Купил Ксантию
я когда менял шарики то смотрел на обозначения как то -- давление
в барах (на перед 55 бар на зад 30 вроде) так что посмотри на свои старые и подбирай с таким же обозначением хотя вроде есть разница для машин с гидроактивом и без него
а еще сферы меняются вроде через 100-150 тыщ км или по ощущениям (если сферы дохнут то машина теряет свою знаменитую мягкость)
а зеленку лучше "тотал лхм +" минералка
Ребят примите в семью!
Купил ксюшу полгода назад, 96 года, первая машина моя:crazy: , месяц мучилась в сервисе, а потом я начал в нее потихоньку влюбляться. Машинка - сказка!!
Привет!!
 Еще интересует, что за штука на месте мех-ма управления люком?
Похоже на какой-то датчик!
В букваре - ничего про это нет!!!
эта штука - есть инфракрасный приемник для брелка с ключем, соответственно для центрального замка.
Сразу задам вопросец:
Скажите у меня на машине после запеска двигателя гормт лампа СТОП, секунд через 5 она гаснет и зад опускается в нижайшее положение. И нужно 1-2 минуты ждать пока он не поднимется.
Это НОРМАЛЬНО?
:D Привет всем, кто владеет Citroen :o
Вот решил приобрести XANTIA 1,8i 1997-1998 года. :Yahoo!:
Она очень :ROFL: запала в меня. Знакомые и родные НЕТ :fire: , а я ДА-А.
Опытные, поделитесь опытом!!!! PLIS 8)
Меня интересует информация разного рода о НЕЙ :D :D :D
:shock:
SEW
если запала, то забей на всех, кто говорит НЕТ. потом будут в очередь выстраиваться, чтоб ты покатал:).
а если честно, то тут тебе надо крепко подумать.
гидравлически ситроены очень капризные машинки и хотят бережного к ним отношения и ухода.
вот тут много материала:
http://cx.podolsk.ru/board2/index.php
http://citro.1gb.ru
http://citroen.org.ru
но если в ситре работает как надо.....уносит!
добавлено позже:
и вот еще :)
http://xantia.rtkmail.ru
http://citroen-club.kiev.ua
продаю свой автопарк: Citroen BX и москвич 401
Привет!!
Это НОРМАЛЬНО?
за удовольствие надо платить
SEW
Ксантия 2 абсолютно не капризная, если не убитая конечно. В общем ищи рестайлинговую это от 1998 года. Внешне отличается тем, что капот поднимается вместе с псевдорадиаторной решеткой (с клювом вобщем).
И обязательно сделай диагностику на сервисе перед покупкой, причем на хорошем. Если машина в технически нормальном состоянии - она не будет досаждать частыми поломками. Кстати очень рекомендую универсал. Он здоровый конечно и требует привыкания, однако не менее красив чем хэтч (на мой взгляд даже более но это ИМХО конечно), при этом просто огромный багажник, при сложенных сиденьях можно легко ночевать. И при последующей продаже универсал продавать легче (они редкость).
2 ASUS
Мда, я б таких мойщиков убил бы наверное, за такие выходки. Что касается ремонта, ну честно говоря слабо верится, что у тебя машина до этого момента ни разу не битая (редко такое бывает, все-таки возраст) Битая оцинковка конечно не здорово, но вс6е-таки если нормально все сделают, позаботься просто о качественной защите сварных швов.
У меня машинка сто пудов битая была до меня, причем я ничего по защите кузова не делал, но вплоть до продажи мне это ничем не аукнулось, нигде не вылезла ржавчина. В общем заводская обработка у них дай боже, лишь бы только перед этим хозяин не совсем растяпа был.
Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь!
Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет!
bory555
Это НОРМАЛЬНО?
мм, а ДО запуска у тя зад у машины как? лежит?
мне думается, что тут несколько вариантов: насос приезжает, корректор задний глючит, или тормозной.
До запуска она стоит нормально в транспортном положении, т.е. не лежит,
или при каждой остановке ее нужно переводить в лежачее положение.
Причем если стоянка была долгая, то ждать поднятия приходится мин 2-3, а если стоянка, с заглушенным двигателем были 10 мин, то зад почти не опускается.
А корректоры на СТО меняли и настраивали.
И что значит "насос приезжает"?
З.Ы. Я в железе полный профан.
winnersi
если это вопрос, то на него нет конкретного объяснения.
на подольском форуме разгорелись нешуточные баталии по этому вопросу.
пришли к следующему: если долго предстоит стоять мащине, то в лежачее положенее -100% (аргументы - все важные штоки упрятаны под резинки и нет особо большого давления), НО!! растягиваются пружинки корректоров. вывод - стараться не давать падать машинке. т.е. если ездишь каждый день -то можно неприться на эту тему. а если не ездишь - то она сама упадет (где-то через сутки примерно, если нет антипросадки)
насос приезжает - это значит качает плохо.
я точно временные нормативы не помню, но помоему, 2-3 минуты - это намана 9как раз, чтобы движку прогреть немного)
зад падает обычно быстрее переда на стоянках и особенно при нажати на педаль тормоза - это значит тормозной тоже приезжает (а если есть шипение при нажатии, то менять полюбому) - лучше подыскивать новый тормозной (хотя у некторых он в таком полуготов состоянии по несколько лет ездит). но если безопасность уценишь - менять!! ибо рискуешь остаться без тормозов и с лужей зеленки в салоне :)
З.Ы.: читаем http://cx.podolsk.ru/board2/index.php и учим матчасть :)
то что лампа стоп горит 5 секунд а потом гаснет - это нормально
а если зад опускается при запуске то может виновата сфера антипросадки
но это не смертельно у меня тоже похожая ситуация -- правда видимо сфера еще полуживая тк зад падает не очень низко а у тебя видимо совсем нету там давления так что хочешь можешь проверить давление в ней
а вообще самое главное что бы в сферах-аммортизаторах и сфере-аккумуляторе все было ОК
а машина наверное меньше чем за 2 минуты поднимается
Привет ВСЕМ!!!
Всех поздравляю с прошедшими праздниками!!!
Вот достал комп и сразу в форум (10 дней стол на котором стоял комп
занимала ЖИВАЯ елка :roll: )
Машину так и не зделал.. Два раза приезжал на ремонт, а мне говорят
кузовщика нет!!
MAA
Конечно, машина была битая в морду!!! А теперь и в ж..пу!!
Просто обидно..
bory555
У меня лампа СТОП горит, лишь при открытии ЗЖ.. Как только завелась - гаснет... Задница поднимается через 5-10 сек (машина без гидроактива).. Перед - при начале движения - глючит корректор!!!
Народ, заметили как наблатыкался в терминах? :ROFL: А ведь три недели назад я и духом не ведал, что такое гидроподвеска!!!
Ладн..сейчас не об этом!! Менял 7-го ремень ГРМ (говорят нельзя ничего делать себе в Рождество) + все расходники и жидкости.. При снятии - потерял метки.. При установки - смотрел в букварь.. Выставил метки - при прокрутке коленвала на 120* клапана уперлись в поршень!!!
Промучился весь день - в итоге выставил по верху а коленом искал вручную!!! Собрал, завел - и услышал стук!! При проверке стук исходил из 1 и 4 цилиндра.. Ну думаю все, загнул клапана!! Сам снимать голову не решился .. отогнал машину спортсменам. :o
Вчера позвонили мне и сказали, что компрессия 11-13 по всем горшкам и смысла нет снимать голову.. Что это общий износ двигла!!! Стучит распредвал в постели!!! Так ведь небыло стуков до замены ГРМ!!!
Может кто-нить поможет советом?
P.S. Несколько строк о диллере.. Был записан на 6 на 9 часов.. Пригнал машину, в заявке указал: КО, диагностика сканером, развал-сходимость и возможно где-то утечка тока!! Про утечку сразу сказали - искать не будут.. Обещали сделать машину к обеду и отзвониться!!! Я сам позвонил в 16 часов!!! Сказали, машина не готова!!! В 19 я сам пошел за машиной.. без звонка!! Машина стояла холодная!! Мастер сказал, что только выгнали и он не успел позвонить :x ...
Итак.. Из КО следовало заменить пару пыльников (ШРУСа и рейки), а как же ступ.подш (он гудит!), клин в суппорте идр!!! Как они смотрели?!
Диагностику сканером тоже не сделали - сказали, старая машина и программы нет!! И это диллер?!
Развал тоже не сделали - говорят она садится на брюхо!! Естественно - она ведь без гидроактива!!
И спрашивается.. что они делали 10 часов? Оказывается.. искали утечку!!! Но найти- так и не смогли!!! :x Где-то в районе 21 преда (это ЦЗ)..
Вот так!!! Отдал 1300 за лапшу!!!
Видимо, им нужны лишь гарантийные машины!!!
добавлено позже:
Только отзвонились спортсмены.. поменяли колпачки ( стояли почти стекляные).. Нужно менять распредвал и стаканчики!!! Выработка в кулочках почти мм!! Новый распред - 300$.. Есть какие-нибудь мысли?..
ASUS
прогрессируешь прям на глазах! :) класс
терь по делу.
насчет сканера: там действительно, после апгрейда оборудования опчти на всех СТО перестали считываться некотрые коды (медленные, т..н).
сам то я особо не разбираюсь в этом, поскольку компа нет в машине. поэтому лучше пошерсти форум подольский - там где-то эту тему обсуждали ( помоему, в теме "ситроен как первая машина")
и небольшая поправка: гидроактив - он не даетмашинке кренится в поворотах. а чтобы она долго не падала - это антипросадка:)
исправная обыная гидравлика должна держать часа 2 ( у меня машин не падает часов 6 точно)
З.Ы.: ах это больное для меня слово компрессия...:) морально готовлюсь к снятию двигла. треба разборка...
З.Ы.Ы.: да, не жалую сервисы ситров..не жалуют...
dyusha
Приятно поговорить с умным человеком! :wink:
добавлено позже:
max.xm
Забыл спросить, ты уже забрал Ксению?
добавлено позже:
Решил сменить ник.. а то за рекламу никто не платит..
добавлено позже:
max.xm
Если забрал, то почем отдашь голову и суппорта?
Rush
Удалить старый профиль - ASUS и ASUS1
Вопрос: Как заработать Цитроны?
Для чего нужна Клубная карта?
Заказал для Питера Клубные карты, рамки и шильды!!
Вопрос, как доставить?!
И на камнях растут деревья...
XantiaMAN
ммм..может быть стоило просто изменить ник в профиле?:)
цитроны - это типа бонусов (создание тем или еще какие полезные действия)
я думаю, что шильдик и карточку моня по почте отослать. хотя..вариантов много:)
З.Ы.: ты крут: тока стал нашим соклубником и сразу все заказал - так и нада;) уважаю
dyusha
Пробовал.. но что-то в профиле не получилось!!!
Я же не только для себя - я для всех стараюсь!!!
Заказал 15 комплектов... И дело не в крутости..
