потекла помпа вдруг
Карэн
Доброго дня уважаемые братья по С5! Сегодня под машиной появилась лужа, на яме выяснил- соединение помпы сзади по ходу мокрое,вн шрус правый тоже.Помогите с номерами нормальных запчастей ну и до кучи+комплект ГРМ ремень ролик натяжитель,и скока готовить денег за это без работ по замене, если не трудно плиз :pardon:
забыл главное-двиг DCRFN 2л 136лс мех кпп
Карэн, Определись сперва где течь. Если просто на стыке помпы, то достаточно будет поменять прокладку, ничего не разбирая. Или как у меня, если помпа "старого" образца, крепящаяся к пластмасовому корпусу, то лучше помпу в сборе брать с корпусом, потому что он уже не восстанавливается.
http://www.elcats.ru/citroen/ImageHandler....15-64629f4b030c
Прокладка на фото под номером 13, каталожный номер- 1 340.55 -стоит $0.73
А вот это помпа нового образца
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=480&...mp;MethodType=8
номер C138 -стоит всего $53.13, если корпус цел, то достаточно C154 за $35.32.
Ремень конечно гейц или дайко, ролики INA, заоно и приготовится к замене навесных агрегатов.
Изменено пользователем alexqwertyuio
спасибо за помощь! а как узнать какого образца помпа? там сзади есть как бы "вынесенное соединение"помпы с корпусом,похожим на пластик!?по нему и течёт(винVF7DCRFNC76321202) :mda:
точно не прокладка под №13
Карэн, Ну по вин и впрямь у тебя 2001 г.в. Вполне возможно что как раз стоит пластмаска(из-за это мотор работает отдалённо напоминая дизель на холостых). Лучше в сборе купить(или просто сам с ямы глянь, будет видно) -20$ тебе роли не сыграют, зато собирать не нужно будет помпу, прокладку на герметик сажать. В оригинале стоить будет 1201.K1-$116.47(именно такой я себе и ставил), но как вполне бюджетный вариант C138(просто на тот момент когда это у меня случилось в наличии не было, а мне очень горело)
Немного офф.От одного мастера слышал,что помпу лучше менять при определённом пробеге,так ли это?Если да,то при каком?
Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь!
Svyatoslav, Желательно от состояния. Моя "родная" в лёгкую прошла 180 тыс.. Но при замене ГРМ осматривают на предмет течей и люфтов помпу, даже малейший намёк- и под замену-если всё "гут", то легко пробежит до следующей замены ГРМ.
какая-то фигня происходит братцы :pardon: ну,думаю,попал!кинулся тут вопросы задавать,запчасти :rtfm: подбирать..засвербило в ... поеду думаю на яму опять смотреть!уже течи нет...долил 0,5красненькогоG12 покаталя по городу с остановками посмотреть-уровень где и почём!?а он на месте :shok: лезет в голову мысль:вчера пробовал весьь день настраивать Вебасто-настроил!сегодня на утро потавил на 8,00-всё гуд!нагрел :acute: поездил,а позже в гараже на яме обнаружил течь из помпы(см начало)никак это не может быть связано между собой??жду утро,посмотрю,отпишусь,если уже есть соображения-велкам!
Хм...не попадалась ещё такая и RFN старичёк и вебаста. И по вину твоему стоит- БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
Добрый день.
Сам слышал подобную рекомендацию от вполне уважаемого здесь мастера, типа каждая вторая замена ремня ГРМ сопровождается заменой помпы. Вобщем-то так и делаю.
Раньше на Ситроенах была рекомендована замена ремня ГРМ (с роликами) каждые 100 000 км, потом понизили интервал до 80 000 км, а сейчас вроде как каждые 60 000 км.
Итого: раньше помпу меняли на 200 000 км, а теперь меняют на 120 000 км.
Добрый день.
Сам слышал подобную рекомендацию от вполне уважаемого здесь мастера, типа каждая вторая замена ремня ГРМ сопровождается заменой помпы. Вобщем-то так и делаю...
И я,последовав Вашему совету так и сделаю.
табличка под капотом такая имеется. уровень антифриза за сутки не изменился,в чём фишка не пойму,но помпу и грм поменяю от греха :mda:
Может не грамотно вопрос ставлю, но: кто знает, помпа с пыжа 406 2,0 подойдёт на 2.0 С5?....... Всем спасибо, вопрос снимается.
Изменено пользователем Цепятыч
