flinter Опубликовано 26 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2007 (изменено) Перед тем, как спросить, почитайте "Рубрикатор раздела Эксплуатация С3" Тему буду вести я. Если у кого-то есть желание написать свой совет, в личку. Тема первая. Диски для С3 Сверловка 4x108 Диаметр центрального отверстия 65.1 Соответственно центральное отверстие дисков от этого размера и больше. Я например себе поставил 72.6 Для этого покупается специальный девайс под названием СУПИНАТОР, кольцо переходник с 72.6 -> 65.1 14" Штатные 6J 14 4x108 ET27 Рекомендуется резина 165/70 Рекомендуется резина 175/65 14" Подходят (у меня нет данных высылайте мне) 15" Штатные 6J ET27 Рекомендуется резина 185/60 Подходят 6.5J ET25 Рекомендуется резина 195/55 6.5J ET15 Рекомендуется резина 195/55 16" Штатные (С3 VTR - что-то в этом роде. В РФ не поставляются) 6.5J ET25 Рекомендуется резина 195/50 Изменено 14 февраля, 2011 пользователем Kryakva kventin 1 [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 16 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 Только для САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Вот автосервисы которые берутся за наши ситроены. Если знаете еще, присылайте мне явки и пароли. Авто Эксис официальный дилер. http://acc.bests.ru/ http://www.franauto.spb.ru/ http://www.autoclinique.spb.ru/ Стоимость работы по замене сцепления: http://citroenaxis.ru/ - 6000 http://www.franauto.spb.ru/ - 4500-5000 http://acc.bests.ru/ - 4500 http://www.autoclinique.spb.ru/ - 3000 Само сцепление в сборе от 5000 до 6000 везде. [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 10 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2007 Замена лампочек ближнего света. Покупаем заранее лампочку такую: Напряжение: 12 В Номинальная мощность: 55W Вт Тип ламп: H7 (Произносится АШ-СЕМЬ) Ни в коем случае не использовать лампочки номиналом более 55W. Допускается использование только +30% +50% Blue Vision и прочих номиналом 55W Порядок действий: 1.Снять кожух акб (обе половинки). 2.Снять кожух с блока предохранителей (слева защелка) (Только для левой фары) 3.Поднять вверх металлический стопор (проволочка) на задней крышке фары. 4.После этого снять заднюю крышечку от фары. Теперь, либо на ощуп пальцами, либо с помощью маникюрного зеркальца находим нужную лампочку (ближний-это посередине рядом с маленькой лампочкой (габаритом)) 5. Снимаем клему с лампы. 6. Затем аккуратной снимаем ушки (всего два) стопора лампы. 7. Меняем лампу. Затем все ставим в обратном порядке. Для тех кто не понял, есть отличная ссылка с фотками и комментариями ссылка [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 10 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2007 Замена лампочек противотуманной фары, в простонародии ПТФ. Покупаем заранее лампочку такую: Напряжение: 12 В Исполнение патрона: P14,5s Номинальная мощность: 55W Вт Тип ламп: H1 (Произносится АШ-ОДИН) Берем гаечный ключ на 10, подкладываем картонку под себя, и лезем под противотуманку, под бампер, четко под противотуманкой. Там откручиваем этот единственный болт, после чего фара легко достается, и разбирается. Внимание использовать ПТФ рекомендуется только в условиях ограниченной видимости. В дождь - стараться не заезжать в лужи на скорости, тем самым убережете себя от замены ПТФ в сборе. Это примерно 2000 рублей. Горячее стекло при попадании на него воды очень легко лопается. [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 24 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2008 (изменено) Замена автомагнитолы. 0. Отключить питание. 1. Снятие старой магнитолы. Для этого необходимо иметь металлические штыри (4 шт, толщина 3 мм), я обошелся двумя. По краям магнитолы есть отверстия, вставляем туда наши штыри до шелчка, магнитола просто вытаскивается. Отсоединяем антенну и разъем, который волею судеб называется ISO. 2. Покупаем новую магнитолу. Если на упаковке написано что есть ISO разъем, это обозначает что у вас не будет в машине никаких скруток. Разъем ISO который торчит из машины выглядит следующим образом Тот который есть в магнитоле, но если его нет, надо приобрести хвост с данным разъемом, и по схеме - сделать скрутку. Важно не ошибиться, если не доверяете себе - обратитель к электрику. 3. Вставить магнитолу на свое место. Иногда провода не влазят, вобщем попытаться оптимизировать пространство, после чего провода встанут на место. Проблема: 1. Лучше всего конечно купить рамочку переходник потому что наши места под магнитолы не совсем честные 1DIN, но очень близко. Я обошелся без нее фотки: 2. Мне не подошел антенный разъем, у штатной проводки он очень короткий, а в моей магнитоле глнездо глубокое. Как сделаю переходник - сразу сообщу как. Продолжение следует... Остается проблема с питанием памяти магнитол. Так как все магнитолы индивидуальны, подход индивидуален. Штатный разъем антенны, ни где ни мог найти переходник к JVC, пришлось из штатной магнитолы выпаивать разъем и делать переходник, оч неудобно с программированием борт компа (часы и т. д) приходиться старую магнитолу подключать (для С3 после ресталинга) Изменено 24 июня, 2008 пользователем flinter [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 24 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2008 Решил открыть тему, если есть интересная инфа пишите, я потом соберу воедино. Сегодня обнаружил что питание надо таки проводить отдельно. А то выключаю зажигание, включаю - магнитола ничего не помнит )) [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
Deadpunker Опубликовано 24 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2008 (изменено) Решил открыть тему, если есть интересная инфа пишите, я потом соберу воедино. Сегодня обнаружил что питание надо таки проводить отдельно. А то выключаю зажигание, включаю - магнитола ничего не помнит )) Столкнулся с такой же проблемой, поменял + всплывающий с постоянным и все окШтатный разъем антенны, ни где ни мог найти переходник к JVC, пришлось из штатной магнитолы выпаивать разъем и делать переходник, оч неудобно с программированием борт компа (часы и т. д) приходиться старую магнитолу подключать Изменено 24 февраля, 2008 пользователем Deadpunker Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 3 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 Замена масла крайне проста. Потребуется голова на 15, 27 и 24 (либо квадратный (четырехгранный) ключик на 8). Берем один поъемник/эстакаду. Забираемся на нее. Головкой на 15 скручиваем 4 болта защиты двигателя, помимо болтов она еще держится на 2-х пластиковых хомутах (слева и справа). Срезаем правый (по ходу движения) хомут и снимаем защиту. Головкой на 24 или квадратным ключем на 8 скручиваем пробку в картере. Потекло))) Лучше подождать пока стечет, нето из фильтра будет течь. Идем в подкапотное пространство. Головой на 27 скручиваем пластиковую крышку фильтра против часовой стрелки. Руками достаем старый, устанавливаем новый. В крышке, которую скрутили с фильтра есть резиновое уплотнительное кольцо. Меняем его. Закручиваем обратно крышку фильтра. Закручиваем пробку картера. Заливаем 3,2 л масла. Смотрим и убеждаемся, что не течет из-под пробки картера и крышки масляного фильтра. Крепим защиту на место. (хомут лично я не одевал, так как не понял, зачем он там. итак защита на 4 нереально длинных болтах сидит) Вообще все как везде, кроме фильтра. кто менял в курсе. Удачи :) [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
AndrewVW Опубликовано 12 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 Хомут все-таки закрепил, потому как он - это еще одно место, за которое держится подкрылок)) flinter, добавь, что надо хому нацепить. обычный пластиковый, везде за копейки продается! дело было не в бабине! Ссылка на комментарий
Ursinho Опубликовано 9 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2008 Спасибо за руководство по замене лампочки б/с !) Благодаря Вам самостоятельно и спокойно поменяла уже и обе ;)) Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 12 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 Решил проблему переходника. Обощел все магазины автомобильные нигде нет разборных разъемов. Спасибо коллеге max.im достал из коробочки переходник и вручил мне. Говорят в MВидео есть такие девайсы. можно увеличить фотку и рассмотреть что покупать. [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 9 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2008 (изменено) Все Санкт-Петербург. Ремонт электроусилителей Специально для enzo и ТЮСИК! Ремонт обошелся в 6500 руб. Рейка до тупости простая. почти как ВАЗ. Внутри стоят родные втулки сделанные из очень говенного пластика по фактуре почти как сахар рафинад вот он то и рассыпается. Такое ощещение что гаденье французы хотят заработать на всем. Продали машину , теперь ремкомплекты по цене машины продают. сууки. В итоге Вставили втулки из капролона. Гарантия полгода. Утром сдал вечером забрал. Кому надо звоните в Франавто http://www.franauto.spb.ru/contacts.htm Изменено 25 октября, 2008 пользователем flinter [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
Nat Опубликовано 26 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2008 Потеряла руководство по С3, у меня 2006г.! за 2002 год ссылку нашла, не то((( Помогите, киньте ссылочку!!! Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 26 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2008 http://citroenaxis.ru/manuals/manual_c3.rar Ссылка на комментарий
Nat Опубликовано 26 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2008 http://citroenaxis.ru/manuals/manual_c3.rar Rattlemouse!Шпасиба бальшое! Ссылка на комментарий
Bez.b Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 У меня вот вопрос возник... А как поменять магнитолу, если со штатной ещё и комп управляется? Ссылка на комментарий
Lentus Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 У меня вот какой вопросик, у кого как работает кондиционер? У меня очень сильно гудит Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 10 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 У меня вот какой вопросик, у кого как работает кондиционер? У меня очень сильно гудит такая же ерунда!!! Ссылка на комментарий
Def Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) flinter, где посоветуешь в Питере делать промывку инжекторов? Последнее время стал замечать провалы в работе двигателя (будто периодически прекращается подача топлива) при одном положении педали газа. Да и мощность, как будто, уменьшилась. Раньше проявлялось лишь на 4 передаче, теперь уже и на 3ей. Надею, промывка инжекторов исправит ситуацию. Изменено 13 апреля, 2010 пользователем Def Ругань - это моральный мордобой Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 13 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Никогда не промывал инжекторы )) [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 9 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 Обновите пожалуйста список ошибок БК, а то в теме С4 не отображаются картинки :shok: Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 21 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2010 (изменено) Еще добавлю в FAQ информацию по тех.жидкостям и объемам заправки на С3 (и прикреплю на форум картинку, на случай отказа хостинга фоток) Инструкцию по ремонту и эксплуатации С3 (бензиновый и дизельный двигатели) можете взять здесь или прямая ссылка на скачивание Для того, чтобы сбросить показания "индикатора тех.обслуживания" (изображение гаечного ключа на приборной панели): Указательным пальцем правой руки нажимаешь обнулитель ("000") и удерживаешь его. Крутишь ключег зажигания на готовность (не заводишь!).Ждёшь 10 сек. (обратный отсчёт наблюдаешь на табло). Вынимаешь ключ. (спасибо Resident'у) Изменено 29 июля, 2010 пользователем Kryakva Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 21 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2010 (изменено) Часто задают вопрос: как вытащить ключ из крышки бензобака? Ответ найдете в картинках :read: (у меня крышка всегда сухая, так что в принципе не запачкаете руки :dirol: ) Изменено 21 мая, 2010 пользователем Kryakva Сергей Александрович, КуперМэN и Put_NIK 3 Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
1007 Killer Опубликовано 21 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2010 Зачем??? Вышел-заплатил-открыл крышку-повесил на лючок, заправился и поехал... Сами себе млин проблемы на ровном месте изобретаете :( Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 21 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2010 1007 Killer, Это в городе. Далеко от города это создает неудобства. Я предпочитал ходить с пробкой и ключом. [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
