Что с расходом топлива?
ZuB@SticK
Сломал мозг, что за напасть седня приключилась. Сорри, если дублирую тему, не нашел похожих.
Вобщем, утром беру машинку со стоянки, на улице -5, покатался минут 20-30, все в норме. После двинул по делам неблизким... Выехать не успел, изменился звук двигателя, тяга стала меньше, зато расход скаканул до 20 литров. Зато при сбросе газа, комп показал расход -.- вместо обычного 0.0 Потом все нормализовалось, но в течении следующих 30 минут повторилось раза 4.
На ближайшей заправке залил 95го и весь день как бабка отшептала, за городом - 6.5, в городе - 8.5
Что это может быть?
Заправку не менял, машинка вроде как прогретая, компутер - без ошибок...
Попробую завтра-послезавтра еще покататься, может патология...
пересел на КИА
Хоть кто-то откликнулся, спасибо, добрый человек!
Вчера прокатался полдня - все пучком. Может преждевременно забил тревогу, мало ли, вылез какой-то глюк... Но если повториться - начну с насоса, респект arcady,.
Вячеслав57, машинке уже пятый год как пошел, такое замечено впервые, так что не думаю. И при меньших температурах достойно себя вела.
Есть еще версии?
пересел на КИА
))) а что реально напрягло? звук двигателя или расход за 20?))))...КМК при умирании насоса расход не будет возрастать, больше похоже на подход к "финишу" какого либо датчика (например лямбды). До не давнего времени ездил на рено(Лагуна), да и на других авто при умирании насоса может быть все что угодно(высокочастотный свист, перебой в работе движки и т.д.) но не как не увеличение расхода.
Двигатель поглуше звучать стал. А с правой стороны из под капота легкий посвист добавился, откуда точно - не нашел. Но появляется, когда газ добавляешь.
пересел на КИА
Medved59! тут ты немного заблуждаешься... объясню просто: насос умирает- падает давление в системе- топливо не распыляется, а тупо льётся, поэтому пропадает динамика. пропала динамика- начинаем сильнее нажимать на педаль, дабы ускориться- существенно возрастает расход.
Изменено пользователем arcady
  • 1 год спустя...
Скажите ситроеновцы! У меня последние 4 месяца расход средний получается 17,3 литра (полного бака хватает на 340 км максимум 360 км, если прям до конца выжимать)) (((() ниже 16,2 литров не опускается. Коробка автомат, езжу один, в пробки редко по подаю, климат включаю редко. А расход ОГРОМНЫЙ! Причем с начало был 10,5 литра и упал до 9,2 литра, а потом вдруг 16,17,18 литров, в сервис обращался они говорят это нормально типа автомат!)))))) Приятель говорит, что скорее всего у меня проблемы с инжектором. У кого нибудь было такое? Есть какие нибудь предположения? Горит Service, ездил по гарантии сказали термотранзистор полетел заменят, только я думаю расход у меня не уменьшится от этого!
Благодарю за ответы и советы!!!
Ну во первых это не нормально. потребуйте с ОД бумажку что с машиной все ОК и скажите что направите её в Представительство. Они по другому заговорят и забегают.
Во вторых где-то читал есть у ОД так называемый Контрольный замер. Может его потребовать?
В третьих термотранзистор скорее всего в датчике температуры. Мозги думают что двигатель постоянно холодный и нужна "богатая" смесь и дают команду лить и лить бензин, да побольше. Очень похоже если
Я не силен в этих делах, думаю соклубни более сведущие в этих сопротивлениях транзисторов поправят меня если ощибаюсь.
Ага, за совет огромное спасибо!
А то не знаю как заставит работать сервис. Кнопка на руле перестала работать, говорят, а может она и не должна работать!))))))))))))))) Надо книжку почитать)))))))))) Оставил машину, через 2 часа говорят готово!!! Завожу машину, не работает кнопка!!))))))))) Говорят вези второй комплект ключей, нужен им номер со штрих кодом!))))))))))
Будут шаманить!)))
Похоже, что так и есть, так как деления нагрева двигателя обычно две черточки показывает, третью с трудом набирает машина, так на двух и езжу)))Педаль газа тугая стала((((
kolya41, какая средняя скорость по данным борткомпа?
Да это тупо недогрев, термостат накрылся, есс-но расход вырастет.
Термотранзистор это скорее терморезистор - он отвечает за 2-ю скорость вентилятора радиатора. Если дохнет, мозги включают аварийный режим, ругаются про антиполлюшен фолти и все такое.
Надо его менять.
Unique, по бортовому компу, вот как раз 16,17,18 в течения дня меняется. В основном 17,6. Сегодня экспериментировал с вождением. Почему то если используют спортивную манеру то расход падает в итоге до 16,2 . Если спокойную растет в к 18 литрам по бортовому!))))) (Вот такие вот парадоксы)))
Термостат летом по гарантии меняли уже :skull:
Да, точно терморезистор, перепутал я )))) Ага,буду его менять, пока нет его в наличие (((
renach Раньше нормально было все, последнею неделю недобор, черточки((, Сегодня движок дарнитом накрыл, стало вроде бы получше))
Изменено пользователем kolya41
Была эта фигня с терморезистором... Заменили по гарантии, т.к. сервис горел и вентилятор жужжал как то необычно и одну, две риски на указателе температуры показывало... Но на расход топлива это никак не влияло... Езжу только по городу, из пробок не вылезаю вообще никогда, но расход в среднем по компу 10,5-10,6... При заправке до полного, комп пишет что топлива на 520 или 540 км... То, что у тебя это точно хрень какая то, не должно быть такого... Тряси дилера, пусть разбираются...
Изменено пользователем Pablitto
Pablitto, там, где kolya41 не так много "пробок" как на Ярославке...
"На мост" в пробке стоЯл - жесть конечно.)))
не знаю куда та тема делась, у кого проблема была похожая, в общем так, загорелся датчик на заправку (было два деления моргало ну потом одно осталось) съездел заправил 5 литров, деление не поднялось вообще, километраж борт комп не увеличил, залил еще 3 литра, деление так же осталось на одной, в чем проблема? что с ним? сегодня днем заправился, когда одно деление осталось, 5 литров, нормально увеличилось, на два деления... Че делать ХЗ... Я потому что знаю что в баке всяко больше 10-12 литров
Изменено пользователем renach
Надо было сразу заправлять более чем на 5 литров. Тогда бы БК увидел их. А так... Кормишь его подачками - он и капризничает. :biggrin:
Я спрашивал не про средний расход, а про среднюю скорость. Она есть в данных борт компа.
Для сравнения у меня если средняя 13 кмч то расход 16-17 литров.
здравствуйте товарищи) ответьте пожулуйста почему постоянно загорается ЧЕК, вроде бы всегда 95 не меньше! знакомые говорят 92 льют и хоть бы что! а здесь капризы! еще с расходом тоже беда! так то комп показывает примерно нормальный расход 9- 10 литров,а смотришь на расчет километров они на глазах уходят! особенно года огрессивно вожу! вот допустим показывает, что топлива на 200 км начинаю гнать километров за 10 показания падают чуть ли не в двое остается там км на 120-110! я просто только что купил б/у и еще не понял так и должно быть или нет! кстате странный свист тоже появляется вреня от времени! что все это значит?
Здесь экстрасенсы вроде не водятся.
Можно конечно диагнозы на расстоянии ставить, поменяете потом полмашины и поймете что проблема была в совершенно другом месте.
Про расход вообще порадовал, зарядил блин оптимизмом на день "смотришь на расчет километров они на глазах уходят! особенно года огрессивно вожу!"
Uniqueне внимательно я прочитал про среднюю ))), средняя скорость 33 км.
Фигню поменяли. Про расход говорят раз ошибок бортовой не выдает, значит все в порядке(( Пока добился, что перегрузили мозги у бортового, и сказали понаблюдайте еще,Пока только хуже стало)))) Пол бака хватило только на 105км )))))) Вот смотрю насколько хватит второй половины бака!?!)) в итоге буду звонить в Москву пускай они сами ОД звонят и меня записывают на какой нибудь тест!)) Тк жесткач какой то творится!
