Механизм переключения передач.
@Victoryn, я ГУРом проливал. Вторая зима, полет нормальный.
ИМХО, проливать целиком трос при нормальной оболочке или при её отсутствии смысла не вижу. В основном заедания происходят под резиновыми пыльниками у коробки. Если там сделать чтобы блестело как у кота фаберже, тросы будут четко работать. Я начал с пролива, толку не было. А когда "отполировал" и смазал трос под резиновым пыльником, прогресс на лицо.
Поэтому осмотреть б\у тросы на замятие оболочки и чистоту под пыльниками, смазать ГУРом на сколько получиться. Ставить и радоваться. При установки стараться не располагать тросы близко к глушителю, помять тепловой экран, чтобы они были как можно дальше от него. Наличие теплового экрана в этой зоне обязательно.
2000 EW7 1,8
Привет всем! Не давно столкнулся с такой же проблемой, начал туго переключать передачи рычаг. В сервисе сказали что все хана тросу надо менять, но тут в просторах инета нашёл человека который рассказал , что трос отвечающий за включение передач очень часто начинает клинит (если вовремя не углядеть за ним) где защёлка либо лопается, либо слетает защитный чехол и туда попадает влага и пыль. И со временем трос там закисает, и вот тут мне подсказали как восстановить его не покупая новый) .. проблема заключается вот в чем , сам трос покрыт защитной резинкой для того чтоб не ржавел и не расплетался. Так со временем эта оплётка начинает закисать) и вот что я сделал! Снял тросы , снимаются в паре и не очень сложно, при нормальном гараже с ямой можно управиться часа за 2 . После снятия нужно аккуратно сдернуть пыльник и пластиковую трубку она служит как направляйка, и с другой стороны тоже) металличкуб сторону ( со стороны кулисы ) зажимаем в тиски, потом во внутрь я промывал обычным очистителем карбюратора ( удобная трубочка и большое давление) и с товарищем взявшись за замки ( большие чёрные наболдажники) начали продергивать туда-обратно, сначала было очень тяжело, но когда со стороны начала появляться оплетка становилось все легче, минут через 15-20 вся эта хрень вылезла ( фото ниже), после трос как новый начал бегать!!! Далее я подвесил трос и шприцем залил его трансмиссионнкой) далее аккуратно все вернул на место и собрал!! Теперь переключает как новая) каждый ход в коробке чувствуется !!
Надеюсь кому то пригодиться) как все снимать запечатлить не смог, делал ночью и хотелось быстрее, но по памяти могу рассказать все подробно!!
@KamikadZeD, двигатель какой? У меня 1,8.
Я когда свои смазывал тоже хотел полностью снять. Но дело уперлось в глушитель :sad:  снимать его уж очень не хотелось. Так и не снял тросы.
2000 EW7 1,8
@KamikadZeD,Значит тебе сильно повезло что просто закисли, там под этой черной оплеткой есть еще одна. Вот у меня ее по центру троса в гармошку свернуло. Тогда тросы дороговаты были, пришлось аккуратно развальцевать с одной стороны и достать ее. Потом заварить, три года отработали, пока второй трос не навернулся. Колхозить время не было, да и тросы подешевели. Поставил новые, пока второй год катаюсь проблем нет.
У меня 1,8 . Единственное что мешалось это теплозащита и все, а так откручиваешь две гайки и все это вытаскиваешь через верх моторного отсека , немного мотюкая всех))))
Не понял, нужно снять теплозащиту? Глушитель не трогаем?
Я снять теплозащиту не смог, глушитель мешает.
Два болта это крепления резинки тросов?
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
Спадарства, вчера Пикас снова мне неприятности подкинул - "сполза" кулиса вперед и стало выбивать четные передачи.
Как я понимаю, защелка желтая на одном из наконечников тросов либо отщелкнулась(что мало вероятно либо стерлась(что более вероятно).
Кто-нить находил в свободной продаже их?
2461 A1 код наконечника. Ценник меня порадовал :smile: . проще целиком тросы купить, дешевле выйдет.  3000-3500 за 1 наконечник против 6000-6500 за тросы. Есть над чем задуматься.......
Вот поэтому я и не хочу снимать наконечник, хоть и надо подрегулировать трос.
А сколхозить защелку нереально?
2000 EW7 1,8
Вчера перед сном вышел, попробовал попереключать. По ощущениям я бы уже не сказал, что защелка проскальзывает. Передачи не выбивает, но по кулисе вижу, что стоит не штатно.
Будет обидно, если в самой кусиле какой косяк. В ней есть шарик фторопластовый, может с ним что приключилось....
  • 7 месяцев спустя...
Здрасте. У меня стали туго ходить троса переключения, По мере прогрева они обычно отходили , но этот раз рычаг остался на 2 передаче , пока раскачивал его на прогреве, не выключается. Вопрос - если скинуть троса с коробки - как поставить на нейтралку ? есть инструкция ?
@андрейка7, Один из рычагов на коробке будет иметь 3 позиции (а не просто ходить туда-сюда), как раз центральная и будет нейтраль, вычислить не сложно, но вроде левый по ходу.
  • 2 месяца спустя...
кто нить  знает взаимозаменяемы ли троса на мкпп? Смысл такой - стали в мороз на холодную туго включаться передачи(на прогретом норма). Друг недавно на таком же авто попал в такую ситуацию-и он купил новые троса.Один из тросов заклинил,но второй движется очень легко.Я так понял ,что и у меня клинит один трос,потому что влево-вправо кулиса движется ,а вперед-назад  плохо.И теперь у меня есть троса друга.Вопрос -если поставить два одинаковых рабочих троса мне?Просто вырезав из резиново-металической подушки,,которая крепит троса вместе к кузову ,не подвижный трос в сборе и поставить подвижный?
ИМХО, гемора много.
Работа.
Оплетка жестко зафиксирована в подушке + подушка затыкает дыру в днище.
Далее, но ясно, сколько еще проходит рабочий трос "от друга".
ИМХО, проще купить аналог, пролить маслом тросики и поставить вместо старого.
подушка  ,кстати и поролоновая и резиновая легко сорвались с места на оплётке....Аккуратненько надрезать и  "поролон" и резиновую подушку,,продеть в прорезь весь трос друга,а потом спаять или склеить :smile:.... Вопрос одинаковы ли троса-набалдашникиpost-23004-0-71927100-1517945450_thumb.jpg ведь разные.......А работа....Работы не больше,чем разработать закоревший трос,сам в этом участвовал :smile57:
Изменено пользователем Dimonыч
Я вот которую зиму мучаюсь с этими тросами, менял правда всегда на б/у... уж простите... но заметил что мерзнет ВСЕГДА скоростной, нейтраль работает в любой мороз без прогревов....  понять бы в чем сама причина...  может тогда и решение будет оптимальное?
Когда начали клинить, пролил маслом для гидроча, убрал ржавчину с троса под пыльником у коробки. Второю зиму проблем нет. НО видать до меня вытянули внутреннюю оболочку с троса. Когда разбирал, её не увидел.
2000 EW7 1,8
Практическим советом помочь не могу, ибо нет её у меня :smile: . Но на форуме много раз писалось как это делать.
Может поможет https://www.drive2.ru/l/9618064/
https://www.drive2.com/l/463181368902287817/
2000 EW7 1,8
