефектных диска или резины,и будет вам счастье. Ссылка на комментарий
Руслан Вербовский Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 То есть это точно не проблема в подвеске? А в колесах? Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Руслан Вербовский, На 100%, ни кто, не видя авто не сможет сказать что это.Попробуйте потдомкратить каждое из колес и покрутить, покачать их по горизонтали и вертикали.Если есть малые познания в ремонте и диагностике,я думаю,не составит большого труда визуально определить.Пробуйте,потом расскажите. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Блин , как не удобно писать в личку , просто ужас ( простите модераторы но в старом проще было ) ! Нашёл я сегодня что у меня стучало слева ! Ссылка на комментарий
Makim Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Что же у тебя стучало? Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007. Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 (изменено) {cut} Супорт. Изменено 10 февраля, 2011 пользователем Airborn оверквотинг Ссылка на комментарий
Руслан Вербовский Опубликовано 12 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 Поменял амортизаторы передние, кажется раскачивание пропало. Но стуки остались. Сайлентблоки, кости, шаровые, рулев. наконечники, амортизаторы - все поменял, что еще может стучать на кочках/ямах? Может ли подушка двигателя нижняя или колеса сами как-нибудь? И как стучит рулевая рейка? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Втулки стабилизатора менял? Ссылка на комментарий
Руслан Вербовский Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Это которые за рычагом ближе к центру машины стоят? Нет, не менял, но вроде люфта нету. У меня есть люфт справа рулевой рейки, не знаю может ли она так сильно стучать? Ссылка на комментарий
Makim Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Руслан Вербовский я то же не знал что малейший люфт в деталях подвески может так сильно стучать, оказалось может, у меня был еле заметный люфт в стойке стабилизатора а грохот был ого-го, m724 мне его поменял и тихо стало, во как. Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007. Ссылка на комментарий
Руслан Вербовский Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Сами стойки-то я менял. А как тогда узнать, нужно ли поменять эти втулки? менять все подряд? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 отверните одну и по люфту поймете их в установленном состоянии трудно диагностировать FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Руслан Вербовский Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 mac-mac, спасибо, не знал. Думаю лучше их поменять. Сколько они служить могут? А подушка двигателя нижняя может стучать? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 служат по разному, могут и 20 тысяч не выходить, а могут и 100 запросто. зависит от дорог, стиля езды, нагрузки и качества самих стоек. подушка скорее громыхать будет, особенно при трогании или торможении, хотя, надеюсь, если я не прав, то более опытные поправят. ау 724-й? FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Руслан Вербовский, Просто замените эти втулки, они стоят копейки ! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 mac-mac, Да ты прав, подушка не должна стучать , но можно залезть в яму и посмотреть рваная она или нет ! Ссылка на комментарий
мвал Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 У меня тоже стучало, засунули монтировку между тягой и балкой подергали,оказалось что она ходит вверх вниз миллиметра на 2-3, а лучше открутить стойку стабилизатора с той сотороны где стучит и тогда легче будет разобраться. У меня втулка не правильно стояла потому плохо обжималась, там выточка на тяге с задней стороны, а во втулке прилив. Втулки бывают 21 и 22 мм. Ссылка на комментарий
Руслан Вербовский Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Втулки уже купил, на неделе поменяю, посмотрим. Спасибо. Подушка уже свое точно отходила, движок даже болтается сильно в ней. А она сложно меняется? надо ли снимать кронштейн? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Кронштейн лучше снять при замене подушки ! Ссылка на комментарий
