lexusbrand Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) После продажи VW Touareg остался Xarlink Model V под разъем Quadlock http://www.xcarlink.org/images/audi/Quadlock.jpg (разъем в правом верхнем углу), где он включался вместо CD -changera на скольку знаю у VW управление идет тоже по CAN шине, вопрос можно ли его подключить к C4 hatch (2010г, Калужская сборка) с разъемом Part C Pin 1: ground CDC (cd-changer) Pin 2: data CAN low CDC Pin 3: + battery CDC Pin 4: audio right CDC Pin 5: not used Pin 6: not used Pin 7: data CAN high Pin 8: audio ground CDC Pin 9: not used Pin 10: audio left CDC Pin 11: not used Pin 12: not used и если да, то как правильно перекроссировать? Изменено 1 ноября, 2010 пользователем lexusbrand Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Судя по разъему по Вашей ссылке, CAN для управления чейнджером в Туареге не задействован никак. В нём для управления CDC используются два сигнала Data In и Data Out. То есть, сигналы в чейнджер и ответы от него разделены, идут по разным проводникам. В CAN-шине и команды устройству, и ответы от него идут по одним и тем же проводникам, CAN-High и CAN-low. То есть RD4 управлять чейнджером (Xarlink в вашем случае) от Туарега не сможет - не тот способ обмена командами. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
lexusbrand Опубликовано 1 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) Так то да, меня только вот, что навеяло на мысли http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=72 та же модель без вопросов, я не думаю что в нее воткнут модуль с CAN шиной, вопрос снят, они не совместимы....спасибо Изменено 1 ноября, 2010 пользователем lexusbrand Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Модель-то та же, а вот модификация - не та. Эта конкретно заточена под Пыжо/Ситроен, и в списке Compatibility (вторая закладочка на той же страничке с характеристиками) можно увидеть всего две магнитолки. Был бы этот Ксарлинк совместим еще с кем-то - там бы было больше магнитол. Сорре, не состыкуются они... :( LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
