Замена ГБЦ 1.4 8v на 1.4 16v от С3
Пипелац
Доброго времени суток адекватные ситроводы!
Возник, с недавнего времени, мучающий меня вопрос... А реально ли поменять ГБЦ 8кл. на 16-и клапанную от С-3. Вроде там двигатели одинаковые. Только степень сжатия немного разная.
В общем, я не прошу:
1. Критики
2. Скептицизма
3. Умничать (ага,)) еще бы от С-5 поставил. и т.д. и т.п.)
Просто адекватно скажите ДА или НЕТ, а если нет, то почему?
За ранее всем спасибо.
Я крокодил, крокожу, и буду крокодить!!!
Пипелац, поставить тогда уж не только голову, но и калькулятор впрыска от 16v
есть: 208 1.6Hdi
Хочу сегодня заехать в один сервис с мотористами поговорить. все таки не телефонный разговор, а тоже считаю что возможно, просто необходимо понять что это реально и не сложно. Согласен, ново, не обычно, но не с ума сбродство же)))
есть такое .Надо на сайте журнала Авторевю посмотреть они на Пежо 206 устанавливали 16 клапанов мощность поднялась 90лс.
Прошу пардону дал дезу. Авторевю тестировали пежо 206 с двигателем 1.4 16 клапанов.
Но мне кажется это реально :голову 16 на бегемота 1.4 поставить,раз подобное существует.
Изменено пользователем vert
Вопрос на сколько это нужно.Я помню,когда меня попросили при переборке двигателя,расточить побольше блок.Спрашиваю ,а для чего.Ну мощность увеличить,чтоб лучше ехала.Ответ,хочеш быстро и мощно купи себе бумер,и ничего не точи.Так это я к тому,сколько стоит голова,ее установка,ремни ролики и проводка,не дай бог еще и калькулятор,а это и бси.Сколько это стоит,90 л.с оч дорого получается.На этот авто есть двигатель 110 л.с 1600 объем.Дешевле купить с таким мотором.Разница при покупке 1.4 и 1.6 будет тысяч 50.Вложений при переделке будет больше 100% .Если только есть халявный авто под разбор с таким мотором.Тогда да,я бы сам себе поставил.
Все рано дешевле бумера и их не люблю. Люблю бегемота)))) и жена любит))) а вот динамики не хватает. Теперь про 1.6: Свою продай (геморой), 1.6 купи, да не прогадай, а то кот в мешке, и начинку перекидывать, да на хрена, я на те же деньги абгрейд)) К стати про расточку я не говорил и если мне не изменяют недавние познания на 1.4 гильзы, а на 1.6 нет, и точить гильзованый двиг - глупо.
а поршни там тоже одинаковые? и их ход?
не помню где читал, но по моему одинаковые, только степень сжатия 10,5 на берлингосе, 10,2 на С3 Изменено пользователем Пипелац
mac-mac, Поршня по экзисту разные шатуны разные.Блок один.Нужна инфа,по диаметру поршня.Объем то вобщем один.За счет камеры мало сократится или увеличится.Лиж бы прокладка перекрывала кромку.
Пипелац, Да я собственно не про бегемота говорил.Бог миловал пока на бегемоте не перебирал поршневой.А по поводу кота в мешке и про бумера.Так каждому свое.На вкус и цвет как говорится товарищей нет.Я не навязываю,просто привел пример,как добрый совет.
leukhin, Понимаю, я сам японок люблю, но вот как то раз попал к нам бегемот.... и влюбились... поршневая у меня в порядке, 105000 и еще бы 3 раза по столько без проблем)) А Вы(ты ) двигателями занимаешься?
Там скорее всего может быть засада с передними крышками , а из электроники там только разъём катушки перепаять !
и их ход?
А вот это надо сравнивать !
Может быть только разный каталожный номер !
по ходовой можно к нам.
И по двигателям тоже можно к нам !
m724, ну держитесь))) ближе к весне начну мутить с гбц, слишком отважные капиталовложения, жена еще просит второе авто, после того как я прямоток поставил))) сейчас на носу праздники, ТО, заработать надо денег на модернизацию. а пока почву зондирую на предмет возможностей
N.Nov, вообще все возможно, при проф. работе можно двигатель на 100% раскачать, но мне этого не нать)) а вот поднять динамику не снижая ресурса, вот в чем задача)
m724,а поподробнее можно! :blind: Какие переделки нужно будет производить? Есть мож какие наработки в этом направлении! Или 16 клапанов лучше, без заморочек особых? Интересно ОченнО!!
я вот думаю что тогда и поршня надобно менять, там вроде как проточки под клапана на 8 клапанах всего 2 будет, а на 16 вроде как 4, и скорее всего шатуны разные из за возможно другого диаметра пальца поршневого... Не 100% конечно, но думаю не ошибся)
