Уважаемые знатоки! Такая вот проблемка: на заправках приходится выключать зажигание. При включении снова зажигания все радиоволны пропадают! И даже НАСТРОЙКА новая НЕ ПОМОГАЕТ! Одно шипение! Потом через минут 15-20 что-то начинает пробиваться. Это как? Нормально? И где тут проблема? :aggressive:
Natalisa, Это не нормально, при выключении зажигания у тебя отключается питание +12в. памяти магнитолы, ето дело необходимо исправить, перекинув провода на разьёме магнитолы.
Отключение питания памяти стирает настройки. Но оно не влияет на второй описанный эффект - потерю чувствительности на 15-20 минут. Так что кроме магнитолы наверно стоит посмотреть на антенный усилитель. Про возможные проблемы с ним на форуме не мало написано.
Такая же фигня идет, ну правда, только на удалении от Москвы. Действительно, выключаешь зажигание, потом включаешь - волны нет. Но если на другую радиостанцию нажмешь, а потом на ту, которая была потеряна, то она находится.
Совершенно верно-штатная. Летом делали ТО. Пожаловались. Ответа вразумительного не дали. говорят-"бывает"... Кроме того, как вы знаете, если какой-то дефект проявляется, то только не в автосервисе :mda: а когда с него уезжаешь.
Вобщем, что это НЕ НОРМАЛЬНО я уже поняла. Осталось дело за малым-найти те провода, которые надо "перекинуть" Та "инструкция по эксплуатации", что идет с машиной-для тех, кто только ездить будет. А по ремонту фиг найдешь! Весь инет облазила! Может кто подкинет ссылочку на мануал по нашей модели?
На старые Xsara (до 2000 г.) полно, а новых нет...
Изменено пользователем Natalisa
Не поможет Вам перекидывание проводов. Если магнитола штатная и никто в проводку не лазил, то 100% не поможет. Если при выключении зажигания снимается питание с микросхем памяти, то это даст только потерю настроек на сохраненные станции, и не более того. А вот поиском станций, в ручном режиме, что нибудь находится? Если ничего кроме шипения, то опять таки провода 100% не причем.
Немного про разъем есть тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=319636
Изменено пользователем systo
  • 1 год спустя...
Здравствуйте всем! Подскажите кто знает:
В мануале написано, что после снятия напряжения с магнтолы, необходимо ввести специальный код безопасности. У меня магнитола работает, но сигнал стал слабее и громкость меньше. Кто нибудь знает что это за код, где его брать и куда вводить?
Минск, 2007г. УП "Гуси-лебеди" Руководство по ремонту и эксплуатации, стр. 281 раздел 20, гл. 16 - Радиоприемник. Там правда написано, что он вообще работать не будет, но он работает, но сигнал стал ощутимо слабее.
Так сигнал радио слабее или тише? В общем на самом деле много об этом спрашивали, поездите и посмотрите там питание усилителя антенны через магнитолу идет. сам настроится! Функции РДС и тд проверьте (тупо настройки сбились и всё)
Сигнал и слабее и тише, т.е. при громкости "7"(обычная для меня)звук явно слабее. При выезде за город волна начинает хрипеть и теряться раньше. Спасибо за совет, подождем немного.
Изменено пользователем 9049914461
