Авторизация
San4es01
BX
подскажыте как прокачать гидравлику на bx
Насколько я помню прокачивать нужно только контур тормозов(подвеска и ГУР прокачиваются сами по себе) Нужно подготовить прозрачные трубочки и ёмкость с LHM. Трубочку надеваем на штуцер прокачки заднего колеса (безразлично какого) и опускаем другой конец в ёмкостьс LHM (трубка должа быть погружена в LHM). Запускаем двигатель. помощник нажимает на педаль тормоза и держит её(можно просто зафиксировать педаль в нажатом положении). Откручиваем штуцер на пол-оборота и ждём пока не польётся LHM без пузырьков воздуха, потом затягиваем штуцер. Такую-же процедуру повторяем для всех колёс. Если трубочки достаточно длинные можно прокачивать одновременно два задних колеса, опустив концы обеих трубочек в ёмкость с LHM. На передних колёсах концы трубочек можно опустить непосредственно в гидробак. В процессе прокачки необходимо следить, чтобы в бачке всегда была LHM (при необходимости доливать). По-моему как-то так.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
tarakan67,
малость не так.
в букваре написано, что передние тормоза надо прокачивать так:
опускаем машину в нижнее, откручиваем оба штуцера на суппортах, одеваем трубки, давим на педаль тормоза, включаем мотор, как пошла чистая зелень - выключаем мотор, закручиваем штуцеры, отпускаем тормоз.
задние:
подымаем в макс , очень желательно ченить положить в багажник и колеса не снимать с машины (делать на яме), включаем мотор, откручиваем штуцеры, сливаем (там струйка будет ваще капелюшечная), закручиваем, выключаем мотор.
как бэ так
а вобще, надо букварь курить, тормоза давно прокачивал = ))
продаю свой автопарк: Citroen BX и москвич 401
Ссылка на сообщение
Авторизация
