Подсветка приборов
Dr.Ed
Заморочился с электричеством в машине - не работают тахометр и градусник температуры
начало описано здесь: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=25639
Ну и до кучи приборку отвинтил, проверить что да как там. :-)
Хочется заодно лампочки зелёные поменять на белые светодиодики, типа как в тоёте чтобы был ярко белая подсветочка. :-))
Кто-нибудь уже делал эту операцию? Что посоветуете?
Ночью по трассе не езжу и не планирую, езжу по ярко освёщённым улицам и днём в основном.
ХМ, а у тебя лампочки стоят? У меня светодиоды оранжевые. Ну по поводу переделки вот ссылки:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=197918
http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t...%E1%EE%F0%EA%E8
http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=115907
Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007.
{cut}
спасибо за полезные ссылочки. заменил сегодня лампочки в подсветке крутилок от печки, обе перегоревшие были.
завстра посмотрю на приборку. она у меня зелёная с красными стрелками, сегодня времени не было заглянуть что там. :-)
Если м49, то приборку я разбирал, там нет ломпочек - светодиоды, причем cmd элементы, т.ч. с обычным паяльником там делать нечего. Нужна паяльная станция и нетрясущиеся руки.
  • 5 лет спустя...
Заказал заново СМД светодиоды. Первые оказались слишком мелкие. Нужны светодиоды
3528 SMD .Заказал набор: белые,зеленые,синие и красные.
Вопрос кто разбирал: это светодиоды оранжевые или там в панели фильтр стоит?
У меня сейчас не горит 3 или 4 светодиода. На драйв2 нашел подробное описание замены. Стрелки хочу красные. А вот подсветку какую пока не решил.Или белые или синие.
Вот ссылка
https://www.drive2.ru/l/7683073/
Вот получил вчера.Правда немного не то. Вернее  проблема в том,что в наборе 3 цвета по 20 штук. Но двух размеров. 10 больших и 10 маленьких. Т.е. получается что у меня одного цвета всего 10 штук.Наверное на всю панель не хватит. Еще я жду 100 штук белых. Наверно буду делать так: вся панель белая,стрелки красные. Подсветка одометра синие. Как-то так.
Вопрос к тем ,кто панель разбирал .В посте №5 с ДРАЙВ2 на фото очень много светодиодов по периметру платы. Интересно они все горят при включении?
Такое впечатление, что я первый светодиоды меняю.
Тишина.
Всем привет. У меня ситроен берлинго 800 1997 года (М49). Снимал первый раз приборную панель. С тыльной стороны пять штекеров. Снял один из них (на фото), потом решил вставить обратно (для примера), накинул клемму и подсветка уровня топлива в баке, часов и половина спидометра "потухла". Повторив все эти действия вновь, вторая часть подсветки спидометра потухла. Подсветка есть только температуры двигателя, ну и ко всем лампочкам как габариты, акб, давления масла и прочее. Предохранители все целые. В чем может быть проблема? Если есть у кого электросхема в панели, буду признателен. VIN: VF7MCD9BE65059578
ПриборкаМ49.pdf
Вот такая схема есть, может поможет чем.
Подсветка приборки.pdf
Вот ещё вдогонку. 0004 - приборка.
Изменено пользователем defekt
@defekt,
Супер! Спасибо большое. Сейчас ходил в гараж, сверял вот эту схему (с инструкции по ремонту и ТО). Подходит. Прозвонил некоторые лампочки по схеме (металлический хвостик лампочки и дорожка по номеру от места соединения со штекером), все пищит. Скорей всего не подаётся напряжение.
Изменено пользователем Voin_Voin
Смотри предохранители F19 в блоке BF00 и D в блоке BMF1.
BMF1.pdf
Предохранители под капотом есть и под рулём. Все проверил?
@defekt, да там всё проверил. Лампочки подсветки приборки кроме одной сдохли. Я так полагаю они из патрона не вытаскиваются. В магазин заеду, прикуплю. Спасибо за помощь =)
  • 2 года спустя...
В новой машине белая панель приборов. Белые стрелки. Цифры вообще не видно.Ориентируюсь по положению стрелок. Подсветка красная. Ночью еле-еле. На старой панели ставил белые светодиоды. А вот с белой панелью не знаю как выглядеть будет.
Изменено пользователем afanyr
