О свете
DIMAN
Коллеги! Подскажите у меня Берлинго 1,4 MPS 2006г. от роду ближний свет включаетря сразу как заведешь. Это у всех так или тока у меня и можно ли как нибудь отключить эту функцию. А еще нечайно узнал что у меня есть функция задержки выключения ближнего света ночью если неошибаюсь о ней вродебы негде не написано.
Еще еть проблема у меня в салоне есь вставки серебристого цвета на торпеде и внутринних ручках дверей так во та что на водительской быстро потерлась и стала наполовину черной в сервисе сказали что случай негарантийный. Стоит ли настаивать или это действительно так.
По поводу задержки выключения ближнего света. Это сделано для того, чтобы ты уходя из гаража смог его закрыть в темное время суток. Про это есть информация в инструкции по пользованию. По поводу автоматического включения ближнего света при пуске двигателя-знаю, что в некоторых странах Европы езда без него запрещена. И чтобы ты не забывал его включать делатся это автоматически. Что касается истерания вставок скорее всего в гарантии откажут, т.к. на отделку салона она как правило не распростроняется.
  • 4 года спустя...
а вот по поводу ближнего света проблемка появилась... из рычажка переключателя света идут 2 тонких чёрных проводка и припаяны они к левому оснаванию самого миханизма переключателя (такая коробочка под рулём в которую вставлен сам рычажок) ,так вот при включении ближнего света греется один из этих проводков причём так хорошо греется -палец терпит с трудом...,а при дальнем всё нормально....
...может на проводке какая то нагрузка,может подкорачивает. Но короткого нет. Бывает переламывается внутри изоляции и висит на "волоске",по сечению как предохранитель. Вот и греется в этом месте.
... Еще еть проблема у меня в салоне есь вставки серебристого цвета на торпеде и внутринних ручках дверей так во та что на водительской быстро потерлась и стала наполовину черной в сервисе сказали что случай негарантийный. Стоит ли настаивать или это действительно так.
Проблема с накладками на ручки дверей легко устраняется.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5438&view=findpost&p=353167
