как закрепить перед фару
anatoliu76
Товарищи ситроводы у меня болтается лев фара с в нижнем креплении как её закрепить, в книжке всё чёрно-бело ни чего не понятно если кому не сложно можно с картинками объяснить. Да а существует цветной вариант даже на любом языке?
Откручиваем 2 боковых болта крепления бампера к крылу (изнутри ) для этого придется и подкрылок отсоеденить .Отжимаем бампер от крыла, в образовавшеюся щель смотрим и видим нижнее крепление фары а там по обстоятельствам .
Согласен. Без отжатия бампера к нижнему креплению фары не подлезть. Там бывает этот кронштейн отломан. Достаточно просто его можно восстановить, но для этого придётся снимать всю фару к сожалению.
Бампер можно не откручивать. Отвернуть снизу два самореза крепящих подкрылок к бамперу в районе противотуманки и овести его в сторону колеса, он эластичный. Открывается доступ к нижнему креплению фары. Вся операция со снятием и установкой заняла минут 30.
  • 1 год спустя...
вопрос немного не по теме)
уважаемые ситроводы) поднял жопу на машине, фары светят под ноги), поменял пружины и амортизаторы в передней подвеске, всё равно светят вниз, есть ли какие нибудь механические регулировки на самих блок фарах, а то гидро или электрокорректор стоит и так на "0" а фары светят низковато, если передомной еде машина на расстоянии 10=20 метров то ближний светит ему в бампер и даже не дотягивает до номера, ночью с ближним вообще невозможно ехать а дальний свет метрах в 30-40 бьёт пучком в асфальт
Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах....
  В 14.03.2012 в 08:50, 'Zedd' сказал:
Zedd, посмотри внимательно на сам корректор фары. В верхней части корректора есть крутилка (обычно под крестовую отвертку) на фото белая - . Вот ею изначально выставляешь пучок света в вертикальной плоскости.
  В 14.03.2012 в 09:27, 'oleg42' сказал:
miannik как снять корректор с фары?
На Ксаре Пикассо не снимал, но думаю, что они у всех французов стоят Valeo. Снимал на ренаультах.
Делается поворот корпуса корректора (не помню в какую сторону, но вроде как против часовой стрелки) градусов на 40-45.
А далее самая неприятная процедура - шарик корректора вставлен в отражатель. Надо вращательным движением как бы вокруг оси этого шарика поймать момент легкого выщелкивания.
Если тянуть корректор просто от фары, то выдернуть тоже можно, но большая вероятность того, что лопнет посадочное место шарика в отражателе.
ух постараюсь не сломать при вытаскивании) да valeo стоит
либо попробую как нить раскорячиться и подкрутить не снимая)
  В 14.03.2012 в 10:11, 'Zedd' сказал:
Возможно, там крутилка и под шестигранник.
Глянуть уже не могу.
Авто у нового владельца.
  • 3 месяца спустя...
