p33rs6 Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 (изменено) Всем спасибо! Вообщем всё довольно просто на ситроенах. Я зарядил аккумулятор, не снимая его с авто и не открывая капот. Поставил на домкрат. Защиты снизу нет. Рукой спокойно достал до ОБОИХ клемм аккумулятора. Подключил зарядное устройство. Зарядил аккумулятор. Уже было обрадовался, но брелок никак не реагировал на автомобиль!!! Я в шоке. Один раз у меня такое было, что брелок перестал открывать тачку, а в салоне какаято кнопочка, по которой надо както хитро нажимать, чтоб сигналка связалась с брелком. Я решил по хитрому сделать. Снялд батарейку с брелка, поставил назад - не помогло. Я так несколько раз - ноль эмоций. Я тогда стал быстро туда сюда батарейку вставлять и жать на все кнопки брелка, ура !!!! Отглючило! Тачка заорала. Всё кнопки стали реагировать. Открыл авто, взял ключи, завёл, поехал. ) Всем удачи ;) Изменено 16 октября, 2010 пользователем p33rs6 Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 по поводу крючка с колечком выше вот ссылка Как открыть авто за 10сек. задумайтесь! у меня (как и у вас) еще пипка с выемкой Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 По-моему никто об этом не писал.В общем сегодня лоханулся по крупному.Как это случилось неважно.В общем так .Машина закрыта на центральный замок ,ключ в замке зажигания.Хотелось бы знать кто что стал бы делать в подобной ситуации.Ответ типа разбить стекло ,сломать замок не принимается.Я потратил около часа,но вскрыл с минимальным ущербом.Попозже напишу если кому интересно.Я считаю ,что подобная ситуация может возникнуть у любого. Ссылка на комментарий
gis2 Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 линейкой или прутиком между стеклом и резиновым уплотнителем или залез через заднюю дверь Ссылка на комментарий
kostya-73 Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 afanyr, залезть под капот и скинуть клемму а потом поставить,должна открыться. [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Тоже интересно, аналогичная ситуация приключилась (ребенок помог), благо был дома запасной ключ. Причем двери заперлись, а машина осталась заведенной!!! 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
каспер Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Если пассажирский оттягивай стекло которое крепится на 3 точках с каждой стороны Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 8 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 (изменено) Не был в такой ситуации..Кнопка ЦЗ на центральной панели.Оттягивать край двери и в щель между уплотнительной резинкой просовывать прутик (лучше проволоку)и дотягиваться до кнопки. есть там же клавиши стеклоподъемников. Изменено 8 июня, 2011 пользователем Серый друг Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
kojixo3 Опубликовано 8 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Длинный прутик должен быть, тут без джедайской силы никак =)))) Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 В общем я сделал так.Полчаса искал кусок стальной проволоки примерно полметра.В лесу они не валяются.Вышел на дорогу и около старой лэп нашел.Дальше этой проволокой открыл форточку в боковой сдвижной двери.Проволоку засунул между стеклом и уплотнителем,перед этим изогнув ее чтобы упереться в рычажок замка форточки.В щель удалось просунуть руку.Этой же проволокой сумел приподнять рычажок блокировки сдвижной двери.Пришлось все делать на ощупь.Но все удалось.Можно было конечно через открывшуюся форточку просунуть длинную ветку и дотянуться до кнопки центрального замка,но я об этом не догадался. Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 я об этом не догадался. а зря.....тем более с проволокой длинной. Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Внезапно подниму. Хлопцы, нужно открыть капот и зарядить аккум. Ситуация: на машине сигнализация, простояла месяц - сел соответственно аккум. С брелка двери не открыть. Ключом тоже не получается: начал сильнее крутить, ключ стал гнуться. Пытался подлезть с морды. Решётку радиатора отцепил только снизу, вверху болты не открутить. Смог подлезть и снять с замка капота только внешний язычок, который держит капот, когда основной замок открыт. Под дрыгателем защита. Вдогонку второй вопрос: почему я не могу открыть машину ключом? Сигнализация виновата или чего-то штатное берлинговское? По сути там же должны быть только тяги с электроприводом на замке двери, которые должны спокойно сдвигаться поворотом ключа. ЗЫ: фотка брелка для идентификации сигнализации Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
Квага Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Внезапно подниму. Хлопцы, нужно открыть капот и зарядить аккум. Ситуация: на машине сигнализация, простояла месяц - сел соответственно аккум. С брелка двери не открыть. Ключом тоже не получается: начал сильнее крутить, ключ стал гнуться. Пытался подлезть с морды. Решётку радиатора отцепил только снизу, вверху болты не открутить. Смог подлезть и снять с замка капота только внешний язычок, который держит капот, когда основной замок открыт. Под дрыгателем защита. Вдогонку второй вопрос: почему я не могу открыть машину ключом? Сигнализация виновата или чего-то штатное берлинговское? По сути там же должны быть только тяги с электроприводом на замке двери, которые должны спокойно сдвигаться поворотом ключа. ЗЫ: фотка брелка для идентификации сигнализации 5.9.2013-1891_1.jpg дело скорее всего в сигнализации, если она управляет ЦЗ. с охраны-то машина не снята Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Всё, открыл. Метод верёвочки с петлёй решил. На ютубах метод ищется быстро. Теперь нужно разбираться со вспыхивающим чеком и рывками при езде. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Ну это на диагностику нужно. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
labuhh Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Иногда тросик замка капота может вообще порваться, я для такого случая заранее прикрепил к замку капота резервный тросик и вывел его в потайное место под машиной. Теперь достаточно подлезть под машину и дернуть за тросик, капот откроется. Место замаскировано так, что даже когда машина висит на лифте, если не знаешь про эту фишку, то так просто тросик не найдешь. Готовьте сани с лета... Ссылка на комментарий
