Установка гнезда для аксессуаров
pk7478
  pk7478 сказал:
Для начала надо бы купить данную штуку
Как именно называется штука?
Я элемент пластика не снимал, отодвинул кожаный чехол =))) через отверстие можно достать разъём для подключения розетки. С помощью линейки провёл две линии, чтобы найти центр и просверлил отверстие, стружку убрал пылесосом, надфилем запилил 2 паза, которые необходимы по шаблону розетки, подсоединил и утопил в отверстие розетку. Всё прекрасно встало.
Розетку брал у ОД около 2 лет назад, если не ошибаюсь около 300 р.
  Iljuha 13 сказал:
только с салона такую брали,
Все верно. У вас там нормальные комплектации продают, а в России продают то, что у вас никто не купил.
  Airborn сказал:
штука
Мда... и правда штука :) :mda:
Штука называется ACC POWER LEAD WITH ACCESSORIES SOCKET
Деталь номер 8227 66
Народ! Хорош глумиться. В названии темы написано как штука называется :)
Изменено пользователем pk7478
По-моему, тройник обычный для стандартного разъема прикуривателя купить проще. Например, Supra в MediaMarkt на 3 гнезда стоит 199 руб. и держится хорошо. Только предохранитель в нем лучше поменять на 15-20 или более Ампер, т.к. сеть прикуривателя в Берлинго охраняется именно 20 амперным предохранителем.
Супер совет! Больше предохранитель - больше шансов сжечь проводку и машину.
Чего мелочитесь? Ставьте сразу на 50 ампер!
А как же предохранитель в тройнике может влиять на проводку в авто, если она всё равно защищена родным в 20А? Можно вообще без него - напрямую, это лучше, чем 5А, которым комплектуется тройник и который компрессор не выдерживает! Я же не призываю уменьшать ампераж предохранителя, защищающего цепь прикуривателя в авто!
при последовательном включении предохранителей первым сгорит самый "мелкий" и ничего не произойдет
предохранитель из тройника можно заменить даже на шунт, там предохранитель необходим только в том случае, если прикуриватель подключается в незащищенную цепь - непосредственно к аккумулятору
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
autolover, проще та оно проще а я чуть не сгорел из за него в лифоровском тоннеле так что нужно делать капитально а "сопли" из проводов и контактов к хорошему не приведут ...
Я, млин, смотрю Autolover и Iljuha13 знатоки лепездричества. Разветвители они воткнут с кучей предохроников, кто и напрямую запитает. Если не в лом, то сходите и узнайте в Риге и Воронеже, у дилеров своих стоимость BSI и стоимость ремонта(замены) пучка проводов в моторном отсеке. После этого можете давать свои советы.
Фотки я убираю, так как за 593 просмотра никто ни разу спасибо не сказал.
По-моему, сертифицированный тройник прикуривателя гораздо безопасней самопальных схем, установленных не у дилера. А если вставлять потребитель напрямую в прикуриватель или в тройник, в котором нет предохранителя, но вставлен он в то же гнездо прикуривателя - разве не всё равно?
  pk7478 сказал:
А теперь расскажи что неправильно и чем это черевато, мне подключали электрики в сервисе.... Просто интересна точка зрения чужая. Сам бы я конечно не взялся бы.
  • 1 год спустя...
