Как снять генератор (объединенная тема)
Rocas
Что-то я с ходу не понял. Сам генератор-то мне даже не нужен, но за ним осталась последняя гайка крепления выпускного коллектора...
BTW, обнаружил на выпускном заметную трещину на патрубке от 4го цилиндра. Но не сечет вообще, 100%. Что с этим можно/нужно делать? =)
Rocas, не до конца, но так чтобы реально ослабить, подоткручиваешь 2 болта крепления генератора сзади, откручиваешь полностью 2 передних болта и выдвигаешь генератор влево (если смотреть спереди машины). Сзади генератор крепится с помощью распорных втулок, как снимешь, поймёшь принцип. Изменено пользователем tif
я когда менял выпускной,то скидывл насос ГУРа,генератор,там есть еще пластина,которая крепится 4-мя болтами к блоку,она выполняет роль крепления гены и гура,и становится все очень доступно
Вы меня еще в ресторане не видели...
  • 5 месяцев спустя...
Товарищи,
поделитесь схемкой. Нужна для наглядности, чтоб как по книжке генератор снять, никогда этого раньше не делал, но руки не из жо. Перестал зараза заряжать АКБ, повезу на вскрытие.
Спасибо.
чуть не забыл - двиг 1.6 16V
bookkeeper, задние болты у генератора достаточно ослабить, на пару оборотов (там распорные втулки стоят). Вытаскивается в сторону правого колеса и вверх. Остальное как обычно. Да и описывался этот процесс не раз. Поищи.
Собственно умер гена на моторе 1.4i, надо снять. Еслия все правильно понял, снять его без снятия насоса ГУРа нельзя или я неправ?
[notice]Темы объединены. Название темы изменено.[/notice]
Изменено пользователем miannik
- объединение тем
Снять гидроусилитель не проблема, откручивается верхняя трубка и на шлангах его в сторону отводим, на гене правые болты достаточно ослабить, выкручивать не нужно они сами выйдут.
  • 4 месяца спустя...
Дайте совет ) Заливал масло в ГУР и пролил(в темноте) на Генератор. Сверху вытер, а остальное залилось внутрь. Поехал и по дороге вырубился гена, появился поленый запах. Остановился, вышел, увидел, что дым из него валит. Взял в магазие очиститель двигателя и пробрызгал им все дырки в нем. Подождал пока просохнит. Завел - все работает. Как нагреется, опять чуток дымит.
Это сильно опасно? Или там остатки масла выгорят и все будет нормально? Чем бы туда побрызгать, чтобы проводку и прочее не повредить?
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Проблема такая - загудел подшипник генератора. Может кто поможет узнать его номер, чтобы сразу купить не разбирая. Также интересуют щетки генератора.
Заранее спасибо за любую информацию.
Здравствуйте.
VF7N1NFUB73805916
VF7N1NFUB73805916
Оригинальный номер генератора - 5705 AZ (старый) 5705 KY (замена устаревшего номера).
Такой же, как у меня. Сайт http://service.citroen.com дает десяток вариантов генератора, который может быть установлен под этим номером. Экзист - еще больше аналогов. Чтобы понять, какой нужен подшипник, надо понять, какой стоит генератор (снять или как-то добраться до таблички).
У меня, например, оказался DENSO (MS1022118400 или MSI1022118440).
ANDREIFOX:
Интересно, как Вы смогли определить, что именно Valeo. и именно эта модель?
Каталог дает по этому VIN только Valeo аж 8 вариантов. Плюс еще немного Mitsubishi, Denso и Magnetti Marelli.
Я, пока не сняли генератор, и не мог узнать, какой у меня...
