С4 из Калуги - отзывы владельцев
evgeshatina
Нашел я проблему со стуком- виновата пластиковая накладка двери багажника. Разрезал кусок трубки (которой утепляют трубопроводы сплит- систем) и временно вставил в щель. Летом хочу полностью сделать шумоизоляцию самостоятельно- придумаю что-нибудь по аккуратнее. А вообще возможную причину проблемы подсказал пацан на опеле зафира- там аналогичная проблема и причем в том же самом месте.
Всем привет! Владею С4 калужкий с февраля 11 года, ОПТИМА, автомат, пробежал 3300. До Ситроена - ЗАЗ, ВАЗ 6 и 99, королла. Покупал из соображения цена комплектация. Авто понравилось. Но вот первые проблемы. При мойке авто обнаружил, что болтается замок двери (водителя). В торце двери заглушка и болт крепления, подтянул не помогает. Что может быть, кто сталкивался? Вторая проблема - заводка авто после стоянки - обороты движка плавают 800-1200-600-800 и далее ровно. В движении все нормально роблема только при заводке в течении 30-40 сек. Проявилось где то после 1500 км. Бензин менял с 95 на 92, менял автозаправки все едино. Все остальное пока устраивает и машиной доволен. Да передний брызговик нижнее крепление потерял через 100 км, но это проблема сервизсменов которые готовили авто к продаже. Кто что подскажет буду рад. Заранее спасибо. Но наверное сервиз не избежать!
Изменено пользователем MYA
MYA
С заводкой двигателя 120л. такая же хрень,но только когда минус на улице(заброс оборотов до 1200 и сброс ,опять заброс) и так несколько раз,чем холоднее тем больше количество забросов.
Звонил в сервис ,говорят это норма.Зиму отъезд хорошо,без проблем.
говорят это норма.
не норма это.
обороты должны быть стабильными и на холодную, и на горячую.
Да движка 120 лошадок. Зима (февраль, март) заводилась, что с пульта , что с ключа отлично сразу 800 оборотов и ни ни. Лил только 95, а вот ближе к лету обороты поплыли. Посмотрим что скажет наш сервиз?
сервиз
А что скажет сервиз? Он же фарфоровый, разговаривать не умеет. Из него только чай-кофе пьют, а не машины на ремонт сдают. :dirol:
tev,
если бы было все так просто...
До начала офицальных продаж, об этом никто не хочет общаться.
Хотелось бы у людей близких к "кухне" узнать.
Так сказать "из-под полы" и пораньше.
Чтобы не ошибиться с выбором :)
Gashek, на форуме тоже можно "спросить у ОД" :
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=25059
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=30143
Nord, Airborn спасибо!
Буду ждать офицального объявления об утилизации. И сразу в бой :) (в очередь)
Вот и офицальный ответ:
[14:46:17] Вадим: Здравствуйте, с Вами работает консультант дилерского центра ААРОН АВТО -- Вадим. Задать вопрос, обратиться в клиентскую службу, узнать о новых акциях Вы можете в этом окне.
[14:48:24] Гость: Добрый день!
[14:48:30] Вадим: Здравствуйте.
[14:48:39] Гость: интересует новый с4 и программа утилизации
[14:48:45] Гость: будет ли?
[14:48:56] Вадим: Вас интересует С4 в новом кузове?
[14:49:13] Гость: да,
[14:51:02] Вадим: Возможно это будет возможно. Оставьте пожалуйста Ваш контактный номер телефона, наш менеджер отдела продаж свяжется с Вами и предоставит подробную информацию.
[14:51:40] Гость: А когда будет известно об утилизации?
[14:52:30] Вадим: Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит данную информацию. Точного ответа по данному вопросу я Вам к сожалению предоставить не могу.
Од тоже можно понять, пока новый Ситроен С4 2011 года пройдет через многочисленную бюрократию по включению его в список машин по утилизации в МИнпромторге - это столько воды утечет, хотя ООО "ПСА Рус" наверняка приложит максимальные усилия для этого
По неофициальной информаци, на новый С4, представительство даже не подавало документы в Минпромторг.
А жаль... Видимо считают, что и так будет продаваться... Посмотрим.
Писал выше в теме- был непонятный стук-скрип в задней части багажника при езде по лежачим полицейским и прочим неровностям. Подложил мягкую поролоновую трубку под пластиковую накладку- сначало помогло, потом появилось снова. Разобрал заднюю дверь- ничего криминального не нашел, долго катался в багажнике в качестве пассажира- в итоге стучит замок багажника об железную петлю (так как стук был именно в закрытом положении). Обмотал петлю в один слой изолентой, стук пропал. Сразу вспомнил советские 9 ли 99, когда дверные замки обматывали изолентой- что б меньше клацали при закрывании...
В общем вопрос- при появлении у од стоит им парить мозги по этой проблеме, или забить и постоянно ездить с изолентой и периодически ее менять? Будут ли они замок менять, и не повториться ли вся история с новым замком или петлей?
Коль уже снял заднюю пластиковую панель, то аккуратно обмотал заднюю проводку тканевой изолентой, полность ее зафиксировал, что б не болталась, пластиковую панель местами проклеил смп и полностью обклеил листом изолона, так как в планах самостоятельная шумоизоляция все машины.
Изменено пользователем Dimakgb
Народ, нужен совет.
На одометре 11 косарей пробега. Сначала до 10 тысяч пробега значок гаечного ключа показывал, что ТО в районе 15 тысяч по плану мозгов машины (хотя по сервисной книге 20 тысяч написано, но он же во Франции комплектуется, и шьется мозг там же, по старинке походу и вставляют 15). Но начал последнюю тысячу пробега обращать внимание, что до ТО становится как-то резко меньше и меньше. В итоге пробег 11 тысяч, горит знак, что до ТО осталось 400 км. Бред какой-то. Прежде чем ехать на диагностику в сервис, может кто сталкивался с похожим, подскажите?
Народ, нужен совет.
...В итоге пробег 11 тысяч, горит знак, что до ТО осталось 400 км. Бред какой-то.
Было такое, правде на С5. Позвонил в сервис, объяснил. Посоветовали не париться. Приехал через 20 тыс. км, обслужили.
