Каток Опубликовано 26 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 Сделал за 10 минут. Тонкой медной проволокой. Через кнопку обнуления пробега. Гениальное решение.Просто подтолкнул её, и она упала на свое место, что ли? Типа залипла? LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
2.0iTurboCT Опубликовано 27 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2008 (изменено) Да. Я осторожно поддел стрелку проволокой, тонкой, медной и подтолкнул ее обратно. Ничего не надо разбирать, ни регулировать. Все манипуляции надо проводоть с терпением, через кнопку сброса пробега. Прикупил зарядное. Но проблема не в батарее. Машина очень долго стояла. Зарядил и пока все в норме. Вылезают мелкие проблемы: 1. Залип привод (кнопка) замка багажника. Снял пластик , снял привод и помыл в мыльной ванне. Очень грязный был, еще при покупке понял что кнопа долго не продержится. Если у кого такая проблема, не надо бояться: Снимайте облицовку - 6 пластиковых саморезов и один металлический (в углублении для хвата при закрытии), и снимайте привод. Мойте его в соляре, сняв манжетки - пока вся грязь не растворится (или мучайтесь как я с жидким мылом, щеткой и зубочисткой). Перед тем как снять блок с кнопкой, обратите внимание на то что он "привязан" к замку и моторчику блокировки кнопки. Моторчик на 2х болтах, открутите их, тогда будет проще снять блок кнопки. Сам блок держится на 3 саморезах. Когда будете устанавливать обратно - не закручивайте саморезы до смерти, они вкручиваются в пластмасу. Если делать в первый раз, работы минут на 40, в основном все время уходит на разведку. Перед установкой - СМАЗАТь ПРИВОД!!! 2. Капает ОЖ. Это я тоже заметил при покупке. Местные, криворукие мехи, посадили шланг на мастике какой-то. Могли бы использовать тефлоленту. Если на форуме еще есть владельцы Турбо Актив, давайте поплотнее общатся - ведь этих машин выпущено очень мало. По своей философии - очень редкие автомобили. Вместе будем решать вопросы обслуживания, ремонта, закупки запчастей. Изменено 27 августа, 2008 пользователем 2.0iTurboCT Ссылка на комментарий
2.0iTurboCT Опубликовано 5 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2008 Собрал FAQ по маслам http://forum.3dnews.ru/showthread.php?foru...1562763#1562763 Ссылка на комментарий
TSV. Опубликовано 5 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2008 2.0iTurboCT, А что такое СТ ??? :dntknw: Купил Turbo CT. ''In the shadow of every crime is a woman'' - ShagunКОГДА МЫ НАРУШАЕМ ЗАКОН - НАС ШТРАФУЮТ,КОГДА ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО - С НАС БЕРУТ НАЛОГИ!!! Ссылка на комментарий
2.0iTurboCT Опубликовано 5 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2008 C.T. - Constant Torque - Постоянный Крутящий Момент Ссылка на комментарий
@maks@ Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 з/ч многие подходят от пежо 406-ступичная сборка, шаровая, шрусы. у меня ксантия 93 года-все стало как родное. Ссылка на комментарий
serj1111 Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Конечно подходят з/ч от пыжа. Ведь один концерн - PSA. Отличие лишь в кузове и гидравлике, а так - двигло, ходовая - один в один Ссылка на комментарий
finist24rus Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) [member=]Систему охлаждения невредно промыть и заменить охлаждающую жидкость на новую., А какую не подскажете? Изменено 30 октября, 2015 пользователем finist24rus детские игрушки Подробнее: http://autompv.ru/nomer Ссылка на комментарий
finist24rus Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Я имею ввиду какую ОЖ залить. Там же, наверняка, есть какие-то допуски? детские игрушки Подробнее: http://autompv.ru/nomer Ссылка на комментарий
