Что с расходом топлива?
ZuB@SticK
На двухлитровом с АКП при средней 33 средний расход в районе 11-12 литров.
Надо движок смотреть тебе.
  • 4 недели спустя...
  В 08.12.2011 в 16:13, 'Unique' сказал:
Я спрашивал не про средний расход, а про среднюю скорость. Она есть в данных борт компа.
Для сравнения у меня если средняя 13 кмч то расход 16-17 литров.
у мну тоже так, если сделать сброс и поехать в пробку, вчера дошло до 22л, стоял не ехал 1 час, потом минут 25 пути, упал до 17, но сбрпос делал прям перед пробкой, если сделать сброс, уехать по норм трассе 200 км то расход 7,5, возвращаюсь в город, доходит до 12 с пробками.
в общем при сбросе в городе с пробками расход показывает огого
lost1980, ну да, так и есть. Поэтому я всегда средней скоростью интересуюсь, без нее любые разговоры про расход тупо не имеют смысла.
А при каких ситуациях еще может выдавать ошибку антиполлюшн?
У меня средний расход 15 литров - езжу по одним пробарям. Средняя скорость - 7 км/час.
Машина греется очень стабильно, всегда 3 деления набирает стабильно.
Но глюкал стартер, точнее не крутил с первого раза. Когда я его раз 5 пытался крутануть, загорелся чек и показало ошибку антиполлюшн. В автосалоне сказали что возможно свечи залил или от плохого бензина может быть. Стартер я отремонтировал (втягивающее поменяли), ошибка пропала и уже пару дней не проявляется. Но интересно что вообще за ошибка.
Всё сказанное - нормально. И с автосалоном соглашусь.
Arthur44, да, когда стартер, точнее втягивающее, мудит, то после запуска так и будет - антиполлюшион. Видимо мозги считают, что раз были неудавшиеся попытки запуска, то это плохо, если не вдаваться в подробности по поводу перелива топлива, катализатора и все такое.
Что касается 15 литров на сотню, то при такой средней скорости это еще достойные показатели. У меня на С4 с АКП 15 литров уже при средней в 14-15 кмч были, а уж при 7 кмч просто боюсь представить ))
  • 7 месяцев спустя...
