проблема с пультом дист управления
benko
при замене батареи пульта ее хватает максимум на 5 дней
и работает только рядом с машиной. входное сопротивление по питанию кОмы
Изменено пользователем benko
benko, а не пробовали обратиться к "врачу", т.е. на дилерский сервис? Сопротивление КОм - это маловато как-то... Наводит на мысль о КЗ.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
benko, возьмите мультиметр, померьте ток, который потребляет брелок в состоянии покоя.
На всякий случай поясню как это сделать.
Разбираете брелок, вытаскиваете батарейку, один полюс батарейки соединяете проводком с нужным контактом в брелке, а второй полюс тоже соединяете с нужным (другим) контактом, но уже через амперметр. Смотрите показания.
//SoF
  • 1 год спустя...
Да лоханулся с антенкой только от нее зависит дальность но никак не разряд пульта вероятнее всего накрылся сам пульт или выходной каскад передатчика пульта на каком расстоянии срабатывает- у меня больше чем 70 м а у вас?
  • 2 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
  andro844 сказал:
а с чего тогда берёт бульт только у руля ,раз антена стоит в ящике ?
Столкнулся с тем же геморроем на своем Пикассо. Оба ключа перестали работать, а после замены батареек нажатия кнопок ловят только у самого замка зажигания. Отсюда вопрос - сигнал от брелка может быть слабым (плохая новая батарейка) или он либо нормальный либо не работает вообще (брелок перестает функционировать при просадке напряжения батарейки ниже какого-то номинала)?
А то дилер сразу приговорил пульты ("не излучают"), хотя телевизор на 433мгц реагирует. Может антенна самого блока ЦЗ плохо ловить сигнал?
