usatik33 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 @Victoryn, я ГУРом проливал. Вторая зима, полет нормальный. ИМХО, проливать целиком трос при нормальной оболочке или при её отсутствии смысла не вижу. В основном заедания происходят под резиновыми пыльниками у коробки. Если там сделать чтобы блестело как у кота фаберже, тросы будут четко работать. Я начал с пролива, толку не было. А когда "отполировал" и смазал трос под резиновым пыльником, прогресс на лицо. Поэтому осмотреть б\у тросы на замятие оболочки и чистоту под пыльниками, смазать ГУРом на сколько получиться. Ставить и радоваться. При установки стараться не располагать тросы близко к глушителю, помять тепловой экран, чтобы они были как можно дальше от него. Наличие теплового экрана в этой зоне обязательно. Олегович и jawa888 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
nordmike Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 я свои проливал из салона трансформаторным маслом через шприц (у меня внутри была влага-перемерзали) процедура долгая, но действенная Олегович 1 Ссылка на комментарий
KamikadZeD Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Привет всем! Не давно столкнулся с такой же проблемой, начал туго переключать передачи рычаг. В сервисе сказали что все хана тросу надо менять, но тут в просторах инета нашёл человека который рассказал , что трос отвечающий за включение передач очень часто начинает клинит (если вовремя не углядеть за ним) где защёлка либо лопается, либо слетает защитный чехол и туда попадает влага и пыль. И со временем трос там закисает, и вот тут мне подсказали как восстановить его не покупая новый) .. проблема заключается вот в чем , сам трос покрыт защитной резинкой для того чтоб не ржавел и не расплетался. Так со временем эта оплётка начинает закисать) и вот что я сделал! Снял тросы , снимаются в паре и не очень сложно, при нормальном гараже с ямой можно управиться часа за 2 . После снятия нужно аккуратно сдернуть пыльник и пластиковую трубку она служит как направляйка, и с другой стороны тоже) металличкуб сторону ( со стороны кулисы ) зажимаем в тиски, потом во внутрь я промывал обычным очистителем карбюратора ( удобная трубочка и большое давление) и с товарищем взявшись за замки ( большие чёрные наболдажники) начали продергивать туда-обратно, сначала было очень тяжело, но когда со стороны начала появляться оплетка становилось все легче, минут через 15-20 вся эта хрень вылезла ( фото ниже), после трос как новый начал бегать!!! Далее я подвесил трос и шприцем залил его трансмиссионнкой) далее аккуратно все вернул на место и собрал!! Теперь переключает как новая) каждый ход в коробке чувствуется !! Надеюсь кому то пригодиться) как все снимать запечатлить не смог, делал ночью и хотелось быстрее, но по памяти могу рассказать все подробно!! jawa888 и Victoryn 2 Ссылка на комментарий
Victoryn Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 А у меня, после того как поездил на "тугом" тросе, свободный ход кулисы вперед-назад, стал сантиметров 5, понять не могу что именно там испортилось, в этой кулисе. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 @KamikadZeD, двигатель какой? У меня 1,8. Я когда свои смазывал тоже хотел полностью снять. Но дело уперлось в глушитель снимать его уж очень не хотелось. Так и не снял тросы. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Andron75 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 @KamikadZeD,Значит тебе сильно повезло что просто закисли, там под этой черной оплеткой есть еще одна. Вот у меня ее по центру троса в гармошку свернуло. Тогда тросы дороговаты были, пришлось аккуратно развальцевать с одной стороны и достать ее. Потом заварить, три года отработали, пока второй трос не навернулся. Колхозить время не было, да и тросы подешевели. Поставил новые, пока второй год катаюсь проблем нет. Ссылка на комментарий
KamikadZeD Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 @KamikadZeD, двигатель какой? У меня 1,8. Я когда свои смазывал тоже хотел полностью снять. Но дело уперлось в глушитель снимать его уж очень не хотелось. Так и не снял тросы. У меня 1,8 . Единственное что мешалось это теплозащита и все, а так откручиваешь две гайки и все это вытаскиваешь через верх моторного отсека , немного мотюкая всех)))) Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) Не понял, нужно снять теплозащиту? Глушитель не трогаем? Я снять теплозащиту не смог, глушитель мешает. Два болта это крепления резинки тросов? Изменено 15 марта, 2017 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Спадарства, вчера Пикас снова мне неприятности подкинул - "сполза" кулиса вперед и стало выбивать четные передачи.Как я понимаю, защелка желтая на одном из наконечников тросов либо отщелкнулась(что мало вероятно либо стерлась(что более вероятно).Кто-нить находил в свободной продаже их? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 2461 A1 код наконечника. Ценник меня порадовал . проще целиком тросы купить, дешевле выйдет. 3000-3500 за 1 наконечник против 6000-6500 за тросы. Есть над чем задуматься....... Вот поэтому я и не хочу снимать наконечник, хоть и надо подрегулировать трос. А сколхозить защелку нереально? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Вчера перед сном вышел, попробовал попереключать. По ощущениям я бы уже не сказал, что защелка проскальзывает. Передачи не выбивает, но по кулисе вижу, что стоит не штатно.Будет обидно, если в самой кусиле какой косяк. В ней есть шарик фторопластовый, может с ним что приключилось.... Ссылка на комментарий
андрейка7 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Здрасте. У меня стали туго ходить троса переключения, По мере прогрева они обычно отходили , но этот раз рычаг остался на 2 передаче , пока раскачивал его на прогреве, не выключается. Вопрос - если скинуть троса с коробки - как поставить на нейтралку ? есть инструкция ? Ссылка на комментарий
Victoryn Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 @андрейка7, Один из рычагов на коробке будет иметь 3 позиции (а не просто ходить туда-сюда), как раз центральная и будет нейтраль, вычислить не сложно, но вроде левый по ходу. андрейка7 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 @андрейка7, а тему почитать слабо? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2699&p=1209890 сам разбирался как нетраль поставить Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
андрейка7 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 @Victoryn, Спасибо за совет, скинул трос, левый по ходу движения , рычаг стал двигаться чётко - 3 положения. Поставил на нейтраль , хоть нормально авто завёл. Ссылка на комментарий
Dimonыч Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 кто нить знает взаимозаменяемы ли троса на мкпп? Смысл такой - стали в мороз на холодную туго включаться передачи(на прогретом норма). Друг недавно на таком же авто попал в такую ситуацию-и он купил новые троса.Один из тросов заклинил,но второй движется очень легко.Я так понял ,что и у меня клинит один трос,потому что влево-вправо кулиса движется ,а вперед-назад плохо.И теперь у меня есть троса друга.Вопрос -если поставить два одинаковых рабочих троса мне?Просто вырезав из резиново-металической подушки,,которая крепит троса вместе к кузову ,не подвижный трос в сборе и поставить подвижный? Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 ИМХО, гемора много. Работа. Оплетка жестко зафиксирована в подушке + подушка затыкает дыру в днище.Далее, но ясно, сколько еще проходит рабочий трос "от друга". ИМХО, проще купить аналог, пролить маслом тросики и поставить вместо старого. Ссылка на комментарий
Dimonыч Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 (изменено) подушка ,кстати и поролоновая и резиновая легко сорвались с места на оплётке....Аккуратненько надрезать и "поролон" и резиновую подушку,,продеть в прорезь весь трос друга,а потом спаять или склеить .... Вопрос одинаковы ли троса-набалдашники ведь разные.......А работа....Работы не больше,чем разработать закоревший трос,сам в этом участвовал Изменено 6 февраля, 2018 пользователем Dimonыч Ссылка на комментарий
андрейка7 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 @Dimonыч, Я когда троса менял, разницы не увидел, длинна одинаковая, разница только в пластмасках - крепящих к кулисе. С умеете - колхозте. Ссылка на комментарий
Victoryn Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Я вот которую зиму мучаюсь с этими тросами, менял правда всегда на б/у... уж простите... но заметил что мерзнет ВСЕГДА скоростной, нейтраль работает в любой мороз без прогревов.... понять бы в чем сама причина... может тогда и решение будет оптимальное? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) за шесть зим НИ РАЗУ никаких проблем с замерзанием тросов у себя не видел... тьфу-тьфу-тьфу... Изменено 7 февраля, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Когда начали клинить, пролил маслом для гидроча, убрал ржавчину с троса под пыльником у коробки. Второю зиму проблем нет. НО видать до меня вытянули внутреннюю оболочку с троса. Когда разбирал, её не увидел. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Victoryn Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 НО видать до меня вытянули внутреннюю оболочку с троса. Когда разбирал, её не увидел. Вот как ее снять, я так и не сообразил. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) Практическим советом помочь не могу, ибо нет её у меня . Но на форуме много раз писалось как это делать. Может поможет https://www.drive2.ru/l/9618064/ https://www.drive2.com/l/463181368902287817/ Изменено 7 февраля, 2018 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Dimonыч Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 @Victoryn, ,а вы не хотите попоробовать мой способ? если есть две пары тросов,то в них два троса стопудова рабочих) Ссылка на комментарий
